  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.5k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Bei meiner Fritzbox 6490 scheint der onlinestatus so nicht zu funktionieren.
    Ich bekomme unter WANIPConnection-GetStatusInfo
    bei
    NewConnectionStatus = unconfigured
      meicker
      @Chaot:
      bei
      NewConnectionStatus = unconfigured `
      Ich habe auch ne 6490 - Hast Du überhaupt irgendwo was stehen ?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ja,
        ich habe alle Datenpunkte und es wird mir auch alles korrekt angezeigt soweit ich das bisher sehen kann.
        Außer natürlich eben der Onlinestatus.
        Die externe IP ist zwar auch vorhanden, aber wie aktuell die angezeigt wird kann ich nicht sagen, weil ich seit ca. 2012 diese IP habe.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          also bei mir erfolgt seltsamerweise bei WANIPConnection-GetStatusInfo keine Abfrage, zeigt mir aber trotzdem den onlinestatus an.
          und das Datenvolumen Stimmen nicht überein.
          Laut Fritzbox 7490, aktueller Monat 10948mb gesendet und 319068mb empfangen.
          ausgelesen werden 67348mb und 215281mb.
          Habe unter TotalBytes und NewTotalBytes die selben Werte.
          Müsste ich den Zähler der Fritzbox zurücksetzen?
            meicker
            @Chaot:
            Ja,
            Außer natürlich eben der Onlinestatus. `
            Ich habe alles leer … wie ist bei Dir Upnp konfiguriert und muss bei der Fritzbox bezüglich Upnp was eingestellt werden ? Kann das was mit dem Anbieter zu tun haben ? Unitymedia traue ich alles zu :-)
            vg
            Marc
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Upnp muss in der FB eingeschaltet werden?
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                In der Box muss UPNP eingeschaltet werden. Ist standardmäßig aus.
                Ach ja, der Zähler funktioniert auch nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut warum, aber da ich den sowieso nicht nutzen werde ist das auch ganz hinten in meiner Prioritätenliste.
                Ich rechne ehrlich gesagt auch nicht wirklich mit vielen Werten die aus der verkorksten Sch..Firmware von Vodafone auslesen lassen.
                  Scarala
                  An den Punkt mit der UPNP-Aktivierung in der Fritzbox habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Hab ich gerade oben aktualisiert.
                  Mit den Trafficwerten bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher wie das läuft, da diese bei mir auch abweichen zwischen VIS und dem FritzBox-Interface. Da werde ich nächste Woche nochmal forschen.
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    Hallo Leute,
                    ich versuche die Daten aus meiner Fitzbox zuziehen, leider klappt das nicht ganz. :-)
                    Ich hab das Skript (angepasst) angelegt und eingeschaltet, leider kommen keine Daten an.
                    HIer die Adaptereinstellungen
                    Hier die Anzeige aus Objekte (send leutet auch mal grün)
                    Einstellungen in der Fritzbox
                    Die Fritzbox hat ein Kennwort, spielt das eine Rolle?
                    ICh habe eine zweite Fritzbox über Wlanbrücke im Netzwerk hat das einen Einfluss?
                    Edit: Also nach langen rumspielen hab ich es hin bekommen.
                    Problem war die Einstellung im UpnP Adapter.
                    DIe rot weg geixten Felder darf ich nicht einschalten, nur das eingekreiste Feld, sonst geht es nicht!
                    Trotzdem danke
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nanouk
                      Moin,
                      also so hab ich es auch, aber ich erhalte keine Werte.
                      Fritzbox 7490
                      uPnP in der Fritzbox ist aktiviert.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Gruss Nanouk
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Die Änderung bei "Automatisches Abonement" bewirkt bei mir das jetzt bei jedem Polling das Wort "unconfigured" grün blinkt.
                        Allerdings bekomme ich immer noch keinen onlinestatus zustande.
                        Ich bin gerade am Überlegen ob ich nicht einfach den Status der externen IP Adresse abfrage. Wenn dort ein Wert steht ist die Box ja online. Kein Wert = offline
                        Allerdings "merkt" die 6490 erst nach frühestens 10 Minuten das sie kein Kabel angeschlossen hat und somit gar keine Verbindung zum I-Net hat.
                          Scheddy
                          @Scarala:
                          @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung. `
                          Gerne!
                          Bei UPNP habe ich Automatische Erkennung an und den Rest aus. Fritzbox 7590. Vielleicht mal so probieren?
                            der_Auge
                            ich habe auch noch so meine Schwierigkeiten. Bin noch bei der Ursachenforschung.
                            Folgende Einstellung:
                            Version 0.3.9
                            Der hat auch die FritzBox erkannt.
                            Nun schaue ich bei den Ereignissen. Dort kommen alle 10 Sec. neue Werte
                            Das Problem:
                            Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert
                            Somit werden im VIS auch alte Werte angezeigt
                            Die Werte sind ja im Origunal in "Bytes"
                            Und nun noch das nächste Problem: Die Umrechnung:
                            Hier passiert nichts. (Siehe VIS-Bild)
                            Jürgen
                            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                            Test : DS916+ VM Debian
                            Test : Tinker mit piVCCU
                              Baerny
                              Zeichen nach Komma 4?, sollte 2 sein
                              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sollte so gehen:
                                WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                                Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                                Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                                Sigi
                                G Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @der_Auge:
                                  Das Problem:
                                  Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert `
                                  Hast du das Skript laufen um die Werte zu aktualisieren?
                                    der_Auge
                                    @sigi234:
                                    @der_Auge:
                                    Das Problem:
                                    Screenshot (546).png `
                                    Ja
                                    Die Werte werden ja auch empfangen. (Siehe Ereignisse)
                                    Unter den Objekten werden sie aber nicht aktualisiert.
                                    Jürgen
                                      der_Auge
                                      @sigi234:
                                      sollte so gehen:
                                      Sigi `
                                      Super
                                      Das hat funktioniert
                                      Jürgen
                                        der_Auge
                                        Ereignisse = OK
                                        Anzeige = Falsch
                                        Jürgen
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nanouk
                                          Bei mir läuft es jetzt.
                                          War ein Layer 8 Problem. :lol:
                                          Hatte im Skript beim Namen der Fritze einen Fehler.
                                          Gruß Nanouk
