  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
    ungefähr zeile 24
    let htmlUberschrift=true; auf false setzen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    ungefähr zeile 24
    Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
    • sigi234S sigi234
      ungefähr zeile 24
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
      geht es um den ersten wert ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
        var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
        var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
        var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
        var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
          die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @liv-in-sky
            Theoretisch kann ich sie ja ausblenden. 🙂
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234 da könnt ich evtl aber eine einstellung machen - keine tabellenwerte-überschrift
                Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
                Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
                Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                Wie kommst du auf die Anzahl?
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #66
                    @sigi234
                    spaltenüberschriften können nun abgeschalten werden
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #67
                      Bekomme immer ein ; angezeigt?
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #68
                        @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
                        • ? Offline
                          #69
                          Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
                          Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
                          Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
                          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #70
                            @Yetiberg übernimmst du ?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #71
                              Wert unter 10:
                              ;9;
                              Wert über 10:
                              10;
                              ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #72
                                  <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X">
                                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                            <value name="STRING">
                                              <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                      <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m">
                                              <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • sigi234S sigi234
                                  Wert unter 10:
                                  ;9;
                                  Wert über 10:
                                  10;
                                  #73
                                  @sigi234
                                  Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
                                  Mit dem Semikolon noch davor nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #74
                                    @Yetiberg
                                    nimm doch das hier und dann den richtigen wert der liste
                                      @helfi9999 erste vermutung
                                      hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      #75
                                      @liv-in-sky wo stelle ich das ein??
                                      Intel NUC mit Iobroker
                                      • H helfi9999
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #76
                                        @helfi9999
                                        wenn du den datenpunkt erstellst
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @helfi9999
                                          H Online
                                          H Online
                                          helfi9999
                                          #77
                                          @liv-in-sky habe jetzt bei delete und delete auswahl auf werteliste gesetzt habe aber immer moch den Fehler in
                                          31.12.2019, 15:31:05.309 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                                          31.12.2019, 15:31:06.470 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                                          31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                                          31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
                                          31.12.2019, 15:31:06.537 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                          31.12.2019, 15:31:06.936 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:aqa;2:seife;
