  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 150.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    @sigi234 die vis bleibt ja - nur die scripts nochmal einstellen - aber warte noch - das mit dem hintergrund für die files muss ich nochmal checken - da ist wohl ein würmchen drin - vielleicht gibt es nochmal ein update
    Ok, kann man dann auch die Überschriften unabhängig von den Zellen ausrichten?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @sigi234 falls du die anzahl noch brauchst - ist ja in der überschrift integriert , gibt es da ein blockly um die anzahl extra heraus zu filtern und in einen dp zu schreiben
    https://forum.iobroker.net/post/348476
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
      ungefähr zeile 24
      let htmlUberschrift=true; auf false setzen
      sigi234S
      sigi234S
      ungefähr zeile 24
      Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
      • sigi234S sigi234
        ungefähr zeile 24
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
        geht es um den ersten wert ?
          sigi234S
          sigi234S
          Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
          var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
          var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
          var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
          var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
            die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
              sigi234S
              sigi234S
              @liv-in-sky
              Theoretisch kann ich sie ja ausblenden. 🙂
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @sigi234 da könnt ich evtl aber eine einstellung machen - keine tabellenwerte-überschrift
                  Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
                  Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
                  Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                  Wie kommst du auf die Anzahl?
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #66
                      @sigi234
                      spaltenüberschriften können nun abgeschalten werden
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #67
                        Bekomme immer ein ; angezeigt?
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #68
                          @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
                            #69
                            Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
                            Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
                            Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
                            liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #70
                              @Yetiberg übernimmst du ?
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #71
                                Wert unter 10:
                                ;9;
                                Wert über 10:
                                10;
                                ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #72
                                    <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38">
                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X">
                                              <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                                              <field name="WHERE2">LAST</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238">
                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                        <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i">
                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m">
                                                <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wert unter 10:
                                    ;9;
                                    Wert über 10:
                                    10;
                                    #73
                                    @sigi234
                                    Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
                                    Mit dem Semikolon noch davor nicht.
                                    • sigi234S sigi234
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #74
                                      @Yetiberg
                                      nimm doch das hier und dann den richtigen wert der liste
                                        @helfi9999 erste vermutung
                                        hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
                                        H
                                        H
                                        helfi9999
                                        #75
                                        @liv-in-sky wo stelle ich das ein??
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        • H helfi9999
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #76
                                          @helfi9999
                                          wenn du den datenpunkt erstellst
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
