[Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
@sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
Hast du zufällig noch die Einstellungen?@deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
@sigi234 Danke,
Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
@sigi234 Danke,
Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
@sigi234 Danke,
@sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
@sigi234 Danke,
Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
Mh, was muss ich tun?
@sigi234 Danke,
Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button. -
Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren. -
Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.@SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............
Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?Danke
Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen :-)
5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch
Vollanschlag... -
Vollanschlag...@deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
Vollanschlag...Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
up 20 down 200
up 20 down 200
up 20 down 200hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
@sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch
Hi Leute,
bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
Vielen Dank für eure HilfeMfG Daniel
@sigi234
Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?Vielen Dank für deine Hilfe.
MfG Daniel
Hi Leute,
@Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
Ist bei mir auch so.
Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.schedule("*/6 * * * * *", function () { setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send'); }); -
@sigi234
MfG Daniel
Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
@sigi234
MfG Daniel
Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... ;)
