  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    apollon77A
512 Beiträge 100 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 104 Beobachtet
  • A
    A
    aleks-83
    #100
    Oh, sorry.
    Ich habe quatsch erzählt... War zu schnell.
    Die neue Struktur sieht so aus:
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • W
      W
      WernerS
      #101
      Hallo
      läuft jetzt seid fast 2 Stunden und immer noch keine Daten.
      UPNP an dere Fritzbox ist immer noch aktiv.
      Werner
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #102
        Hast du denn überhaupt den Scheduler für die gewünschten Datenpunkte aktiviert, bzw. bekommst du Daten wenn du einen Request manuell auslöst?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          W
          W
          WernerS
          #103
          @SBorg
          Also das mit dem Request kannte ich nicht. Wieder was gelernt :-)
          Wenn ich den auslöse kommen Daten.
          Der Scheduler ist ja im Script angegeben. Da habe ich nichts geändert ausser die Pfade.
          Werner
          • W WernerS
            @SBorg
            Werner
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #104
            @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Der Scheduler ist ja im Script angegeben...
            ... und da ist der Fehler :)
            Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.
            W ThisoftT 3 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              W
              W
              WernerS
              #105
              @SBorg
              na da muss man erst mal drauf kommen. :-) Danke für die Info, werde es mir später mal anschauen.
              Im Javascript nur die Zeile raus machen oder den Inhalt in der Klammer löschen? Mal sehen wie das für Blockly geht. Kriege ich schon hin.
              gruß
              Werner
              • SBorgS SBorg
                ThisoftT
                ThisoftT
                Thisoft
                #106
                @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Gut zu wissen dass sich da in UPnP generell was geändert hat - ich hab schon an mir selber gezweifelt wieso der Wert nicht mehr aktualisiert wird...
                Allerdings ist der request-Datenpunkt in meinen Objekten auch nicht vorhanden. Wo bekomme ich den denn her? Hab schon die neueste Version des UPnP-Adapters installiert...
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #107
                  Das Script kann nun kpl. weggelassen werden. Das hat nichts weiter gemacht als die Datenpunkte abzufragen. Dies macht der UPnP-Adapter nun per Scheduling (und genau das hatte eigentlich das Script gemacht) von alleine.
                  @Thisoft sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Hmm, hast du mal den Broker neu gestartet? Das hatten wir auch mal während des Beta-Testes des Adapters. Kann mich nur nicht mehr an den Fix erinnern. Notfalls Adapter anhalten, sämtliche Datenpunkte des UPnP löschen (also direkt das root UPnP.0) + Adapter neu starten. Dann sollte nach ~10-20 Minuten die Datenpunkte alle da sein.
                  • SBorgS SBorg
                    W
                    W
                    WernerS
                    #108
                    @SBorg
                    Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
                    Werner
                    • W WernerS
                      @SBorg
                      Werner
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #109
                      • sigi234S sigi234
                        W
                        W
                        WernerS
                        #110
                        @sigi234
                        Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht :-)
                        Werner
                        • sigi234S sigi234
                          Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                          Views noch nicht fertig.
                          D
                          D
                          deta
                          #111
                          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
                          Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
                          cu Deta
                          • D deta
                            cu Deta
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #112
                            @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            cu Deta
                            VIEW_it_1.txt
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #113
                              Moin @sigi234
                              wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Moin @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #114
                                @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Moin @sigi234
                                Widget Plumb entfremdet........😀
                                • sigi234S sigi234
                                  Moin @sigi234
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #115
                                  Moin @sigi234
                                  😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                                  Gruß Ralf
                                  • sigi234S sigi234
                                    cu Deta
                                    VIEW_it_1.txt
                                    D
                                    D
                                    deta
                                    #116
                                    cu Deta
                                    VIEW_it_1.txt
                                    • D
                                      D
                                      deta
                                      #117
                                      @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                                      • D deta
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #118
                                        • D
                                          D
                                          deta
                                          #119
                                          @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                                          83.9k
