  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    apollon77A
512 Beiträge 100 Kommentatoren 197.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • S
    S
    Scarala
    Nachdem ich nun schon mehrfach gefragt wurde, mache ich hier nun einmal mein kurzes Tutorial für eine Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige, wie ich sie selbst verwende:
    Ich gehe hier das ganze von oben nach unten durch.
    Zuerst braucht ihr den UPNP-Adapter. Ist dieser installiert und die Instanz läuft, muss in der Fritzbox UPNP aktiviert werden (Bei mir unter Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen). Dann sollte nach einiger Zeit eure Fritzbox in den Objekten unter upnp.0 auftauchen (bei mir eine Fritz!Box 7560).
    Der hier im Tutorial verwendete Code ist natürlich auf meine Fritzbox zugeschnitten. Sollte eure FritzBox anders heißen, müsst ihr das natürlich selbst anpassen.
    Im Folgenden Screenshot seht ihr bereits einen der Unterpunkte, mit dem wir Arbeiten werden.
    Als nächstes braucht Ihr den "Script Engine"-Adapter, mit dem Ihr Blockly-Scripte und JavaScripte schreiben könnt.
    Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code:
    schedule("*/10 * * * * *",  function () {
       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
    Dieses Script fragt alle 10 Sekunden die angegebenen UPNP-Daten von der Fritz-Box ab.
    Dann erstellt Ihr euch in den Objekten (ich hab dies unter Admin.0 gemacht) einen Datenpunkt "Onlinestatus" mit dem Typ "Logikwert"
    Als nächstes macht ihr euch ein Blockly-Script, das wie Folgt aussieht:
    Dort wo "UP" bzw "Down" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
    Dort wo "Connected" bzw "Disconnected" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
    Das war es auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt geht es ins VIS-Admininterface.
    Wir Beginnen mit dem Onlinestatus. Hierfür fügt Ihr ein Bool HTML-Widget ein.
    Ich habe meins Folgendermaßen konfiguriert:
    Da es ein HTML-Widget ist, kann man dies natürlich Coden wie man möchte.
    Zur Funktion des Onlinestatus: Das zuletzt erstellte Blockly-Script schaut auf die Variable "NewPhysicalLinkStatus" der FritzBox, in dem der UPNP-Adapter alle 10 Sekunden abfragt, ob die FritzBox eine bestehende Internetverbindung hat. Sollte dieser Wert "Down" sein, schlatet das Script den hier genutzten Datenpunkt "Onlinestatus" auf "false" und das Widget zeigt Offline an. Bei bestehender Verbindung ("Up") ist der Datenpunkt "true" und und das Widget zeigt Online.
    Als nächstes die Externe IP. Diese ist sehr einfach auszulesen. Man erstellt einfach ein String Widget mit folgenden Einstellungen:
    Nun kommen wir zu dem interessantesten Part. Den Geschwindigkeiten und Datenvolumen. Auch diese werden vom ersten Script über UPNP alle 10 Sekunden aktualisiert. Sie müssen also nur noch ausgelesen und umgerechnet werden, da sie in UPNP als Bit bzw. Byte stehen.
    Ich erkläre hier einmal die 3 Zeilen:
    Zeile 1: now - ist die aktuelle Upload/Downloadrate, die auf eurer Internetverbindung genutzt wird.
    Zeile 2: max - ist die maximale Bandbreite eures Anschlusses, den die Fritzbox automatisch per Speedtest bestimmt.
    Zeile 3: today - ist der heute (seit der letzten 24h-Trennung) genutzte Traffic über eure Internetleitung.
    Hierfür fügt ihr einfach 6 Number-Widgets ein (für jeden Wert eins).
    Hier die 6 Screenshots der Widgets mit den dazugehörigen Settings:
    <size size="150">Download now</size>
    <size size="150">Upload now</size>
    <size size="150">Download max</size>
    <size size="150">Upload max</size>
    <size size="150">Download today</size>
    <size size="150">Upload today</size>
    Unbedingt darauf achten die "Multiplikation" und die "Zeichen nach dem Komma" richtig einzustellen, sonst stimmen die Werte nicht und sehen komisch aus.
    Und das war auch schon alles. Ich hoffe alles ist verständlich und ich freue mich, wenn ich euch hiermit etwas helfen konnte.
    Wenn fragen sind, gerne eine PN oder hier unters Tutorial schreiben.
    MFG
    Scarala
    PS.: Man kann das ganze natürlich noch weiterführen, die Daten in eine Datenbank loggen und dann grafisch auswerten. Will ich demnächst noch Umsetzen, wird dann in diesem Thread erweitert.
    N B P Damrak2022D 4 Antworten Letzte Antwort
    • N
      N
      nousefor82
      Vielen Dank! für die Arbeit!!!!! :!:
      • S
        S
        schittl
        Vielen vielen dank. Bestens erklärt :!:
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        • S
          S
          Scheddy
          Danke für das gute Tutorial. Habe meine Fritzbox auch hinzugefügt.
          Aber der online Status wäre bei dir nicht zu 100% korrekt. Du hast nur den Wert für die DSL Verbindung zum DSLAM.
          Der online Status wird unter folgendem Pfad angezeigt:
          upnp.0.FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
          Für das Blocky würde ich einfach beide Werte hinzufügen.
          • S
            S
            Scarala
            @Scheddy:
            Für das Blocky würde ich einfach beide Werte hinzufügen. `
            Werde ich gleich mal machen und im Tutorial Updaten, danke!
            • S
              S
              Scarala
              @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung.
              • ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                Bei meiner Fritzbox 6490 scheint der onlinestatus so nicht zu funktionieren.
                Ich bekomme unter WANIPConnection-GetStatusInfo
                bei
                NewConnectionStatus = unconfigured
                • M
                  M
                  meicker
                  @Chaot:
                  bei
                  NewConnectionStatus = unconfigured `
                  Ich habe auch ne 6490 - Hast Du überhaupt irgendwo was stehen ?
                  • ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    Ja,
                    ich habe alle Datenpunkte und es wird mir auch alles korrekt angezeigt soweit ich das bisher sehen kann.
                    Außer natürlich eben der Onlinestatus.
                    Die externe IP ist zwar auch vorhanden, aber wie aktuell die angezeigt wird kann ich nicht sagen, weil ich seit ca. 2012 diese IP habe.
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      also bei mir erfolgt seltsamerweise bei WANIPConnection-GetStatusInfo keine Abfrage, zeigt mir aber trotzdem den onlinestatus an.
                      und das Datenvolumen Stimmen nicht überein.
                      Laut Fritzbox 7490, aktueller Monat 10948mb gesendet und 319068mb empfangen.
                      ausgelesen werden 67348mb und 215281mb.
                      Habe unter TotalBytes und NewTotalBytes die selben Werte.
                      Müsste ich den Zähler der Fritzbox zurücksetzen?
                      • M
                        M
                        meicker
                        @Chaot:
                        Ja,
                        Außer natürlich eben der Onlinestatus. `
                        Ich habe alles leer … wie ist bei Dir Upnp konfiguriert und muss bei der Fritzbox bezüglich Upnp was eingestellt werden ? Kann das was mit dem Anbieter zu tun haben ? Unitymedia traue ich alles zu :-)
                        vg
                        Marc
                        • StabilostickS
                          StabilostickS
                          Stabilostick
                          Upnp muss in der FB eingeschaltet werden?
                          • ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            In der Box muss UPNP eingeschaltet werden. Ist standardmäßig aus.
                            Ach ja, der Zähler funktioniert auch nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut warum, aber da ich den sowieso nicht nutzen werde ist das auch ganz hinten in meiner Prioritätenliste.
                            Ich rechne ehrlich gesagt auch nicht wirklich mit vielen Werten die aus der verkorksten Sch..Firmware von Vodafone auslesen lassen.
                            • S
                              S
                              Scarala
                              An den Punkt mit der UPNP-Aktivierung in der Fritzbox habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Hab ich gerade oben aktualisiert.
                              Mit den Trafficwerten bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher wie das läuft, da diese bei mir auch abweichen zwischen VIS und dem FritzBox-Interface. Da werde ich nächste Woche nochmal forschen.
                              • TimmerxT
                                TimmerxT
                                Timmerx
                                Hallo Leute,
                                ich versuche die Daten aus meiner Fitzbox zuziehen, leider klappt das nicht ganz. :-)
                                Ich hab das Skript (angepasst) angelegt und eingeschaltet, leider kommen keine Daten an.
                                HIer die Adaptereinstellungen
                                Hier die Anzeige aus Objekte (send leutet auch mal grün)
                                Einstellungen in der Fritzbox
                                Die Fritzbox hat ein Kennwort, spielt das eine Rolle?
                                ICh habe eine zweite Fritzbox über Wlanbrücke im Netzwerk hat das einen Einfluss?
                                Edit: Also nach langen rumspielen hab ich es hin bekommen.
                                Problem war die Einstellung im UpnP Adapter.
                                DIe rot weg geixten Felder darf ich nicht einschalten, nur das eingekreiste Feld, sonst geht es nicht!
                                Trotzdem danke
                                • N
                                  N
                                  Nanouk
                                  Moin,
                                  also so hab ich es auch, aber ich erhalte keine Werte.
                                  Fritzbox 7490
                                  uPnP in der Fritzbox ist aktiviert.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Gruss Nanouk
                                  • ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    Die Änderung bei "Automatisches Abonement" bewirkt bei mir das jetzt bei jedem Polling das Wort "unconfigured" grün blinkt.
                                    Allerdings bekomme ich immer noch keinen onlinestatus zustande.
                                    Ich bin gerade am Überlegen ob ich nicht einfach den Status der externen IP Adresse abfrage. Wenn dort ein Wert steht ist die Box ja online. Kein Wert = offline
                                    Allerdings "merkt" die 6490 erst nach frühestens 10 Minuten das sie kein Kabel angeschlossen hat und somit gar keine Verbindung zum I-Net hat.
                                    • S
                                      S
                                      Scheddy
                                      @Scarala:
                                      @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung. `
                                      Gerne!
                                      Bei UPNP habe ich Automatische Erkennung an und den Rest aus. Fritzbox 7590. Vielleicht mal so probieren?
                                      • D
                                        D
                                        der_Auge
                                        ich habe auch noch so meine Schwierigkeiten. Bin noch bei der Ursachenforschung.
                                        Folgende Einstellung:
                                        Version 0.3.9
                                        Der hat auch die FritzBox erkannt.
                                        Nun schaue ich bei den Ereignissen. Dort kommen alle 10 Sec. neue Werte
                                        Das Problem:
                                        Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert
                                        Somit werden im VIS auch alte Werte angezeigt
                                        Die Werte sind ja im Origunal in "Bytes"
                                        Und nun noch das nächste Problem: Die Umrechnung:
                                        Hier passiert nichts. (Siehe VIS-Bild)
                                        Jürgen
                                        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                                        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                                        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                                        Test : DS916+ VM Debian
                                        Test : Tinker mit piVCCU
                                        • B
                                          B
                                          Baerny
                                          Zeichen nach Komma 4?, sollte 2 sein
                                          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                          84.0k
                                          1.4m
