  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    ich habe kein ...g.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
    muss ich da im script was dazufügen ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @liv-in-sky nein, eigentlich nicht
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #62
      Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
      Views noch nicht fertig.
      Immer Daten sichern!
      S D 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @crunchip
        ich bin heut wohl etwas verwirrt - natürlich habe ich diese datenpunkte - aber diese zeigen eben die rein möglichen werte an - nicht das tatsächliche ! mehr wie 25000 geht bei mir nicht - es gibt ja noch das dsl speed script - dann muss ich eben das verwenden - da kommt nämlich die richtige bzw. momentan mögliche speed an.
          @crunchip
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #64
          @liv-in-sky sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          @crunchip
          Also ich hole mir die Daten von hier:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @sigi234
            hi sigi - fantastisch wie immer - würdest du mir verraten , wie du die pfeile so sichtbar gemacht hast - im "aktueller datenverkehr" diagramm - ich habe das guage-basic widget genommen
            wenn ich das benutze ist der pfeil kaum sichtabar (dreieck) setze ich linie geht es - aber ist "häßlicher" - zeigerfarbe ist aber sher hell gewählt
            • W WernerS
              Hallo
              also ich habe die beiden Adapter installiert und UPNP in der Fritzbox aktiviert. Ich habe jetzt bei den Objekten ein FritzBox.0 da sind aber nur Telefondaten drin. Bei UPNP steht gar nichts.
              Was kann das sein?
              Werner
              W Offline
              W Offline
              WernerS
              #66
              @WernerS said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Hallo
              Was kann das sein?
              Werner
              Niemand eine Idee was das sein kann?
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                @sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @sigi234
                  ich habe das falsche widget - wie heißt deines
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #69
                    @sigi234
                    canvas-gauges-radial
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @crunchip
                      schaut bei mir so aus - wie gesagt - diese werte nutzen mir nicht wirklich etwas
                      in dem diagramm mit den fast unsichtbaren zeigern sieht man die richtigen werte - die kommen aber durch ein ganz anderes script - welches nichts mit dem adapter zu tun haben
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @sigi234
                        gracias - das war es
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #72
                          @liv-in-sky das liegt wohl am Telefonanbieter/Leitung
                          Hatte die selben möglichen max Werte bis vor drei Tagen in der Fritzbox angezeigt bekommen.
                          Dann aber seltsamer Weise in der Nacht einen Neustart meiner Fritzbox. Nun steht ein anderer Tarif drin und eben die aktuellen Werte, die mir auch iobroker anzeigt.
                          Eventuell fritzbox mal neu starten
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            ja das liegt an vodafone - habe dsl anschluss neu bei denen - seitdem riesen probleme mit dsl - deshalb wollte ich diese ansicht, weil jeden abend ab 19 uhr mein dsl auf 5Mbit zusammenbricht - vorher 1und1 keine probleme :-(
                            die fritzbox habe ich in den letzten tagen xxx-mal neugestartet
                            ich werd wohl das alte script verwenden - danke für deine mühe
                            • W WernerS
                              Hallo
                              Was kann das sein?
                              Werner
                              aleks-83
                              #74
                              @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Hallo
                              Was kann das sein?
                              Werner
                              Es scheint sich was am UPnP Adapter oder den FritzBoxen geändert zu haben.
                              Die Datenpunkte aus dem Skript die bisher funktioniert haben, gibt es jetzt nicht mehr.
                              Ich habe sie mal gelöscht und die FritzBox im UPnP neu hinzugefügt.
                              Die FritzBox gibt es jetzt 4x.
                              Ich habe das Skript mal auf alle EInträge angepasst.
                              Aber ich erhalte nirgends mehr Daten.
                              Das "send" wird in den DP geschrieben, das "send" bleibt ca. 3s lang grün, aber keine Daten kommen.
                              schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                 setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                 setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                 setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                 setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                              und
                                 setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                 setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                 setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                 setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                Hallo
                                Was kann das sein?
                                Werner
                                und
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @aleks-83
                                Gibt eine Neue Testversion da brauchst du die Skripte nicht mehr.
                                Link Text
                                • sigi234S sigi234
                                  sveni_lee
                                  #76
                                  @sigi234
                                  kannst Du mir sgen, wie Du den Netwerktraffic LiveChart umgesetzt hast?
                                  Der Rest wäre natürlich auch interessant...
                                  Sveni_lee
                                  • S sveni_lee
                                    @sigi234
                                    Sveni_lee
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    @sveni_lee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                    @sigi234
                                    Sveni_lee
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Sveni_lee
                                      sveni_lee
                                      #78
                                      @sigi234
                                      erst einmal vielen Dank dafür...
                                      so ganz habe ich das boch nicht verstanden. was genau gibt der Netztwerktraffic bei Dir an und wie oft lässt Du die Daten aktualisieren. diese ändern sich bei mir ja sekündlich.
                                      • S sveni_lee
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #79
                                        @sveni_lee
                                        Die Werte holt er sich ja von Objekt ID - History
                                        Alle 5 Sec.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sveni_lee
                                          Alle 5 Sec.
                                          sveni_lee
                                          #80
                                          @sigi234
                                          ja schon aber die Werte im Datenpunkt ändern sicht doch auch nur request durch upnp. History reagiert doch auch auch nur auf Änderung?
