  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
    Bekomme immer ein ; angezeigt?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #68
    @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
    • ? Offline
      #69
      Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
      Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
      Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #70
        @Yetiberg übernimmst du ?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #71
          @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          Wert unter 10:
          ;9;
          Wert über 10:
          10;
          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #72
              <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38">
                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X">
                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                        <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                        <value name="STRING">
                          <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA">
                            <field name="NUM">3</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238">
                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                  <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field>
                      <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m">
                          <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                          <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • sigi234S sigi234
              Wert unter 10:
              ;9;
              Wert über 10:
              10;
              #73
              @sigi234
              Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
              Mit dem Semikolon noch davor nicht.
              • sigi234S sigi234
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #74
                @Yetiberg
                nimm doch das hier und dann den richtigen wert der liste
                  @helfi9999 erste vermutung
                  hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
                  helfi9999
                  #75
                  @liv-in-sky wo stelle ich das ein??
                  Intel NUC mit Iobroker
                  • H helfi9999
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #76
                    @helfi9999
                    wenn du den datenpunkt erstellst
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @helfi9999
                      helfi9999
                      #77
                      @liv-in-sky habe jetzt bei delete und delete auswahl auf werteliste gesetzt habe aber immer moch den Fehler in
                      31.12.2019, 15:31:05.309 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                      31.12.2019, 15:31:06.470 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                      31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                      31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
                      31.12.2019, 15:31:06.537 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                      31.12.2019, 15:31:06.936 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:aqa;2:seife;
                        @helfi9999
                        helfi9999
                        #78
                        @liv-in-sky wie müssen den die DP eingestellt werden für Vis, Anlegen und Delete Wert??
                        • sigi234S sigi234
                          Wert unter 10:
                          ;9;
                          Wert über 10:
                          10;
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #79
                          @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                          Wert unter 10:
                          ;9;
                          Wert über 10:
                          10;
                          teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-162.58502197265625" y="987.6415710449219">
                            <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field>
                              <block type="variables_set" id="T.F%k0([%YzPF~jT4z4T">
                                <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id="`ku;,O$h[t9QH#-WkZHP">
                                    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                      <block type="get_value" id=".Ymx614!!oJ_HFw!Q0e?">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_arithmetic" id="#LJ)_JYSPA(w?ei7xJ~4">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="%$^Kw6A%7S,L{!P,PUD]">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_length" id="zwJ{GD6{#S)1q6R%:3hP">
                                              <shadow type="text" id="Ldo{.$TfkqfLT~+V1QVf">
                                                <field name="TEXT">abc</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id=";.4AgOt~q@q!m1NHK}PP">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="],.eJ:yvNFb?;}/Ojv)%">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="jH-*S;ipiRmalX#`9zAr">
                                    <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field>
                                      <block type="lists_split" id="FsBq)T12SQn(9[bA4Yf%">
                                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                                        <value name="INPUT">
                                          <block type="variables_get" id="iUwd^A8]SIFcL?6%_3!9">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="DELIM">
                                          <shadow type="text" id="YbZej!f:fW/@qh2`Lg1;">
                                            <field name="TEXT">;</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="]bVt%_4r#N3u8*3(,FVQ">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="1B#:U9~_b9s5dCJ9M#c-">
                                          </shadow>
                                          <block type="lists_getIndex" id="BuI1)|+_?N/](Oh%c`90">
                                            <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                            <field name="MODE">GET</field>
                                            <field name="WHERE">LAST</field>
                                              <block type="variables_get" id="_-nXc`O_^7Z*`nX*1=a%">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H helfi9999
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #80
                            @helfi9999 steht im script !
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              helfi9999
                              #81
                              @liv-in-sky bei mir im Script stand es nicht drin werde es aber umändern.
                              • H helfi9999
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #82
                                @helfi9999 dann hole dir bitte die neusten scripte vom ersten post
                                bei der ersten version stand das nicht drin - da hast du recht
                                  Wert unter 10:
                                  ;9;
                                  Wert über 10:
                                  10;
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  #83
                                  Klappt Perfekt, Danke
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #84
                                    @Yetiberg und es muss auch nix addiert werden, da ich in den datenpunkt eine mehr schreibe, wie daten da sind (choose...)
                                    • H helfi9999
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #85
                                      @helfi9999 hat es geklappt - oder kommen immer noch fehler ?
                                        helfi9999
                                        #86
                                        @liv-in-sky jetzt kommen keine Fehler mehr vom Script her habe nur das Problem das ich über Vis keine Punkte löschen kann. Melde mich morgen nochmal da ich jetzt mit der Familie weg muss.
                                        DARUM WÜNSCHE ICH HIER IM FORUM ALLEN
                                        einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
                                        Und der Hilfe Support hier ist spitzenmässig.
                                        • H helfi9999
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #87
                                          @helfi9999 wünsche auch an dich und family - bis morgen
