  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.5k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #99
    Wie lange läuft der UPnP denn schon? Beim ersten Start kann es bis zu 20 Minuten dauern bis alle Datenpunkte angelegt sind und dann auch mit Daten befüllt werden.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      aleks-83
      #100
      Oh, sorry.
      Ich habe quatsch erzählt... War zu schnell.
      Die neue Struktur sieht so aus:
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • W Offline
        W Offline
        WernerS
        #101
        Hallo
        läuft jetzt seid fast 2 Stunden und immer noch keine Daten.
        UPNP an dere Fritzbox ist immer noch aktiv.
        Werner
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #102
          Hast du denn überhaupt den Scheduler für die gewünschten Datenpunkte aktiviert, bzw. bekommst du Daten wenn du einen Request manuell auslöst?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            W Offline
            W Offline
            WernerS
            #103
            @SBorg
            Also das mit dem Request kannte ich nicht. Wieder was gelernt :-)
            Wenn ich den auslöse kommen Daten.
            Der Scheduler ist ja im Script angegeben. Da habe ich nichts geändert ausser die Pfade.
            Werner
            • W WernerS
              @SBorg
              Werner
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #104
              @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Der Scheduler ist ja im Script angegeben...
              ... und da ist der Fehler :)
              Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.
              W ThisoftT 3 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                W Offline
                W Offline
                WernerS
                #105
                @SBorg
                na da muss man erst mal drauf kommen. :-) Danke für die Info, werde es mir später mal anschauen.
                Im Javascript nur die Zeile raus machen oder den Inhalt in der Klammer löschen? Mal sehen wie das für Blockly geht. Kriege ich schon hin.
                gruß
                Werner
                • SBorgS SBorg
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #106
                  @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Gut zu wissen dass sich da in UPnP generell was geändert hat - ich hab schon an mir selber gezweifelt wieso der Wert nicht mehr aktualisiert wird...
                  Allerdings ist der request-Datenpunkt in meinen Objekten auch nicht vorhanden. Wo bekomme ich den denn her? Hab schon die neueste Version des UPnP-Adapters installiert...
                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #107
                    Das Script kann nun kpl. weggelassen werden. Das hat nichts weiter gemacht als die Datenpunkte abzufragen. Dies macht der UPnP-Adapter nun per Scheduling (und genau das hatte eigentlich das Script gemacht) von alleine.
                    @Thisoft sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Hmm, hast du mal den Broker neu gestartet? Das hatten wir auch mal während des Beta-Testes des Adapters. Kann mich nur nicht mehr an den Fix erinnern. Notfalls Adapter anhalten, sämtliche Datenpunkte des UPnP löschen (also direkt das root UPnP.0) + Adapter neu starten. Dann sollte nach ~10-20 Minuten die Datenpunkte alle da sein.
                    • SBorgS SBorg
                      W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #108
                      @SBorg
                      Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
                      Werner
                      • W WernerS
                        @SBorg
                        Werner
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #109
                        • sigi234S sigi234
                          W Offline
                          W Offline
                          WernerS
                          #110
                          @sigi234
                          Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht :-)
                          Werner
                          • sigi234S sigi234
                            Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                            Views noch nicht fertig.
                            deta
                            #111
                            @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
                            Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
                            cu Deta
                            • D deta
                              cu Deta
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #112
                              @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              cu Deta
                              VIEW_it_1.txt
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #113
                                Moin @sigi234
                                wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Moin @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #114
                                  @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  Moin @sigi234
                                  Widget Plumb entfremdet........😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    Moin @sigi234
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #115
                                    Moin @sigi234
                                    😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                                    Gruß Ralf
                                    • sigi234S sigi234
                                      cu Deta
                                      VIEW_it_1.txt
                                      deta
                                      #116
                                      cu Deta
                                      VIEW_it_1.txt
                                        deta
                                        #117
                                        @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                                        • D deta
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #118
