  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 die vis bleibt ja - nur die scripts nochmal einstellen - aber warte noch - das mit dem hintergrund für die files muss ich nochmal checken - da ist wohl ein würmchen drin - vielleicht gibt es nochmal ein update
    sigi234S
    sigi234S
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    Ok, kann man dann auch die Überschriften unabhängig von den Zellen ausrichten?
    • Agria4800A Agria4800
      @Agria4800
      vielleicht probiere ich das mal aus - manchmal will man einfach papier in der hand haben
      ich habe oft nur ein paar wenige sachen - wenn ich dann vor meine standard geschäfte fahre (penny und so) , öffnet sich die webseite auf dem handy automatisch, wenn ich vor dem laden stehe und der motor ausgeht - dann zeigt es mir die 2-3 sachen zur erinnerung an und ich lass das handy einfach im auto - wollte mal etwas mit tasker auf android spielen !
      muss mal schauen, ob ich das html file auch zu tasker rüber bekomme - dann ein link auf den desktop und die alexa app bleibt zu
      ps: in den neuen scripts ist die größe der zellen und natürlich die schriftgröße einstellbar - dann kannst du am layout deiner pdf's arbeiten
      Das ist natürlich auch ne prima Sache, aber nix für meine Frau...da geht nur das gute alte Papier ;-)
      Ich bin grad unter Zeitdruck, wollte nur mal schnell testen,... die Größe der Tabelle und die Schrift ändern geht... aber der Hintergrund außerhalb der Tabelle bleibt schwarz bei mir... (Vielleicht mache ich auf die schnelle was falsch)
      geändert habe ich :
      35 I const backgroundAll="white"; #ffffff will auch nicht....
      Geh heute Abend nochmal in Ruhe dran
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
      im ersten post sind neue scripts
      oder einfacher unter der const htmlStart:
      ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
      hat vorher so ausgesehen
      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
        ungefähr zeile 24
        let htmlUberschrift=true; auf false setzen
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @sigi234 falls du die anzahl noch brauchst - ist ja in der überschrift integriert , gibt es da ein blockly um die anzahl extra heraus zu filtern und in einen dp zu schreiben
          https://forum.iobroker.net/post/348476
            ungefähr zeile 24
            sigi234S
            sigi234S
            ungefähr zeile 24
            Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
            • sigi234S sigi234
              ungefähr zeile 24
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
              geht es um den ersten wert ?
                sigi234S
                sigi234S
                Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
                var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
                var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
                var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
                var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
                  die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @liv-in-sky
                    Theoretisch kann ich sie ja ausblenden. 🙂
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 da könnt ich evtl aber eine einstellung machen - keine tabellenwerte-überschrift
                        Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
                        Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
                        Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                        Wie kommst du auf die Anzahl?
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #66
                            @sigi234
                            spaltenüberschriften können nun abgeschalten werden
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #67
                              Bekomme immer ein ; angezeigt?
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #68
                                @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
                                  #69
                                  Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
                                  Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
                                  Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
                                  liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #70
                                    @Yetiberg übernimmst du ?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #71
                                      Wert unter 10:
                                      ;9;
                                      Wert über 10:
                                      10;
                                      ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #72
                                          <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X">
                                                    <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                                                    <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                              <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m">
                                                      <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wert unter 10:
                                          ;9;
                                          Wert über 10:
                                          10;
                                          #73
                                          @sigi234
                                          Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
                                          Mit dem Semikolon noch davor nicht.
                                          33.2k
                                          84.3k
