  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 222.0k Aufrufe 104 Beobachtet
  • D deta
    @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
    Views noch nicht fertig.
    Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
    Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
    cu Deta
    sigi234S
    sigi234S
    #112
    @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    cu Deta
    VIEW_it_1.txt
    • NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #113
      Moin @sigi234
      wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Moin @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #114
        @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Moin @sigi234
        Widget Plumb entfremdet........😀
        • sigi234S sigi234
          Moin @sigi234
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #115
          Moin @sigi234
          😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
          Gruß Ralf
          • sigi234S sigi234
            cu Deta
            VIEW_it_1.txt
            D
            D
            deta
            #116
            cu Deta
            VIEW_it_1.txt
            • D
              D
              deta
              #117
              @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
              • D deta
                sigi234S
                sigi234S
                #118
                • D
                  D
                  deta
                  #119
                  @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                  • D deta
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #120
                    @deta
                    rgraph - LiveChart
                    • sigi234S sigi234
                      @deta
                      rgraph - LiveChart
                      D
                      D
                      deta
                      #121
                      @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                      Hast du zufällig noch die Einstellungen?
                      • D deta
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #122
                        • D
                          D
                          deta
                          #123
                          @sigi234 Danke,
                          Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
                          • D deta
                            @sigi234 Danke,
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #124
                            @sigi234 Danke,
                            Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 Danke,
                              D
                              D
                              deta
                              #125
                              @sigi234 Danke,
                              Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                              Mh, was muss ich tun?
                              • D deta
                                @sigi234 Danke,
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #126
                                @deta
                                Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
                                • sigi234S sigi234
                                  @deta
                                  D
                                  D
                                  deta
                                  #127
                                  @deta
                                  Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                                  Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #128
                                    Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
                                    Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • SBorgS SBorg
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #129
                                      @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
                                      D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        D
                                        D
                                        deta
                                        #130
                                        😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
                                        Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen :-)
                                        • D deta
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #131
                                          @deta
                                          5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
                                          33.2k
                                          84.3k
