  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    apollon77A
512 Beiträge 100 Kommentatoren 192.9k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @deta
    5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
    Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
    Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
    Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
    up 20 down 200
    D
    D
    deta
    #134
    up 20 down 200
    hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
    • D deta
      up 20 down 200
      sigi234S
      sigi234S
      #135
      @deta
      Erhöhe einfach den Max Wert..............
      • sigi234S sigi234
        @deta
        D
        D
        deta
        #136
        @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
        Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
        • D
          D
          Daniel1103
          schrieb am zuletzt editiert von Daniel1103
          #137
          Hi Leute,
          bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
          Vielen Dank für eure Hilfe
          MfG Daniel
          • sigi234S sigi234
            @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
            Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
            Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
            D
            D
            Daniel1103
            #138
            @sigi234
            Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            MfG Daniel
            sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Daniel1103
              Hi Leute,
              MfG Daniel
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #139
              @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Ist bei mir auch so.
              Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
              schedule("*/6 * * * * *",  function () {
              setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
              ° Fixer ---> iob fix
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Daniel1103
                @sigi234
                MfG Daniel
                sigi234S
                sigi234S
                #140
                @Daniel1103
                Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                • D Daniel1103
                  @sigi234
                  MfG Daniel
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #141
                  Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... ;)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #142
                    @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #143
                      Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
                      • J
                        J
                        JavaMafia
                        #144
                        Guten Abend,
                        war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
                        Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
                        Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
                        Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
                        • J JavaMafia
                          Guten Abend,
                          A
                          A
                          aleks-83
                          #145
                          @JavaMafia
                          Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
                          Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
                          Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
                          Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • S
                            S
                            stefantaust
                            #146
                            super Anleitung. Schon mal Danke :-)
                            Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
                            Hab alles eingerichtet und funktioniert.
                            Aber wann schaltet der
                            upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
                            auf Down ?
                            Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
                            Stefan
                            crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stefantaust
                              auf Down ?
                              Stefan
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #147
                              @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
                              also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
                              • S stefantaust
                                auf Down ?
                                Stefan
                                A
                                A
                                aleks-83
                                #148
                                @stefantaust
                                Kein Problem.
                                Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen ;)
                                Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
                                Glasfaser 400
                                • NegaleinN Negalein
                                  W
                                  W
                                  web4wasch
                                  #149
                                  @Negalein
                                  haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
                                  eine warn - Meldung im log...
                                  Danke dir.
                                  • W web4wasch
                                    @Negalein
                                    Danke dir.
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #150
                                    @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                    @Negalein
                                    Ja, gerade getestet.
                                    Funktioniert noch immer.
                                    Welche Versionen?
                                    • Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      #151
                                      Mit 'send' wird das nicht funktionieren, egal welche version. Bei 1.x.x muss der wert true sein.
                                      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request", true);
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #152
                                        @Jey-Cee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                        funktioniert aber weiterhin mit dem Script!
                                        Hab extra nochmal nachgeschaut.
                                        Der DP wird schön brav alle 6 Sekunden angestoßen!
                                        sigi234S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #153
                                          @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          Hm.........dieses Skript braucht man ja nicht mehr.
                                          83.9k
