  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 221.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
    Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
    Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
    D
    D
    deta
    #130
    @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
    Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen :-)
    • D deta
      sigi234S
      sigi234S
      #131
      @deta
      5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
      • sigi234S sigi234
        @deta
        D
        D
        deta
        #132
        @deta
        Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
        Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
        • D deta
          @deta
          sigi234S
          sigi234S
          #133
          @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          @deta
          Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
          up 20 down 200
          • sigi234S sigi234
            @deta
            up 20 down 200
            D
            D
            deta
            #134
            up 20 down 200
            hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
            • D deta
              up 20 down 200
              sigi234S
              sigi234S
              #135
              @deta
              Erhöhe einfach den Max Wert..............
              • sigi234S sigi234
                @deta
                D
                D
                deta
                #136
                @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
                Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
                • D
                  D
                  Daniel1103
                  schrieb am zuletzt editiert von Daniel1103
                  #137
                  Hi Leute,
                  bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                  Vielen Dank für eure Hilfe
                  MfG Daniel
                  • sigi234S sigi234
                    D
                    D
                    Daniel1103
                    #138
                    @sigi234
                    Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                    MfG Daniel
                    sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Daniel1103
                      Hi Leute,
                      MfG Daniel
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #139
                      @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Ist bei mir auch so.
                      Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                      schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                      ° Fixer ---> iob fix
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Daniel1103
                        @sigi234
                        MfG Daniel
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #140
                        @Daniel1103
                        Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                        • D Daniel1103
                          @sigi234
                          MfG Daniel
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #141
                          Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... ;)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #142
                            @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #143
                              Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
                              • J
                                J
                                JavaMafia
                                #144
                                Guten Abend,
                                war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
                                Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
                                Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
                                Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
                                • J JavaMafia
                                  Guten Abend,
                                  A
                                  A
                                  aleks-83
                                  #145
                                  @JavaMafia
                                  Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
                                  Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
                                  Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
                                  Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  • S
                                    S
                                    stefantaust
                                    #146
                                    super Anleitung. Schon mal Danke :-)
                                    Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
                                    Hab alles eingerichtet und funktioniert.
                                    Aber wann schaltet der
                                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
                                    auf Down ?
                                    Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
                                    Stefan
                                    crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stefantaust
                                      auf Down ?
                                      Stefan
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #147
                                      @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
                                      also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
                                      • S stefantaust
                                        auf Down ?
                                        Stefan
                                        A
                                        A
                                        aleks-83
                                        #148
                                        @stefantaust
                                        Kein Problem.
                                        Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen ;)
                                        Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
                                        Glasfaser 400
                                        • NegaleinN Negalein
                                          W
                                          W
                                          web4wasch
                                          #149
                                          @Negalein
                                          haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
                                          eine warn - Meldung im log...
                                          Danke dir.
                                          33.2k
                                          84.3k
