  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 104 Beobachtet
  • ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    Die Änderung bei "Automatisches Abonement" bewirkt bei mir das jetzt bei jedem Polling das Wort "unconfigured" grün blinkt.
    Allerdings bekomme ich immer noch keinen onlinestatus zustande.
    Ich bin gerade am Überlegen ob ich nicht einfach den Status der externen IP Adresse abfrage. Wenn dort ein Wert steht ist die Box ja online. Kein Wert = offline
    Allerdings "merkt" die 6490 erst nach frühestens 10 Minuten das sie kein Kabel angeschlossen hat und somit gar keine Verbindung zum I-Net hat.
    • S
      S
      Scheddy
      @Scarala:
      @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung. `
      Gerne!
      Bei UPNP habe ich Automatische Erkennung an und den Rest aus. Fritzbox 7590. Vielleicht mal so probieren?
      • D
        D
        der_Auge
        ich habe auch noch so meine Schwierigkeiten. Bin noch bei der Ursachenforschung.
        Folgende Einstellung:
        Version 0.3.9
        Der hat auch die FritzBox erkannt.
        Nun schaue ich bei den Ereignissen. Dort kommen alle 10 Sec. neue Werte
        Das Problem:
        Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert
        Somit werden im VIS auch alte Werte angezeigt
        Die Werte sind ja im Origunal in "Bytes"
        Und nun noch das nächste Problem: Die Umrechnung:
        Hier passiert nichts. (Siehe VIS-Bild)
        Hat jemand eine Idee?
        Jürgen
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
        • B
          B
          Baerny
          Zeichen nach Komma 4?, sollte 2 sein
          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
          • sigi234S
            sigi234S
            sollte so gehen:
            WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
            Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
            Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
            Sigi
            G Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S
              sigi234S
              @der_Auge:
              Das Problem:
              Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert `
              Hast du das Skript laufen um die Werte zu aktualisieren?
              • D
                D
                der_Auge
                @sigi234:
                @der_Auge:
                Das Problem:
                Screenshot (546).png `
                Ja
                Die Werte werden ja auch empfangen. (Siehe Ereignisse)
                Unter den Objekten werden sie aber nicht aktualisiert.
                Jürgen
                • D
                  D
                  der_Auge
                  @sigi234:
                  sollte so gehen:
                  Sigi `
                  Super
                  Das hat funktioniert
                  Jürgen
                  • D
                    D
                    der_Auge
                    Ereignisse = OK
                    Anzeige = Falsch
                    Jürgen
                    • N
                      N
                      Nanouk
                      Bei mir läuft es jetzt.
                      War ein Layer 8 Problem. :lol:
                      Hatte im Skript beim Namen der Fritze einen Fehler.
                      Gruß Nanouk
                      • K
                        K
                        Kuddel
                        Hallo *,
                        DL und UL now, sowie max werden bei mir fehlerfrei angezeigt.
                        Leide rliest der UPNP Adapter die today Werte nicht aus.
                        Hat jemand eine Idee dazu?
                        • sigi234S
                          sigi234S
                          download/file.php?id=33393&mode=view
                          • K
                            K
                            Kuddel
                            @sigi234:
                            download/file.php?id=33393&mode=view `
                            Funtioniert leider immer noch nicht.
                            Ich hab das JavaSkript nicht in "global" einsortiert, sondern in meiner Standard-Struktur.
                            schedule("*/1 * * * * *",  function () {
                               setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                               setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                               setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                               setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              Automatisches Abonnent angehakt im UPNP Adapter ?
                              Zeig bitte mal die Objekt-Übersicht.
                              • K
                                K
                                Kuddel
                                Autom. Abo ist angehakt.
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  Da habe ich andere Werte drinnen als du…..........
                                  PhysicalLinkStatus
                                  UpnpControlEnabled
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    Guten Abend
                                    Script, Up/Downloadanzeige, Vis funktioniert alles.
                                    Jedoch bekomm ich permanent folgende Fehlermeldungen.
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:16:48.481 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:16:48.481 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                    ! Caught 2018-09-19 19:16:48.478 error by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.134 info terminating
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.055 info cleaned everything up…
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.055 info Alive and sid states cleared
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at emitTwo (events.js:126:13)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.048 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Habe die Abfrage dann von 10 auf 20 Sek. gesetzt, jedoch auch ohne Erfolg.
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    ! >! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.047 info iobroker _restart
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.046 error RangeError: Maximum call stack size exceeded at new Uint8Array (native) at new FastBuffer (buffer.js:38:5) at Function.Buffer.alloc (buffer.js:245:10) at new Buffer (buffer.js:156:19)
                                    ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.045 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    ! upnp.0 2018-09-19 19:38:02.422 warn Error sending SOAP request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                                    Was kann ich da noch probieren?
                                    Gruss
                                    • S
                                      S
                                      stephan2k
                                      Danke @Scarala für die Tolle Arbeit.
                                      Eine bitte hätte ich, könntest du (natürlich gerne auch jemand anderes) den Blockly Script als Code hier einfügen?
                                      Bekomme die Abfrage so nicht zusammen :(
                                      Vielen Dank!
                                      • D
                                        D
                                        deta
                                        Hallo, ich finde den Fehler nicht…
                                        Ich bekomme keine Anzeigen angezeigt, es bleibt alles leer.
                                        Siehe Dateien..
                                        Jemand eine Idee?
                                        Cu Deta
                                        • P
                                          P
                                          pauk82
                                          @deta:
                                          Siehe Dateien..
                                          Jemand eine Idee?
                                          Cu Deta `
                                          Moin,
                                          Hast du den Fehler gefunden? ich habe das selbe Problem… habe gemerkt wenn ich den Java-Script von global in den common-Ordner lege werden alle Daten abgerufen und auch richtig geschrieben.
                                          MfG Paul
                                          84.1k
