  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Der Scheduler ist ja im Script angegeben...
    ... und da ist der Fehler :)
    Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.
    W Offline
    W Offline
    WernerS
    #108
    @SBorg
    Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
    Werner
    • W WernerS
      @SBorg
      Werner
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #109
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #110
        @sigi234
        Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht :-)
        Werner
        • sigi234S sigi234
          Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
          Views noch nicht fertig.
          deta
          #111
          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
          Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
          cu Deta
          • D deta
            cu Deta
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #112
            @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            cu Deta
            VIEW_it_1.txt
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #113
              Moin @sigi234
              wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Moin @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #114
                @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Moin @sigi234
                Widget Plumb entfremdet........😀
                • sigi234S sigi234
                  Moin @sigi234
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #115
                  Moin @sigi234
                  😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                  Gruß Ralf
                  • sigi234S sigi234
                    cu Deta
                    VIEW_it_1.txt
                    deta
                    #116
                    cu Deta
                    VIEW_it_1.txt
                      deta
                      #117
                      @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                      • D deta
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #118
                          deta
                          #119
                          @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                          • D deta
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #120
                            @deta
                            rgraph - LiveChart
                            • sigi234S sigi234
                              @deta
                              rgraph - LiveChart
                              deta
                              #121
                              @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                              Hast du zufällig noch die Einstellungen?
                              • D deta
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #122
                                  deta
                                  #123
                                  @sigi234 Danke,
                                  Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
                                  • D deta
                                    @sigi234 Danke,
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #124
                                    @sigi234 Danke,
                                    Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 Danke,
                                      deta
                                      #125
                                      @sigi234 Danke,
                                      Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                                      Mh, was muss ich tun?
                                      • D deta
                                        @sigi234 Danke,
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #126
                                        @deta
                                        Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @deta
                                          deta
                                          #127
                                          @deta
                                          Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                                          Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
