[Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
Hast du denn überhaupt den Scheduler für die gewünschten Datenpunkte aktiviert, bzw. bekommst du Daten wenn du einen Request manuell auslöst?
Also das mit dem Request kannte ich nicht. Wieder was gelernt :-)
Wenn ich den auslöse kommen Daten.
Der Scheduler ist ja im Script angegeben. Da habe ich nichts geändert ausser die Pfade.Gruß
Werner@WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
Der Scheduler ist ja im Script angegeben...
... und da ist der Fehler :)
Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten. -
Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.na da muss man erst mal drauf kommen. :-) Danke für die Info, werde es mir später mal anschauen.
Im Javascript nur die Zeile raus machen oder den Inhalt in der Klammer löschen? Mal sehen wie das für Blockly geht. Kriege ich schon hin.gruß
Werner -
Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.@SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.Gut zu wissen dass sich da in UPnP generell was geändert hat - ich hab schon an mir selber gezweifelt wieso der Wert nicht mehr aktualisiert wird...
Allerdings ist der request-Datenpunkt in meinen Objekten auch nicht vorhanden. Wo bekomme ich den denn her? Hab schon die neueste Version des UPnP-Adapters installiert... -
Das Script kann nun kpl. weggelassen werden. Das hat nichts weiter gemacht als die Datenpunkte abzufragen. Dies macht der UPnP-Adapter nun per Scheduling (und genau das hatte eigentlich das Script gemacht) von alleine.
@Thisoft sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
Hmm, hast du mal den Broker neu gestartet? Das hatten wir auch mal während des Beta-Testes des Adapters. Kann mich nur nicht mehr an den Fix erinnern. Notfalls Adapter anhalten, sämtliche Datenpunkte des UPnP löschen (also direkt das root UPnP.0) + Adapter neu starten. Dann sollte nach ~10-20 Minuten die Datenpunkte alle da sein.
Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
Werner -
@sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
Views noch nicht fertig.
Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box
cu Deta
cu Deta
@deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
cu Deta
Moin @sigi234
wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht? -
@Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
Moin @sigi234
wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?Widget Plumb entfremdet........
Moin @sigi234
Moin @sigi234
Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke -
cu Deta
cu Deta
@sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
@sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
Hast du zufällig noch die Einstellungen?@deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
