  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
    geht es um den ersten wert ?
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
    var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
    var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
    var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
    var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
      die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
        sigi234S
        sigi234S
        @liv-in-sky
        Theoretisch kann ich sie ja ausblenden. 🙂
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @sigi234 da könnt ich evtl aber eine einstellung machen - keine tabellenwerte-überschrift
            Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
            Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
            Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
            sigi234S
            sigi234S
            @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            Wie kommst du auf die Anzahl?
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #66
                @sigi234
                spaltenüberschriften können nun abgeschalten werden
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #67
                  Bekomme immer ein ; angezeigt?
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #68
                    @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
                      #69
                      Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
                      Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
                      Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
                      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #70
                        @Yetiberg übernimmst du ?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #71
                          Wert unter 10:
                          ;9;
                          Wert über 10:
                          10;
                          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #72
                              <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38">
                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X">
                                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                                        <value name="STRING">
                                          <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238">
                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                  <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m">
                                          <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • sigi234S sigi234
                              Wert unter 10:
                              ;9;
                              Wert über 10:
                              10;
                              #73
                              @sigi234
                              Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
                              Mit dem Semikolon noch davor nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #74
                                @Yetiberg
                                nimm doch das hier und dann den richtigen wert der liste
                                  @helfi9999 erste vermutung
                                  hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
                                  H
                                  H
                                  helfi9999
                                  #75
                                  @liv-in-sky wo stelle ich das ein??
                                  Intel NUC mit Iobroker
                                  • H helfi9999
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #76
                                    @helfi9999
                                    wenn du den datenpunkt erstellst
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @helfi9999
                                      H
                                      H
                                      helfi9999
                                      #77
                                      @liv-in-sky habe jetzt bei delete und delete auswahl auf werteliste gesetzt habe aber immer moch den Fehler in
                                      31.12.2019, 15:31:05.309 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                                      31.12.2019, 15:31:06.470 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                                      31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                                      31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
                                      31.12.2019, 15:31:06.537 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                      31.12.2019, 15:31:06.936 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:aqa;2:seife;
                                        @helfi9999
                                        H
                                        H
                                        helfi9999
                                        #78
                                        @liv-in-sky wie müssen den die DP eingestellt werden für Vis, Anlegen und Delete Wert??
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wert unter 10:
                                          ;9;
                                          Wert über 10:
                                          10;
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #79
                                          @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                          Wert unter 10:
                                          ;9;
                                          Wert über 10:
                                          10;
                                          teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-162.58502197265625" y="987.6415710449219">
                                            <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field>
                                              <block type="variables_set" id="T.F%k0([%YzPF~jT4z4T">
                                                <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="`ku;,O$h[t9QH#-WkZHP">
                                                    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <block type="get_value" id=".Ymx614!!oJ_HFw!Q0e?">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="#LJ)_JYSPA(w?ei7xJ~4">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="%$^Kw6A%7S,L{!P,PUD]">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_length" id="zwJ{GD6{#S)1q6R%:3hP">
                                                              <shadow type="text" id="Ldo{.$TfkqfLT~+V1QVf">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id=";.4AgOt~q@q!m1NHK}PP">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="],.eJ:yvNFb?;}/Ojv)%">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="jH-*S;ipiRmalX#`9zAr">
                                                    <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field>
                                                      <block type="lists_split" id="FsBq)T12SQn(9[bA4Yf%">
                                                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                        <value name="INPUT">
                                                          <block type="variables_get" id="iUwd^A8]SIFcL?6%_3!9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="DELIM">
                                                          <shadow type="text" id="YbZej!f:fW/@qh2`Lg1;">
                                                            <field name="TEXT">;</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="]bVt%_4r#N3u8*3(,FVQ">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="1B#:U9~_b9s5dCJ9M#c-">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="lists_getIndex" id="BuI1)|+_?N/](Oh%c`90">
                                                            <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                                            <field name="MODE">GET</field>
                                                            <field name="WHERE">LAST</field>
                                                              <block type="variables_get" id="_-nXc`O_^7Z*`nX*1=a%">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
