  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 134.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    es gibt ein update der scripte
    • wer updaten will sollte sich eine kopie behalten, es muss alles ersetzt werden, da neue settings dazugekommen sind - aus der kopie kann man dann die farben und settings wieder rauskopieren
    • dazu gekommen ist:
      -ein etwa bessere html-definition für den browser (falls man sich ein file generieren läßt)
      -tabellen weite
      -größe der zellen
      -das schedule ist jetzt oben einstellbar
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      -tabellen weite
      -größe der zellen
    Puh, gerade mit der Vis fertig geworden. Umbauen.
    • sigi234S sigi234
        -tabellen weite
        -größe der zellen
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @sigi234 die vis bleibt ja - nur die scripts nochmal einstellen - aber warte noch - das mit dem hintergrund für die files muss ich nochmal checken - da ist wohl ein würmchen drin - vielleicht gibt es nochmal ein update
        sigi234S
        sigi234S
        Ok, kann man dann auch die Überschriften unabhängig von den Zellen ausrichten?
        • Agria4800A Agria4800
          @Agria4800
          vielleicht probiere ich das mal aus - manchmal will man einfach papier in der hand haben
          ich habe oft nur ein paar wenige sachen - wenn ich dann vor meine standard geschäfte fahre (penny und so) , öffnet sich die webseite auf dem handy automatisch, wenn ich vor dem laden stehe und der motor ausgeht - dann zeigt es mir die 2-3 sachen zur erinnerung an und ich lass das handy einfach im auto - wollte mal etwas mit tasker auf android spielen !
          muss mal schauen, ob ich das html file auch zu tasker rüber bekomme - dann ein link auf den desktop und die alexa app bleibt zu
          ps: in den neuen scripts ist die größe der zellen und natürlich die schriftgröße einstellbar - dann kannst du am layout deiner pdf's arbeiten
          Das ist natürlich auch ne prima Sache, aber nix für meine Frau...da geht nur das gute alte Papier ;-)
          Ich bin grad unter Zeitdruck, wollte nur mal schnell testen,... die Größe der Tabelle und die Schrift ändern geht... aber der Hintergrund außerhalb der Tabelle bleibt schwarz bei mir... (Vielleicht mache ich auf die schnelle was falsch)
          geändert habe ich :
          35 I const backgroundAll="white"; #ffffff will auch nicht....
          Geh heute Abend nochmal in Ruhe dran
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
          im ersten post sind neue scripts
          oder einfacher unter der const htmlStart:
          ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
          hat vorher so ausgesehen
          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
            ungefähr zeile 24
            let htmlUberschrift=true; auf false setzen
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234 falls du die anzahl noch brauchst - ist ja in der überschrift integriert , gibt es da ein blockly um die anzahl extra heraus zu filtern und in einen dp zu schreiben
              https://forum.iobroker.net/post/348476
                ungefähr zeile 24
                sigi234S
                sigi234S
                ungefähr zeile 24
                Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
                • sigi234S sigi234
                  ungefähr zeile 24
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
                  geht es um den ersten wert ?
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
                    var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
                    var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
                    var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
                    var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
                      die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @liv-in-sky
                        Theoretisch kann ich sie ja ausblenden. 🙂
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 da könnt ich evtl aber eine einstellung machen - keine tabellenwerte-überschrift
                            Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
                            Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
                            Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                            Wie kommst du auf die Anzahl?
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #66
                                @sigi234
                                spaltenüberschriften können nun abgeschalten werden
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #67
                                  Bekomme immer ein ; angezeigt?
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #68
                                    @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
                                      #69
                                      Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
                                      Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
                                      Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
                                      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #70
                                        @Yetiberg übernimmst du ?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #71
                                          Wert unter 10:
                                          ;9;
                                          Wert über 10:
                                          10;
                                          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
