  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 150.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    es gibt ein update der scripte
    • wer updaten will sollte sich eine kopie behalten, es muss alles ersetzt werden, da neue settings dazugekommen sind - aus der kopie kann man dann die farben und settings wieder rauskopieren
    • dazu gekommen ist:
      -ein etwa bessere html-definition für den browser (falls man sich ein file generieren läßt)
      -tabellen weite
      -größe der zellen
      -das schedule ist jetzt oben einstellbar
    • Agria4800A Agria4800
      @liv-in-sky Ich steuere das per Blockly
      Installiert habe ich folgendes zum umwandeln von html --> pdf:
      apt-get install wkhtmltopdf
      und das Blockly zum umwandeln, ausdrucken und danach löschen... (War gestern abend mal ein Schnellversuch, evtl. muss die pdf nicht gelöscht werden. (noch nicht ausprobiert)
      [Blockly Import]
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="control" id="c!|n9vEor(R3@!C%c%BI" x="162" y="137">
          <mutation delay_input="true"></mutation>
          <field name="OID">javascript.0.Alexa.ToDo_Liste_drucken</field>
          <field name="DELAY_MS">5</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="f(fc(dU9/6M~`l.FK$+w">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on" id="1Y[JfJ:@1lRAd|TIh9!w">
              <field name="CONDITION">true</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="exec" id="**kj|@E8(,hA(a*jRJ^E">
                  <mutation with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <field name="LOG">log</field>
                  <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id="3+:$$)c))?}xQ#5__[~p">
                      <field name="TEXT">sensors</field>
                    </shadow>
                    <block type="text" id="@N*;bdlF.vc7p[LeSy#{">
                      <field name="TEXT">wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="kL.TO7j/UgH{CD6.*|kr">
                      <field name="DELAY">3</field>
                        <block type="exec" id="7YQ=LZXR$TNnjt9,pim~">
                            <shadow type="text" id="%s?Qz`(.Yayhqn6L4Ib[">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </shadow>
                            <block type="text" id="XvWiFlFVlJQM|IiP5sK=">
                              <field name="TEXT">lp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="control" id="W8_n`GJR%AszF4Sg(s!f">
                            <block type="logic_boolean" id="k^V0.gv,BQAJ@Hk=VSM*">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="0Lq3cUR_-Q:H+EHf*X{n">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                              <field name="DELAY">30</field>
                                <block type="exec" id="sOXd,DO~gt}u#l_-K,W)">
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="bDZgaiNkS(.@KNBso:c|">
                                      <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      das bedeuted, man könnte sich berichte über zustände zusammenstellen und diese über eine webseite ansehen (wenn man sich viel arbeit machen möchte :-) )
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Agria4800A
        Agria4800A
        Agria4800
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        ja, im Prinzip schon... ☺ machbar ist alles 😁
        ich habe das für mich recht simple und zweckgebunden gesehen... mein Ziel war es per Knopfdruck die ToDo / Einkaufsliste zu bekommen...
        "Einkaufsliste für meine Frau --> ToDo Liste für mich zum abarbeiten :-) "
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Agria4800
          vielleicht probiere ich das mal aus - manchmal will man einfach papier in der hand haben
          ich habe oft nur ein paar wenige sachen - wenn ich dann vor meine standard geschäfte fahre (penny und so) , öffnet sich die webseite auf dem handy automatisch, wenn ich vor dem laden stehe und der motor ausgeht - dann zeigt es mir die 2-3 sachen zur erinnerung an und ich lass das handy einfach im auto - wollte mal etwas mit tasker auf android spielen !
          muss mal schauen, ob ich das html file auch zu tasker rüber bekomme - dann ein link auf den desktop und die alexa app bleibt zu
          ps: in den neuen scripts ist die größe der zellen und natürlich die schriftgröße einstellbar - dann kannst du am layout deiner pdf's arbeiten
            dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
            vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
            dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
            • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
            • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
            • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
            • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
            [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
            was kann man alles einstellen:
            • tabelle zentrieren
            • schriftart, schriftgröße
            • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
            • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
            • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
            • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
            • eine gesamtüberschrift
            • tabellenwert-überschrift
            • schedule - wie oft wird geprüft
            • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
            • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
             //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
             const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
            //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
             role: "state",
             type: "number",
             states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
             min: 0,
             max: 50,
             def: 0,
             read: true,
             write: true});
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
            let   braucheTelegram=true;
            let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
            let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
            let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
            let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
            let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
            let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
            let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
            let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
            let mySchedule=" */30 * * * * * ";
            let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
            let mitErstelldatum=false;
            var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
            let farbeSchalterON="blue";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
            var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="3";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            table td:first-child {}  //1
            table td:nth-child(2) {} //2
            table td:nth-child(3) {} //3
            table td:last-child {}   //4
            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
            // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var warte;
            var myIDArr=[];
            let myDeleterArr;
            var myRememberList="";
            var myTelegram=false;
            var telegramString="telegram.0";
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
             let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
             myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
            myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                        myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                       myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                       myIDArr.push("dummy");
            $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                    let ida=id.split('.')
                   // log(myhelerArr)
                   // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                     if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                      if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                       val0=getState(id).val;
                       val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                       val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                       valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                       myIDArr.push(valID);
                       var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                       val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                       val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                    //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                        let valButton=id.replace("value","#delete")
                        myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                       //log(valButton)
                       val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                       myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                       val0=val0.replace(/,/g,'-');
                       myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                       myListWerte=myListWerte+val0+";";
                       myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                      }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                               deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                 //  log(myIDArr.toString())
                    //log (myListArr.toString());
                   for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                     myList=myList.concat(myListArr[x]);
                    // log(myListArr[x]);
                     //log(myList);
                  // log("-----------myList : "+myList)
                   if(myList!=myRememberList){
                       myTelegram=true; //log("ist true")
                       setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                       setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                     var timeout = setTimeout(function () {
                       // var obj = getObject(dPDELETE);
                        // log("11---"+myList);
                       // obj.common.states=myList;
                        myRememberList=myList;
                        //log("22---"+myList);
                       extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                     }, 400);
             //SORT
               if (sortList==1) {
                             myArr.sort(function (alpha, beta) {
                          if (alpha[4] > beta[4])
                             return -1;
                          if (beta[4] > alpha[4])
                             return 1;
                          return 0;
                                } else
                   {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                          if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                             return 1;
                          if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                             return -1;
                          return 0;
                                telegramString="";
              for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                  counter++;
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                   val0=myArr[x][0];
                   val1=myArr[x][1];
                   var val2help=myArr[x][2]
                   var val3help=myArr[x][3];
                   if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                   if (backgroundAll) {
                      telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                    tabelleBind();
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
              if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                }, 500);
            writeHTML();
             }, 2000);                                  //     <tdalign
             function tabelleBind(){
               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                     case 2: if(counter%4==0){
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                      } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      } break;}
                     case 4:  // counter=counter+8;
                               if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}
                    } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
             setState(dpANLEGEN,"");
             setState(dpAnzahl,(counter+1));
             setState(dPDELETE,0);
             if(myTelegram && braucheTelegram){
                 //log("sende");
                 myTelegram=false;
                sendTo('telegram.0', {
               text: (telegramString),
               type: 'text'
            telegramString="";
            } // function ende
            on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
               let a=getState(dPDELETE).val;
               if (a!=0){
               let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
               var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
               setState(stateHelp,true);
               writeHTML(); }, 4000);
              // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
               on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                  // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                   if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
               writeHTML(); }, 2000);
                   on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                   var timeout2 = setTimeout(function () {
                  on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
             let i;
             for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
               if (myIDArr[i]!="dummy") {
               let toDelete=myIDArr[i];
                  setTimeout( function timer(){
               log("Statehelp: "+stateHelp)
               }, i*2500 );
               log(i.toString())
                    setState(dpDelAll,false);
                    writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
              // log(stateHelp)
            }, 5000);
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
            //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
             role: "state",
             type: "number",
             min: 0,
             max: 50,
             def: 0,
             read: true,
             write: true});
            let   braucheTelegram=false;
            let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
            let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
            let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
            let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
            let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
            let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
            let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
            let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
            let mySchedule=" * * * * * ";
            let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
            var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
            const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
            // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var warte;
            var myIDArr=[];
            let myDeleterArr;
            var telegramString="";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
              myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
            $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                   // log(myhelerArr)
                    //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                       //log(valButton)
                       val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                               deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                   //log(myIDArr.toString())
                     //log(myList);
                     }, 400);
             //SORT
               if (sortList==1) {
                             return -1;
                             return 1;
                          return 0;
                                } else
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                                telegramString="";
                  counter++;
                   val0=myArr[x][0];
                   val1=myArr[x][1];
                    tabelleBind();
            } // function ende
            //MAIN:
                }, 500);
            writeHTML();
                                  }else{
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                               if(counter%8==0)   {
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                    } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
                 //log("sende");
                 myTelegram=false;
               type: 'text'
            telegramString="";
            } // function ende
               if (a!=0){
               var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                   let i;
              // log("Statehelp: "+stateHelp)
                 }, i*1500);
              // log(stateHelp)
            }, 5000);
            https://forum.iobroker.net/post/469286
            H
            H
            helfi9999
            @liv-in-sky bekomme immer folgenden Fehler:
            31.12.2019, 12:41:48.027 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: false
            31.12.2019, 12:42:00.312 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
            31.12.2019, 12:42:04.736 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
            31.12.2019, 12:45:55.304 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
            31.12.2019, 12:45:55.355 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
            31.12.2019, 12:45:55.355 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
            31.12.2019, 12:45:55.362 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
            31.12.2019, 12:45:55.385 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: NaN
            31.12.2019, 12:45:55.391 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
            31.12.2019, 12:45:55.760 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:seife für lena;4:test;5:neuer Start;
            31.12.2019, 12:46:00.008 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
            31.12.2019, 12:46:00.009 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
            31.12.2019, 12:47:00.232 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
            31.12.2019, 12:47:00.232 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
            31.12.2019, 12:47:56.112 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: test111
            31.12.2019, 12:47:58.124 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
            31.12.2019, 12:47:58.124 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
            31.12.2019, 12:47:58.147 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
            31.12.2019, 12:47:58.528 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:seife für lena;5:test;6:neuer Start;
            31.12.2019, 12:48:38.989 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: werew
            31.12.2019, 12:48:41.003 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
            31.12.2019, 12:48:41.003 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
            31.12.2019, 12:48:41.025 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
            31.12.2019, 12:48:41.408 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:werew;5:seife für lena;6:test;7:neuer Start;
            31.12.2019, 12:49:00.416 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: werewwwww
            31.12.2019, 12:49:02.433 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
            31.12.2019, 12:49:02.433 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
            31.12.2019, 12:49:02.449 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
            31.12.2019, 12:49:02.835 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:werew;5:seife für lena;6:test;7:neuer Start;8:werewwwww;
            31.12.2019, 12:51:00.224 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
            31.12.2019, 12:51:00.224 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
            31.12.2019, 12:51:00.627 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:seife für lena;2:test;3:neuer Start;4:werewwwww;
            31.12.2019, 12:52:00.018 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
            31.12.2019, 12:52:00.018 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
            31.12.2019, 12:52:00.421 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;
            31.12.2019, 13:01:32.493 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
            Was habe ich verkehrt eingestellt.
            Hier noch das Script:
            const path = "/htmlexample.html"; //FIlenamen definieren
            let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Vis" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dPDELETE="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete";
            let dPDELETEWert="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Wert";
            let dPDELETEAuswahl="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Auswahl";
            let dpANLEGEN="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Anlegen";
            let mySchedule=" * * * * * "; //jede minute
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
            var htmlFeld1='Einkaufen'; // überschrift Tabellen Spalte1
            var htmlFeld2='Finished'; // überschrift Tabellen Spalte2
            var htmlFeld3='Created'; // überschrift Tabellen Spalte3
            var htmlFeld4='Since...'; // überschrift Tabellen Spalte4
            let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
            const htmlFeldUeber="ALEXA Einkauf"; // Überschrift
            const htmlFarbZweiteTabelle="black"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="black"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //GANZE TABELLE
            const htmlSchriftgroesse="13px";
            //FELDER UND RAHMEN
            const htmlFarbFelderschrift="white"; // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="white"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="#2C7FB6"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            const htmlRahmenLinien=1; // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
            const htmlEnd= '</table></body>';
            const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body bgcolor=""+backgroundAll+"">";
            //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="cols" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
            const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="rows" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
            const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="all" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
            const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="none" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
            const htmlTabUeber1="<tr style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold">";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
            var htmlTabUeber2="<td align=center> "+htmlFeld1+" </td><td align=center> "+htmlFeld2+" </td><td align=center> "+htmlFeld3+" </td><td align=center> "+htmlFeld4+" </td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
            " </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
            " </td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var myIDArr=[];
            var warte;
             var htmlTabStyle;
            switch (+htmlRahmenLinien) {
            case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
            case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
            case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
            case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
            var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                   val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                   val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                 //log(myList);
               //log("-----------myList : "+myList)
                   setState(dPDELETEWert,myListWerte);
                   setState(dPDELETEAuswahl,myListAuswahl);
                    log(myList);
                    setObject(dPDELETE, obj);
                 }, 400);
            //SORT
            return -11;
            return 1;
            return 0;
            counter++;
            val0=myArr[x][0];
            val1=myArr[x][1];
            val2=myArr[x][2];
            val3=myArr[x][3];
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;
             } //switch ende
            }; //Schleifen ende
            // tabelle fertigstellen
            case 1: break;
            case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
            if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>');
            break;
            case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
            if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>');
            break;
            case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
            if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> <td> </td><td> </td></td></tr>');
            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                   const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p>";
                   //log(htmlOutVIS);
            //log(htmlOut);
            } // function ende
            //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
            writeHTML();
            writeHTML();
            if (a!=0){
            log(a+stateHelp)
            log(getState(dpANLEGEN).val);
            Hoffe du kannst mir helfen
            Intel NUC mit Iobroker
            • H helfi9999
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              " </td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var myIDArr=[];
              var warte;
               var htmlTabStyle;
              htmlOut="";
              counter=-1;
                   //log(myList);
                      log(myList);
                   }, 400);
              //SORT
              return -11;
              return 1;
              return 0;
              counter++;
              val0=myArr[x][0];
              val1=myArr[x][1];
              val2=myArr[x][2];
              val3=myArr[x][3];
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
              }; //Schleifen ende
              case 1: break;
              break;
              break;
              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                     //log(htmlOutVIS);
              //log(htmlOut);
              } // function ende
              writeHTML();
              writeHTML();
              if (a!=0){
              log(a+stateHelp)
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @helfi9999 erste vermutung
              hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @Agria4800
                Agria4800A
                Agria4800A
                Agria4800
                @Agria4800
                Das ist natürlich auch ne prima Sache, aber nix für meine Frau...da geht nur das gute alte Papier ;-)
                Ich bin grad unter Zeitdruck, wollte nur mal schnell testen,... die Größe der Tabelle und die Schrift ändern geht... aber der Hintergrund außerhalb der Tabelle bleibt schwarz bei mir... (Vielleicht mache ich auf die schnelle was falsch)
                geändert habe ich :
                35 I const backgroundAll="white"; #ffffff will auch nicht....
                Geh heute Abend nochmal in Ruhe dran
                • H helfi9999
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  " </td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var myIDArr=[];
                  var warte;
                   var htmlTabStyle;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                       //log(myList);
                          log(myList);
                       }, 400);
                  //SORT
                  return -11;
                  return 1;
                  return 0;
                  counter++;
                  val0=myArr[x][0];
                  val1=myArr[x][1];
                  val2=myArr[x][2];
                  val3=myArr[x][3];
                                                       } break;
                                                       } break;
                   } //switch ende
                  }; //Schleifen ende
                  case 1: break;
                  break;
                  break;
                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                         //log(htmlOutVIS);
                  //log(htmlOut);
                  } // function ende
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                  if (a!=0){
                  log(a+stateHelp)
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @helfi9999
                  bitte stelle die scripts mit dem code tag ins forum - also zuerst spoiler - dann im spoiler den code tag
                  https://forum.iobroker.net/post/348376
                      -tabellen weite
                      -größe der zellen
                    sigi234S
                    sigi234S
                      -tabellen weite
                      -größe der zellen
                    Puh, gerade mit der Vis fertig geworden. Umbauen.
                    • sigi234S sigi234
                        -tabellen weite
                        -größe der zellen
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 die vis bleibt ja - nur die scripts nochmal einstellen - aber warte noch - das mit dem hintergrund für die files muss ich nochmal checken - da ist wohl ein würmchen drin - vielleicht gibt es nochmal ein update
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Ok, kann man dann auch die Überschriften unabhängig von den Zellen ausrichten?
                          @Agria4800
                          geändert habe ich :
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
                          im ersten post sind neue scripts
                          oder einfacher unter der const htmlStart:
                          ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
                          hat vorher so ausgesehen
                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
                            ungefähr zeile 24
                            let htmlUberschrift=true; auf false setzen
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234 falls du die anzahl noch brauchst - ist ja in der überschrift integriert , gibt es da ein blockly um die anzahl extra heraus zu filtern und in einen dp zu schreiben
                              https://forum.iobroker.net/post/348476
                                ungefähr zeile 24
                                sigi234S
                                sigi234S
                                ungefähr zeile 24
                                Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
                                • sigi234S sigi234
                                  ungefähr zeile 24
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
                                  geht es um den ersten wert ?
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
                                    var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
                                    var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
                                    var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
                                    var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
                                    • sigi234S sigi234
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
                                      die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @liv-in-sky
                                        Theoretisch kann ich sie ja ausblenden. 🙂
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @sigi234 da könnt ich evtl aber eine einstellung machen - keine tabellenwerte-überschrift
                                          84.3k
