  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.5k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    danke für das DIY. Hat bei mir lange gedauert, bis es funktionierte. Es lag bei mir einfach an meinem Script:
    original steht da drin:
    … upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI) ...
    habe ich dann geändert auf
    upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI)…
    es kamen aber immer noch keine Werte von der Box. Ja, dann noch mal richtig geschaut. Meine Fritzbox ist unter upnp.0 mit Fritz!Box_7590 benannt. Das Script geändert und schon funktionierte es. Kaum macht mans richtig, dann funktionierts.😁
    Egbert
    https://www.schlepper-petersdorf.de
      DerKiLLa
      Klappt bei mir nicht ...
      UPNP Adapter ist installiert, FritzBox wird gefunden (als
      alt text
      UPNP in der FritzBox ist aktiviert:
      alt text
      Script sieht wie folgt aus:
      schedule("*/10 * * * * *",  function () {
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
      Im Log kommt:
      javascript.0	2019-02-20 11:13:04.209	info	received all objects
      javascript.0	2019-02-20 11:13:03.288	info	received all states
      javascript.0	2019-02-20 11:13:02.634	info	requesting all objects
      javascript.0	2019-02-20 11:13:02.633	info	requesting all states
      javascript.0	2019-02-20 11:13:02.626	info	starting. Version 3.6.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.15.1
      Es erscheinen aber keine Werte im Objekt ... was mache ich falsch?
      • D DerKiLLa
        alt text
        alt text
        Im Log kommt:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @DerKiLLa dauert 10 min
          DerKiLLa
          schrieb am zuletzt editiert von DerKiLLa
          Ich warte seit gestern :)
          Hab aber anscheinend den Fehler gefunden ... in den Objekten war mein Objekt "Fritz" unter "javascript.0" auf state false. Hab es auf true gesetzt und danach ging es.
          Also Objekt "scriptEnabled.global.Fritz".
          Edit: Okay, bringt nicht die erhoffte Wirkung. Er führt das Script dann einmalig aus, aber nicht jede 10 Minuten.
          Edit2: Geht jetzt, warum auch immer :D
          • W Offline
            W Offline
            WernerS
            Hallo
            also ich habe die beiden Adapter installiert und UPNP in der Fritzbox aktiviert. Ich habe jetzt bei den Objekten ein FritzBox.0 da sind aber nur Telefondaten drin. Bei UPNP steht gar nichts.
            Was kann das sein?
            Werner
            W A 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              hi - fand das projekt gut
              wollte das auch einrichten - klappt auch aber leider gibt es ein anderes problem - mein anschluss (ländlich) sieht so aus:
              nur download:
              • vertrag 50000
              • realer anschluss 25000 (wird - warum auch immer - von vodafone gedrosselt)
              • fritzbox verbindet sich mit 80000
              somit bekomme ich immer den wert 80000 angezeigt, welcher nicht stimmt - ich nehme an, dass ich somit keine für mich richtige anzeige erstellen kann - oder weiß jmd rat
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                nur download:
                • vertrag 50000
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @liv-in-sky mein Anschluß ist auch ein 50.000er Leitung
                Fritzbox zeigt an...max möglich 80.000, abhängig von den Störfaktoren der Leitung
                Istverbindung unter upnp.0.VIRUS.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
                bei mir 61.800, was auch den Wert der Fritzbox wieder spiegelt
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  ich habe kein ...g.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
                  muss ich da im script was dazufügen ?
                  crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @liv-in-sky nein, eigentlich nicht
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                      Views noch nicht fertig.
                      S D 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip
                        ich bin heut wohl etwas verwirrt - natürlich habe ich diese datenpunkte - aber diese zeigen eben die rein möglichen werte an - nicht das tatsächliche ! mehr wie 25000 geht bei mir nicht - es gibt ja noch das dsl speed script - dann muss ich eben das verwenden - da kommt nämlich die richtige bzw. momentan mögliche speed an.
                          @crunchip
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          @crunchip
                          Also ich hole mir die Daten von hier:
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234
                            hi sigi - fantastisch wie immer - würdest du mir verraten , wie du die pfeile so sichtbar gemacht hast - im "aktueller datenverkehr" diagramm - ich habe das guage-basic widget genommen
                            wenn ich das benutze ist der pfeil kaum sichtabar (dreieck) setze ich linie geht es - aber ist "häßlicher" - zeigerfarbe ist aber sher hell gewählt
                            • W WernerS
                              Hallo
                              Was kann das sein?
                              Werner
                              W Offline
                              W Offline
                              WernerS
                              #66
                              @WernerS said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Hallo
                              Was kann das sein?
                              Werner
                              Niemand eine Idee was das sein kann?
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #67
                                @sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #68
                                  @sigi234
                                  ich habe das falsche widget - wie heißt deines
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #69
                                    @sigi234
                                    canvas-gauges-radial
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #70
                                      @crunchip
                                      schaut bei mir so aus - wie gesagt - diese werte nutzen mir nicht wirklich etwas
                                      in dem diagramm mit den fast unsichtbaren zeigern sieht man die richtigen werte - die kommen aber durch ein ganz anderes script - welches nichts mit dem adapter zu tun haben
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #71
                                        @sigi234
                                        gracias - das war es
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #72
                                          @liv-in-sky das liegt wohl am Telefonanbieter/Leitung
                                          Hatte die selben möglichen max Werte bis vor drei Tagen in der Fritzbox angezeigt bekommen.
                                          Dann aber seltsamer Weise in der Nacht einen Neustart meiner Fritzbox. Nun steht ein anderer Tarif drin und eben die aktuellen Werte, die mir auch iobroker anzeigt.
                                          Eventuell fritzbox mal neu starten
