  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.5k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    ich habe das falsche widget - wie heißt deines
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #69
    @liv-in-sky sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @sigi234
    canvas-gauges-radial
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #70
      @crunchip
      schaut bei mir so aus - wie gesagt - diese werte nutzen mir nicht wirklich etwas
      in dem diagramm mit den fast unsichtbaren zeigern sieht man die richtigen werte - die kommen aber durch ein ganz anderes script - welches nichts mit dem adapter zu tun haben
        liv-in-skyL Offline
        #71
        @sigi234
        gracias - das war es
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #72
          @liv-in-sky das liegt wohl am Telefonanbieter/Leitung
          Hatte die selben möglichen max Werte bis vor drei Tagen in der Fritzbox angezeigt bekommen.
          Dann aber seltsamer Weise in der Nacht einen Neustart meiner Fritzbox. Nun steht ein anderer Tarif drin und eben die aktuellen Werte, die mir auch iobroker anzeigt.
          Eventuell fritzbox mal neu starten
            liv-in-skyL Offline
            #73
            ja das liegt an vodafone - habe dsl anschluss neu bei denen - seitdem riesen probleme mit dsl - deshalb wollte ich diese ansicht, weil jeden abend ab 19 uhr mein dsl auf 5Mbit zusammenbricht - vorher 1und1 keine probleme :-(
            die fritzbox habe ich in den letzten tagen xxx-mal neugestartet
            ich werd wohl das alte script verwenden - danke für deine mühe
            • W WernerS
              Hallo
              also ich habe die beiden Adapter installiert und UPNP in der Fritzbox aktiviert. Ich habe jetzt bei den Objekten ein FritzBox.0 da sind aber nur Telefondaten drin. Bei UPNP steht gar nichts.
              Was kann das sein?
              Werner
              aleks-83
              #74
              @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Hallo
              Was kann das sein?
              Werner
              Es scheint sich was am UPnP Adapter oder den FritzBoxen geändert zu haben.
              Die Datenpunkte aus dem Skript die bisher funktioniert haben, gibt es jetzt nicht mehr.
              Ich habe sie mal gelöscht und die FritzBox im UPnP neu hinzugefügt.
              Die FritzBox gibt es jetzt 4x.
              Ich habe das Skript mal auf alle EInträge angepasst.
              Aber ich erhalte nirgends mehr Daten.
              Das "send" wird in den DP geschrieben, das "send" bleibt ca. 3s lang grün, aber keine Daten kommen.
              schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                 setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                 setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                 setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                 setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
              und
                 setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                 setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                 setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                 setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                Hallo
                Was kann das sein?
                Werner
                und
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #75
                @aleks-83
                Gibt eine Neue Testversion da brauchst du die Skripte nicht mehr.
                Link Text
                • sigi234S sigi234
                  Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                  Views noch nicht fertig.
                  sveni_lee
                  #76
                  @sigi234
                  kannst Du mir sgen, wie Du den Netwerktraffic LiveChart umgesetzt hast?
                  Der Rest wäre natürlich auch interessant...
                  Sveni_lee
                  • S sveni_lee
                    @sigi234
                    Sveni_lee
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #77
                    @sveni_lee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    @sigi234
                    Sveni_lee
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Sveni_lee
                      sveni_lee
                      #78
                      @sigi234
                      erst einmal vielen Dank dafür...
                      so ganz habe ich das boch nicht verstanden. was genau gibt der Netztwerktraffic bei Dir an und wie oft lässt Du die Daten aktualisieren. diese ändern sich bei mir ja sekündlich.
                      • S sveni_lee
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #79
                        @sveni_lee
                        Die Werte holt er sich ja von Objekt ID - History
                        Alle 5 Sec.
                        • sigi234S sigi234
                          @sveni_lee
                          Alle 5 Sec.
                          sveni_lee
                          #80
                          @sigi234
                          ja schon aber die Werte im Datenpunkt ändern sicht doch auch nur request durch upnp. History reagiert doch auch auch nur auf Änderung?
                          • S sveni_lee
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #81
                            @sveni_lee
                            Ich habe es so eingestell:
                            • sigi234S sigi234
                              @sveni_lee
                              sveni_lee
                              #82
                              @sigi234
                              Danke, das hilft schon mal weiter aber damit upnp einen aktuellen Wert lieferr müsste doch erst ein request gesendet werden. Dafür hat Bluefox ja einen Button integriert.
                              Wie hast Du dort den cronjob eingestellt?
                              • S sveni_lee
                                @sigi234
                                aleks-83
                                #83
                                @sigi234
                                Ich habe es so eingestellt:
                                schedule("*/5 * * * * *", function () {
                                  setState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request"/*Initiate poll*/, true);
                                Alle 5 Sekunden ist vielleicht etwas oft, aber ich bin noch im Testmodus. Vielleicht mache ich den Intervall noch von meiner Anwesenheit abhängig.
                                Ich habe aber noch Probleme den Datenverkehr für einen Tag zu loggen.
                                Das klappt einfach nicht.
                                Siehe hier.
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  @sigi234
                                  Siehe hier.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #84
                                  @aleks-83 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  Ja, aber für LIVE-CHART nötig..........
                                  Ist zwar nicht 100% LIve aber es geht damit.
                                  Man braucht halt ein Gutes System dazu.......
                                    sveni_lee
                                    #85
                                    ich habs jetzt im Datenpunk alle 10 Sek eingestellt.
                                    ist das der Netzwerktraffic oder Internettraffic?
                                    • S sveni_lee
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #86
                                      @sveni_lee
                                      WAN Device ist Internet Traffic......
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sveni_lee
                                        sveni_lee
                                        #87
                                        @sigi234
                                        okay, verstehe... Danke
                                        den Netzwerktraffic kann ich nicht zufällig auslesen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Sveni_lee
                                          sveni_lee
                                          #88
                                          @sigi234
                                          Könntest Du mir noch sagen, welche Pictogramme Du für deine Netzwerkverlauf-Ansicht verwendest hast?
