  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.5k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • S sveni_lee
    @sigi234
    kannst Du mir sgen, wie Du den Netwerktraffic LiveChart umgesetzt hast?
    Der Rest wäre natürlich auch interessant...
    Sveni_lee
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #77
    @sveni_lee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @sigi234
    Sveni_lee
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Sveni_lee
      sveni_lee
      #78
      @sigi234
      erst einmal vielen Dank dafür...
      so ganz habe ich das boch nicht verstanden. was genau gibt der Netztwerktraffic bei Dir an und wie oft lässt Du die Daten aktualisieren. diese ändern sich bei mir ja sekündlich.
      • S sveni_lee
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #79
        @sveni_lee
        Die Werte holt er sich ja von Objekt ID - History
        Alle 5 Sec.
        • sigi234S sigi234
          @sveni_lee
          Alle 5 Sec.
          sveni_lee
          #80
          @sigi234
          ja schon aber die Werte im Datenpunkt ändern sicht doch auch nur request durch upnp. History reagiert doch auch auch nur auf Änderung?
          • S sveni_lee
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #81
            @sveni_lee
            Ich habe es so eingestell:
            • sigi234S sigi234
              @sveni_lee
              sveni_lee
              #82
              @sigi234
              Danke, das hilft schon mal weiter aber damit upnp einen aktuellen Wert lieferr müsste doch erst ein request gesendet werden. Dafür hat Bluefox ja einen Button integriert.
              Wie hast Du dort den cronjob eingestellt?
              • S sveni_lee
                @sigi234
                aleks-83
                #83
                @sigi234
                Ich habe es so eingestellt:
                schedule("*/5 * * * * *", function () {
                  setState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request"/*Initiate poll*/, true);
                Alle 5 Sekunden ist vielleicht etwas oft, aber ich bin noch im Testmodus. Vielleicht mache ich den Intervall noch von meiner Anwesenheit abhängig.
                Ich habe aber noch Probleme den Datenverkehr für einen Tag zu loggen.
                Das klappt einfach nicht.
                Siehe hier.
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  @sigi234
                  Siehe hier.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #84
                  @aleks-83 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Ja, aber für LIVE-CHART nötig..........
                  Ist zwar nicht 100% LIve aber es geht damit.
                  Man braucht halt ein Gutes System dazu.......
                    sveni_lee
                    #85
                    ich habs jetzt im Datenpunk alle 10 Sek eingestellt.
                    ist das der Netzwerktraffic oder Internettraffic?
                    • S sveni_lee
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #86
                      @sveni_lee
                      WAN Device ist Internet Traffic......
                      • sigi234S sigi234
                        @sveni_lee
                        sveni_lee
                        #87
                        @sigi234
                        okay, verstehe... Danke
                        den Netzwerktraffic kann ich nicht zufällig auslesen?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Sveni_lee
                          sveni_lee
                          #88
                          @sigi234
                          Könntest Du mir noch sagen, welche Pictogramme Du für deine Netzwerkverlauf-Ansicht verwendest hast?
                          • S sveni_lee
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #89
                            @sveni_lee
                            icons-mfd-svg
                            • sigi234S sigi234
                              @sveni_lee
                              icons-mfd-svg
                              sveni_lee
                              #90
                              @sigi234
                              Danke...
                              und als was hast Du diese eingebunden? wenn sie als Image einbinde kann ich die Farbe nicht ändern.
                              Wenn "online" sollen die Geräte grün dargestellt werden und bei "offline" grau. Für die verbindungslinien soll das gleiche gelten...
                              Könntest Du den Teil eventuell exportieren?
                              • S sveni_lee
                                @sigi234
                                Danke...
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #91
                                @sveni_lee
                                Widget Icons
                                [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"ping.0.Medion.192_168_178_1","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"icon0":"/icons-mfd-svg/it_router.svg","icon1":"","icon2":"","icon3":"","icon4":"","icon5":"","icon6":"","icon7":"","icon8":"","icon9":"","icon10":"/icons-mfd-svg/it_router.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"","max":"","show_active":false,"iconValue0":"false","iconValue1":"","iconValue2":"","iconValue3":"","iconValue4":"","iconValue5":"","iconValue6":"","iconValue7":"","iconValue8":"","iconValue9":"","iconValue10":"true","iconColor0":"#ff0000","iconColor10":"#35ff05","iconColor8":"","iconColor9":"","iconColor3":"","iconColor1":"","iconColor5":"","invert_value":false,"iconColor2":"","iconColor4":"","iconColor7":"","iconColor6":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"391px","top":"548px","z-index":"1","width":"103px","height":"100px","border-style":"solid","border-color":"#0e5bec","border-radius":"2px","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                Widget Rohre (Linien)
                                [{"tpl":"tplPlump_pipe_H","data":{"oid":"tr-064.0.states.wlan24","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","pipe_size":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"color_on":"#35ff05","color_off":"#ff050d","conLeft":"w01273"},"style":{"left":"631px","top":"722px","width":"38px","height":"10px","z-index":"0"},"widgetSet":"plumb"}]
                                • sigi234S sigi234
                                  @sveni_lee
                                  Widget Icons
                                  sveni_lee
                                  schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
                                  #92
                                  @sigi234
                                  Danke dafür...
                                  das erste kann ich nicht einbinden...
                                  steht bei mir dann w00605 (undefiniert - undefiniert)...
                                  EDIT: war ein copy and past Fehler
                                    sveni_lee
                                    #93
                                    Könnte mir mal jemand erklären auf was genau die "Aggregation:" im history-Widget Sparkline Einfluss hat?
                                    Ich bin mir nicht sicher was ich verwenden muss...
                                    • J Offline
                                      JavaMafia
                                      #94
                                      Hat jemand noch das Problem, das diese Werte nicht übereinstimmen von der FritzBox?
                                      upnp.0.FritzBox6490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
                                      upnp.0.FritzBox6490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesSent
                                      Wenn auch der Received einen Wert von 5GB ca erreicht hat, fängt der wieder bei 0 an.
                                      Alle anderen Daten werden mir richtig angezeigt.
                                      benchonautB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        aleks-83
                                        #95
                                        Siehe hier meine Erkenntnisse dazu
                                        Glasfaser 400
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WernerS
                                          schrieb am zuletzt editiert von WernerS
                                          #96
                                          Hallo
                                          bei mir hat alles angefangen zu funktionieren. Jetzt gab es aber updates von Adaptern und nix ging mehr. Ich habe festgestellt das die Ordnerstruktur in den Objekten sich geändert hat und somit auch die Pfade. Ich habe es im Javascript und Blockly angepasst, aber es läuft nicht mehr.
                                          Wer hat noch das Problem, oder habe ich was übersehen?
                                          Werner
