  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    apollon77A
512 Beiträge 100 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • A
    A
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    #97
    @WernerS
    Richtig, die Struktur des UPnP Adapters hat sich geändert.
    Meine FritzBox Punkte finde ich jetzt z.B. unter
    upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig
    EDIT:
    Korrektur:
    So sieht es jetzt aus:
    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • W
      W
      WernerS
      #98
      Hallo
      bei mir das jetzt so aus
      upnp.0.AVM_FRITZ!Mediaserver
      upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-FRITZ!Box_7490
      upnp.0.WANConnectionDevice
      -FRITZ!Box_7490
      upnp.0.WANDevice
      -_FRITZ!Box_7490
      Es liegt aber anscheinend nicht an den Scripten, sondern da kommen jetzt wohl keine Daten mehr an. Alle Werte sind leer.
      Werner
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #99
        Wie lange läuft der UPnP denn schon? Beim ersten Start kann es bis zu 20 Minuten dauern bis alle Datenpunkte angelegt sind und dann auch mit Daten befüllt werden.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • A
          A
          aleks-83
          #100
          Oh, sorry.
          Ich habe quatsch erzählt... War zu schnell.
          Die neue Struktur sieht so aus:
          Glasfaser 400
          • W
            W
            WernerS
            #101
            Hallo
            läuft jetzt seid fast 2 Stunden und immer noch keine Daten.
            UPNP an dere Fritzbox ist immer noch aktiv.
            Werner
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #102
              Hast du denn überhaupt den Scheduler für die gewünschten Datenpunkte aktiviert, bzw. bekommst du Daten wenn du einen Request manuell auslöst?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                W
                W
                WernerS
                #103
                @SBorg
                Also das mit dem Request kannte ich nicht. Wieder was gelernt :-)
                Wenn ich den auslöse kommen Daten.
                Der Scheduler ist ja im Script angegeben. Da habe ich nichts geändert ausser die Pfade.
                Werner
                • W WernerS
                  @SBorg
                  Werner
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #104
                  @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Der Scheduler ist ja im Script angegeben...
                  ... und da ist der Fehler :)
                  Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.
                  W ThisoftT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    W
                    W
                    WernerS
                    #105
                    @SBorg
                    na da muss man erst mal drauf kommen. :-) Danke für die Info, werde es mir später mal anschauen.
                    Im Javascript nur die Zeile raus machen oder den Inhalt in der Klammer löschen? Mal sehen wie das für Blockly geht. Kriege ich schon hin.
                    gruß
                    Werner
                    • SBorgS SBorg
                      ThisoftT
                      ThisoftT
                      Thisoft
                      #106
                      @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Gut zu wissen dass sich da in UPnP generell was geändert hat - ich hab schon an mir selber gezweifelt wieso der Wert nicht mehr aktualisiert wird...
                      Allerdings ist der request-Datenpunkt in meinen Objekten auch nicht vorhanden. Wo bekomme ich den denn her? Hab schon die neueste Version des UPnP-Adapters installiert...
                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #107
                        Das Script kann nun kpl. weggelassen werden. Das hat nichts weiter gemacht als die Datenpunkte abzufragen. Dies macht der UPnP-Adapter nun per Scheduling (und genau das hatte eigentlich das Script gemacht) von alleine.
                        @Thisoft sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Hmm, hast du mal den Broker neu gestartet? Das hatten wir auch mal während des Beta-Testes des Adapters. Kann mich nur nicht mehr an den Fix erinnern. Notfalls Adapter anhalten, sämtliche Datenpunkte des UPnP löschen (also direkt das root UPnP.0) + Adapter neu starten. Dann sollte nach ~10-20 Minuten die Datenpunkte alle da sein.
                        • SBorgS SBorg
                          W
                          W
                          WernerS
                          #108
                          @SBorg
                          Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
                          Werner
                          • W WernerS
                            @SBorg
                            Werner
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #109
                            • sigi234S sigi234
                              W
                              W
                              WernerS
                              #110
                              @sigi234
                              Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht :-)
                              Werner
                              • sigi234S sigi234
                                Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                                Views noch nicht fertig.
                                D
                                D
                                deta
                                #111
                                @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
                                Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
                                cu Deta
                                • D deta
                                  cu Deta
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #112
                                  @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  cu Deta
                                  VIEW_it_1.txt
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #113
                                    Moin @sigi234
                                    wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Moin @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #114
                                      @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      Moin @sigi234
                                      Widget Plumb entfremdet........😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        Moin @sigi234
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #115
                                        Moin @sigi234
                                        😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                                        Gruß Ralf
                                        • sigi234S sigi234
                                          cu Deta
                                          VIEW_it_1.txt
                                          D
                                          D
                                          deta
                                          #116
                                          cu Deta
                                          VIEW_it_1.txt
                                          84.0k
