  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 104 Beobachtet
  • W web4wasch
    @Negalein
    haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
    eine warn - Meldung im log...
    Danke dir.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #150
    @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @Negalein
    Ja, gerade getestet.
    Funktioniert noch immer.
    Welche Versionen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      #151
      Mit 'send' wird das nicht funktionieren, egal welche version. Bei 1.x.x muss der wert true sein.
      schedule("*/6 * * * * *",  function () {
      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request", true);
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #152
        @Jey-Cee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        funktioniert aber weiterhin mit dem Script!
        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
        Hab extra nochmal nachgeschaut.
        Der DP wird schön brav alle 6 Sekunden angestoßen!
        sigi234S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          sigi234S
          sigi234S
          #153
          @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Hm.........dieses Skript braucht man ja nicht mehr.
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            #154
            @Negalein das ergibt gar keinen sinn, request ist vom typ boolean true/false und kein string.
            Welche version hast du den installiert?
            @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Da hast du vollkommen recht, es geht auch wenn man im Objekt Tab bei request auf den schraubenschlüssel klickt und einen Cronjob erstellt.
            • sigi234S sigi234
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #155
              @Jey-Cee
              Ja, eigentlich "sollte" es ohne funktionieren.
              Aber siehe meinen Beitrag und den deinen unter mir.
              Hat bei dir auch den Schraubschlüssel nicht mehr funktioniert.
              sigi234S W 2 Antworten Letzte Antwort
                @Jey-Cee
                sigi234S
                sigi234S
                #156
                @Jey-Cee
                Upps........jetzt muss ich meine Skripte mal durchsuchen ..........
                Gefunden, Skript ist deaktiviert.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Jey-Cee
                  W
                  W
                  web4wasch
                  #157
                  @Negalein
                  scheint mit CronJob jetzt wieder zu funktionieren!
                  Kann das bestätigt werden? (Versionen liefere ich nach)...
                  Hab das Script deaktiviert, da "send" keinen Sinn gemacht hat auf ....request!
                  Danke, Gruß.
                  • sigi234S sigi234
                    @Jey-Cee
                    W
                    W
                    web4wasch
                    #158
                    @sigi234
                    Hattest du nicht mal irgendwo eine "Uptime"-Script für die Aktualisierung der ext.IP gepostet?
                    Finde es momentan nicht und würde es gerne in die VIS einbinden.
                    Danke.
                    • W web4wasch
                      @sigi234
                      Danke.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #159
                      @sigi234
                      Danke.
                      https://forum.iobroker.net/topic/22791/gelöst-online-zeit-per-tr-064-berechnen-und-anzeigen
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Danke.
                        W
                        W
                        web4wasch
                        #160
                        @sigi234
                        Jepp, danke dir! ;-)
                        Welches Widget verwendest du für die Anzeige in Tage, Stunden:Minuten.... ????
                        • W web4wasch
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #161
                          @sigi234
                          Du musst Zeile 13 ändern, dann mit einen Basic - String Widget.........
                          setState(idDauer, tage + ' Tage, ' + std + ' h ' + min + ' min. ' , true);
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            W
                            W
                            web4wasch
                            #162
                            @sigi234 said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            perfekt! 👍
                            • J JavaMafia
                              Hat jemand noch das Problem, das diese Werte nicht übereinstimmen von der FritzBox?
                              upnp.0.FritzBox6490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
                              upnp.0.FritzBox6490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesSent
                              Wenn auch der Received einen Wert von 5GB ca erreicht hat, fängt der wieder bei 0 an.
                              Alle anderen Daten werden mir richtig angezeigt.
                              benchonautB
                              benchonautB
                              benchonaut
                              schrieb am zuletzt editiert von benchonaut
                              #163
                              @JavaMafia said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Hello , i also found no respective values for TotalBytes Sent/Received,
                              but in a recent 6490 (FritzOS 7+) i found the following value pair that not even google knew and
                              that actually MATCHES the total amount of data sent per month
                              NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64
                              NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64
                              so maybe the original counter flips after 32bit
                              example:
                              <NewByteSendRate>32768</NewByteSendRate>
                              <NewByteReceiveRate>519612</NewByteReceiveRate>
                              ..( the fake value )
                              <NewTotalBytesSent>265310482</NewTotalBytesSent>
                              <NewTotalBytesReceived>1023464053</NewTotalBytesReceived>
                              ..blabla..and then ..
                              <NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>68984787218</NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>
                              <NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>623793721973</NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>
                              <NewX_AVM_DE_WANAccessType>Cable</NewX_AVM_DE_WANAccessType>
                              • B
                                B
                                Buddinski88
                                #164
                                Vielen Dank für die Bereitstellung der Anleitung. Ich bin momentan dabei das zu integrieren, leider habe ich noch ein paar Probleme zu denen ich keine Lösung habe.
                                In den ganzen "request"-Objekten habe ich einen CronJob hinterlegt, welcher alle 2 Minuten die Daten holen sollte.
                                Z.B. bei diesem Objekt:
                                upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                                Zum einen kann ich nach ein paar Minuten die Einstellungen des Crons (sql.0 u. upnp.0) nicht mehr ändern, da der Bereich nicht aufklappbar ist (siehe Screenshot). Erst nach einem Neustart (iobroker stop/start) kann ich die Einstellungen wieder anpassen/sehen.
                                Nach dem besagten Neustart:
                                Ist das ein Bug im ioBroker.admin 3.6.2 ?
                                Wenn ich dann den ioBroker neu gestartet habe sollte er doch alle 2 Minuten "send" ausführen und die Daten abholen oder?
                                Das passiert leider gar nicht.
                                Das zweite Problem sind die Daten und deren Umrechnung. Klar hier wird einiges beschrieben aber ich komme nicht auf die Werte meiner Fritzbox:
                                Kann mir jemand helfen und sagen welche Objekte ich für die gelb markierten Daten benötige?
                                Vielen Dank und Grüße
                                Bastian
                                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Buddinski88
                                  Bastian
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #165
                                  @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  Ob es ein Bug ist kann ich nicht sagen.
                                  Es funktioniert jedenfalls über den Cron mit Schraubschlüssel nicht.
                                  Es sollte, tut es aber trotzdem nicht!
                                  Deshalb verwende ich schon lange dieses Script.
                                  B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    B
                                    B
                                    Buddinski88
                                    #166
        schedule("*/6 * * * * *",  function () {        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');        });
                                    Ok, das probiere ich auch gleich. Danke.
                                    Das liegt dann im Bereich global-Ordner der Skripte?
                                    • B Buddinski88
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #167
                                      Common
                                        Common
                                        B
                                        B
                                        Buddinski88
                                        #168
                                        Common
                                        Ok funktioniert soweit. Im Sktipt-Log kommt folgende Meldung. Kann ich die vernachlässigen?
                                        13:57:22.002	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.fritzbox-daten:1:41)
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #169
                                          @Negalein @Buddinski88 bei mir funktioniert es und hat auch schon immer funktioniert
                                          aktuell UpnP v 1.0.15
                                          eingestellt auf 10 sec
                                          B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
