  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.5k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #102
    Hast du denn überhaupt den Scheduler für die gewünschten Datenpunkte aktiviert, bzw. bekommst du Daten wenn du einen Request manuell auslöst?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      W Offline
      W Offline
      WernerS
      #103
      @SBorg
      Also das mit dem Request kannte ich nicht. Wieder was gelernt :-)
      Wenn ich den auslöse kommen Daten.
      Der Scheduler ist ja im Script angegeben. Da habe ich nichts geändert ausser die Pfade.
      Werner
      • W WernerS
        @SBorg
        Werner
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #104
        @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Der Scheduler ist ja im Script angegeben...
        ... und da ist der Fehler :)
        Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.
        W ThisoftT 3 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          #105
          @SBorg
          na da muss man erst mal drauf kommen. :-) Danke für die Info, werde es mir später mal anschauen.
          Im Javascript nur die Zeile raus machen oder den Inhalt in der Klammer löschen? Mal sehen wie das für Blockly geht. Kriege ich schon hin.
          gruß
          Werner
          • SBorgS SBorg
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #106
            @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Gut zu wissen dass sich da in UPnP generell was geändert hat - ich hab schon an mir selber gezweifelt wieso der Wert nicht mehr aktualisiert wird...
            Allerdings ist der request-Datenpunkt in meinen Objekten auch nicht vorhanden. Wo bekomme ich den denn her? Hab schon die neueste Version des UPnP-Adapters installiert...
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #107
              Das Script kann nun kpl. weggelassen werden. Das hat nichts weiter gemacht als die Datenpunkte abzufragen. Dies macht der UPnP-Adapter nun per Scheduling (und genau das hatte eigentlich das Script gemacht) von alleine.
              @Thisoft sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Hmm, hast du mal den Broker neu gestartet? Das hatten wir auch mal während des Beta-Testes des Adapters. Kann mich nur nicht mehr an den Fix erinnern. Notfalls Adapter anhalten, sämtliche Datenpunkte des UPnP löschen (also direkt das root UPnP.0) + Adapter neu starten. Dann sollte nach ~10-20 Minuten die Datenpunkte alle da sein.
              • SBorgS SBorg
                W Offline
                W Offline
                WernerS
                #108
                @SBorg
                Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
                Werner
                • W WernerS
                  @SBorg
                  Werner
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #109
                  • sigi234S sigi234
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #110
                    @sigi234
                    Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht :-)
                    Werner
                    • sigi234S sigi234
                      Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                      Views noch nicht fertig.
                      deta
                      #111
                      @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
                      Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
                      cu Deta
                      • D deta
                        cu Deta
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #112
                        @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        cu Deta
                        VIEW_it_1.txt
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #113
                          Moin @sigi234
                          wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Moin @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #114
                            @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Moin @sigi234
                            Widget Plumb entfremdet........😀
                            • sigi234S sigi234
                              Moin @sigi234
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #115
                              Moin @sigi234
                              😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                              Gruß Ralf
                              • sigi234S sigi234
                                cu Deta
                                VIEW_it_1.txt
                                deta
                                #116
                                cu Deta
                                VIEW_it_1.txt
                                  deta
                                  #117
                                  @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                                  • D deta
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #118
                                      deta
                                      #119
                                      @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                                      • D deta
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #120
                                        @deta
                                        rgraph - LiveChart
                                        • sigi234S sigi234
                                          @deta
                                          rgraph - LiveChart
                                          deta
                                          #121
                                          @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                                          Hast du zufällig noch die Einstellungen?
