  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    apollon77A
512 Beiträge 100 Kommentatoren 193.5k Aufrufe 104 Beobachtet
  • D Daniel1103
    @sigi234
    Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    MfG Daniel
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #141
    @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #142
      @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #143
        Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
        • J
          J
          JavaMafia
          #144
          Guten Abend,
          war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
          Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
          Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
          Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JavaMafia
            Guten Abend,
            A
            A
            aleks-83
            #145
            @JavaMafia
            Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
            Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
            Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
            Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • S
              S
              stefantaust
              #146
              super Anleitung. Schon mal Danke :-)
              Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
              Hab alles eingerichtet und funktioniert.
              Aber wann schaltet der
              upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
              auf Down ?
              Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
              Stefan
              crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stefantaust
                auf Down ?
                Stefan
                crunchipC
                crunchipC
                #147
                @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
                also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
                • S stefantaust
                  auf Down ?
                  Stefan
                  A
                  A
                  aleks-83
                  #148
                  @stefantaust
                  Kein Problem.
                  Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen ;)
                  Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
                  Glasfaser 400
                  • NegaleinN Negalein
                    Ist bei mir auch so.
                    Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                    schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                    setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                    W
                    W
                    web4wasch
                    #149
                    @Negalein
                    haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
                    eine warn - Meldung im log...
                    Danke dir.
                    • W web4wasch
                      @Negalein
                      Danke dir.
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #150
                      @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      @Negalein
                      Ja, gerade getestet.
                      Funktioniert noch immer.
                      Welche Versionen?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        #151
                        Mit 'send' wird das nicht funktionieren, egal welche version. Bei 1.x.x muss der wert true sein.
                        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request", true);
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #152
                          @Jey-Cee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          funktioniert aber weiterhin mit dem Script!
                          Hab extra nochmal nachgeschaut.
                          Der DP wird schön brav alle 6 Sekunden angestoßen!
                          sigi234S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S
                            sigi234S
                            sigi234
                            #153
                            @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Hm.........dieses Skript braucht man ja nicht mehr.
                            Immer Daten sichern!
                              Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              #154
                              @Negalein das ergibt gar keinen sinn, request ist vom typ boolean true/false und kein string.
                              Welche version hast du den installiert?
                              @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Da hast du vollkommen recht, es geht auch wenn man im Objekt Tab bei request auf den schraubenschlüssel klickt und einen Cronjob erstellt.
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #155
                                @Jey-Cee
                                Ja, eigentlich "sollte" es ohne funktionieren.
                                Aber siehe meinen Beitrag und den deinen unter mir.
                                Hat bei dir auch den Schraubschlüssel nicht mehr funktioniert.
                                sigi234S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Jey-Cee
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  #156
                                  @Jey-Cee
                                  Upps........jetzt muss ich meine Skripte mal durchsuchen ..........
                                  Gefunden, Skript ist deaktiviert.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Jey-Cee
                                    W
                                    W
                                    web4wasch
                                    #157
                                    @Negalein
                                    scheint mit CronJob jetzt wieder zu funktionieren!
                                    Kann das bestätigt werden? (Versionen liefere ich nach)...
                                    Hab das Script deaktiviert, da "send" keinen Sinn gemacht hat auf ....request!
                                    Danke, Gruß.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Jey-Cee
                                      W
                                      W
                                      web4wasch
                                      #158
                                      @sigi234
                                      Hattest du nicht mal irgendwo eine "Uptime"-Script für die Aktualisierung der ext.IP gepostet?
                                      Finde es momentan nicht und würde es gerne in die VIS einbinden.
                                      Danke.
                                      • W web4wasch
                                        @sigi234
                                        Danke.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #159
                                        @sigi234
                                        Danke.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22791/gelöst-online-zeit-per-tr-064-berechnen-und-anzeigen
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Danke.
                                          W
                                          W
                                          web4wasch
                                          #160
                                          @sigi234
                                          Jepp, danke dir! ;-)
                                          Welches Widget verwendest du für die Anzeige in Tage, Stunden:Minuten.... ????
                                          84.0k
                                          1.4m
