  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 200.5k Aufrufe 104 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @sigi234
    hi sigi - fantastisch wie immer - würdest du mir verraten , wie du die pfeile so sichtbar gemacht hast - im "aktueller datenverkehr" diagramm - ich habe das guage-basic widget genommen
    wenn ich das benutze ist der pfeil kaum sichtabar (dreieck) setze ich linie geht es - aber ist "häßlicher" - zeigerfarbe ist aber sher hell gewählt
    • W WernerS
      Hallo
      also ich habe die beiden Adapter installiert und UPNP in der Fritzbox aktiviert. Ich habe jetzt bei den Objekten ein FritzBox.0 da sind aber nur Telefondaten drin. Bei UPNP steht gar nichts.
      Was kann das sein?
      Werner
      W
      W
      WernerS
      #66
      @WernerS said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Hallo
      Was kann das sein?
      Werner
      Niemand eine Idee was das sein kann?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #67
        @liv-in-sky sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        @sigi234
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #68
          @sigi234
          ich habe das falsche widget - wie heißt deines
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            #69
            @sigi234
            canvas-gauges-radial
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #70
              @crunchip
              schaut bei mir so aus - wie gesagt - diese werte nutzen mir nicht wirklich etwas
              in dem diagramm mit den fast unsichtbaren zeigern sieht man die richtigen werte - die kommen aber durch ein ganz anderes script - welches nichts mit dem adapter zu tun haben
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #71
                @sigi234
                gracias - das war es
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #72
                  @liv-in-sky das liegt wohl am Telefonanbieter/Leitung
                  Hatte die selben möglichen max Werte bis vor drei Tagen in der Fritzbox angezeigt bekommen.
                  Dann aber seltsamer Weise in der Nacht einen Neustart meiner Fritzbox. Nun steht ein anderer Tarif drin und eben die aktuellen Werte, die mir auch iobroker anzeigt.
                  Eventuell fritzbox mal neu starten
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #73
                    ja das liegt an vodafone - habe dsl anschluss neu bei denen - seitdem riesen probleme mit dsl - deshalb wollte ich diese ansicht, weil jeden abend ab 19 uhr mein dsl auf 5Mbit zusammenbricht - vorher 1und1 keine probleme :-(
                    die fritzbox habe ich in den letzten tagen xxx-mal neugestartet
                    ich werd wohl das alte script verwenden - danke für deine mühe
                    • W WernerS
                      Hallo
                      Was kann das sein?
                      Werner
                      A
                      A
                      aleks-83
                      #74
                      @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Hallo
                      Was kann das sein?
                      Werner
                      Es scheint sich was am UPnP Adapter oder den FritzBoxen geändert zu haben.
                      Die Datenpunkte aus dem Skript die bisher funktioniert haben, gibt es jetzt nicht mehr.
                      Ich habe sie mal gelöscht und die FritzBox im UPnP neu hinzugefügt.
                      Die FritzBox gibt es jetzt 4x.
                      Ich habe das Skript mal auf alle EInträge angepasst.
                      Aber ich erhalte nirgends mehr Daten.
                      Das "send" wird in den DP geschrieben, das "send" bleibt ca. 3s lang grün, aber keine Daten kommen.
                      schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                      und
                         setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                         setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                         setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                         setState( "upnp.0.InternetGatewayDeviceV2_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        Hallo
                        Was kann das sein?
                        Werner
                        und
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #75
                        @aleks-83
                        Gibt eine Neue Testversion da brauchst du die Skripte nicht mehr.
                        Link Text
                        • sigi234S sigi234
                          Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                          Views noch nicht fertig.
                          S
                          S
                          sveni_lee
                          #76
                          @sigi234
                          kannst Du mir sgen, wie Du den Netwerktraffic LiveChart umgesetzt hast?
                          Der Rest wäre natürlich auch interessant...
                          Sveni_lee
                          • S sveni_lee
                            @sigi234
                            Sveni_lee
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #77
                            @sveni_lee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            @sigi234
                            Sveni_lee
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Sveni_lee
                              S
                              S
                              sveni_lee
                              #78
                              @sigi234
                              erst einmal vielen Dank dafür...
                              so ganz habe ich das boch nicht verstanden. was genau gibt der Netztwerktraffic bei Dir an und wie oft lässt Du die Daten aktualisieren. diese ändern sich bei mir ja sekündlich.
                              • S sveni_lee
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #79
                                @sveni_lee
                                Die Werte holt er sich ja von Objekt ID - History
                                Alle 5 Sec.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sveni_lee
                                  Alle 5 Sec.
                                  S
                                  S
                                  sveni_lee
                                  #80
                                  @sigi234
                                  ja schon aber die Werte im Datenpunkt ändern sicht doch auch nur request durch upnp. History reagiert doch auch auch nur auf Änderung?
                                  • S sveni_lee
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #81
                                    @sveni_lee
                                    Ich habe es so eingestell:
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sveni_lee
                                      S
                                      S
                                      sveni_lee
                                      #82
                                      @sigi234
                                      Danke, das hilft schon mal weiter aber damit upnp einen aktuellen Wert lieferr müsste doch erst ein request gesendet werden. Dafür hat Bluefox ja einen Button integriert.
                                      Wie hast Du dort den cronjob eingestellt?
                                      • S sveni_lee
                                        @sigi234
                                        A
                                        A
                                        aleks-83
                                        #83
                                        @sigi234
                                        Ich habe es so eingestellt:
                                        schedule("*/5 * * * * *", function () {
                                          setState("upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request"/*Initiate poll*/, true);
                                        Alle 5 Sekunden ist vielleicht etwas oft, aber ich bin noch im Testmodus. Vielleicht mache ich den Intervall noch von meiner Anwesenheit abhängig.
                                        Ich habe aber noch Probleme den Datenverkehr für einen Tag zu loggen.
                                        Das klappt einfach nicht.
                                        Siehe hier.
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          @sigi234
                                          Siehe hier.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #84
                                          @aleks-83 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          Ja, aber für LIVE-CHART nötig..........
                                          Ist zwar nicht 100% LIve aber es geht damit.
                                          Man braucht halt ein Gutes System dazu.......
                                          84.1k
