  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.5k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
    Views noch nicht fertig.
    deta
    #111
    @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
    Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
    cu Deta
    • D deta
      cu Deta
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #112
      @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      cu Deta
      VIEW_it_1.txt
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #113
        Moin @sigi234
        wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          Moin @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #114
          @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Moin @sigi234
          Widget Plumb entfremdet........😀
          • sigi234S sigi234
            Moin @sigi234
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #115
            Moin @sigi234
            😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
            Gruß Ralf
            • sigi234S sigi234
              cu Deta
              VIEW_it_1.txt
              deta
              #116
              cu Deta
              VIEW_it_1.txt
                deta
                #117
                @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                • D deta
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #118
                    deta
                    #119
                    @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                    • D deta
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #120
                      @deta
                      rgraph - LiveChart
                      • sigi234S sigi234
                        @deta
                        rgraph - LiveChart
                        deta
                        #121
                        @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                        Hast du zufällig noch die Einstellungen?
                        • D deta
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #122
                            deta
                            #123
                            @sigi234 Danke,
                            Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
                            • D deta
                              @sigi234 Danke,
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #124
                              @sigi234 Danke,
                              Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 Danke,
                                deta
                                #125
                                @sigi234 Danke,
                                Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                                Mh, was muss ich tun?
                                • D deta
                                  @sigi234 Danke,
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #126
                                  @deta
                                  Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @deta
                                    deta
                                    #127
                                    @deta
                                    Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                                    Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #128
                                      Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
                                      Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #129
                                        @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                        Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
                                        D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          deta
                                          #130
                                          😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
                                          Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen :-)
