  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 150.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • H helfi9999
    @liv-in-sky wo stelle ich das ein??
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #76
    @helfi9999
    wenn du den datenpunkt erstellst
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @helfi9999
      H
      H
      helfi9999
      #77
      @liv-in-sky habe jetzt bei delete und delete auswahl auf werteliste gesetzt habe aber immer moch den Fehler in
      31.12.2019, 15:31:05.309 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
      31.12.2019, 15:31:06.470 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
      31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
      31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
      31.12.2019, 15:31:06.537 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
      31.12.2019, 15:31:06.936 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:aqa;2:seife;
      Intel NUC mit Iobroker
        @helfi9999
        H
        H
        helfi9999
        #78
        @liv-in-sky wie müssen den die DP eingestellt werden für Vis, Anlegen und Delete Wert??
        • sigi234S sigi234
          @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
          Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
          Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
          Wert unter 10:
          ;9;
          Wert über 10:
          10;
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #79
          @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          Wert unter 10:
          ;9;
          Wert über 10:
          10;
          teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-162.58502197265625" y="987.6415710449219">
            <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="T.F%k0([%YzPF~jT4z4T">
                <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text_getSubstring" id="`ku;,O$h[t9QH#-WkZHP">
                    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                    <field name="WHERE1">FIRST</field>
                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                    <value name="STRING">
                      <block type="get_value" id=".Ymx614!!oJ_HFw!Q0e?">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block type="math_arithmetic" id="#LJ)_JYSPA(w?ei7xJ~4">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="%$^Kw6A%7S,L{!P,PUD]">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_length" id="zwJ{GD6{#S)1q6R%:3hP">
                              <shadow type="text" id="Ldo{.$TfkqfLT~+V1QVf">
                                <field name="TEXT">abc</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id=";.4AgOt~q@q!m1NHK}PP">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="],.eJ:yvNFb?;}/Ojv)%">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="jH-*S;ipiRmalX#`9zAr">
                    <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field>
                      <block type="lists_split" id="FsBq)T12SQn(9[bA4Yf%">
                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                        <value name="INPUT">
                          <block type="variables_get" id="iUwd^A8]SIFcL?6%_3!9">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELIM">
                          <shadow type="text" id="YbZej!f:fW/@qh2`Lg1;">
                            <field name="TEXT">;</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="]bVt%_4r#N3u8*3(,FVQ">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="1B#:U9~_b9s5dCJ9M#c-">
                          </shadow>
                          <block type="lists_getIndex" id="BuI1)|+_?N/](Oh%c`90">
                            <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                            <field name="MODE">GET</field>
                            <field name="WHERE">LAST</field>
                              <block type="variables_get" id="_-nXc`O_^7Z*`nX*1=a%">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • H helfi9999
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #80
            @helfi9999 steht im script !
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              H
              H
              helfi9999
              #81
              @liv-in-sky bei mir im Script stand es nicht drin werde es aber umändern.
              • H helfi9999
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #82
                @helfi9999 dann hole dir bitte die neusten scripte vom ersten post
                bei der ersten version stand das nicht drin - da hast du recht
                  Wert unter 10:
                  ;9;
                  Wert über 10:
                  10;
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  #83
                  @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                  Klappt Perfekt, Danke
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #84
                    @Yetiberg und es muss auch nix addiert werden, da ich in den datenpunkt eine mehr schreibe, wie daten da sind (choose...)
                    • H helfi9999
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #85
                      @helfi9999 hat es geklappt - oder kommen immer noch fehler ?
                        H
                        H
                        helfi9999
                        #86
                        @liv-in-sky jetzt kommen keine Fehler mehr vom Script her habe nur das Problem das ich über Vis keine Punkte löschen kann. Melde mich morgen nochmal da ich jetzt mit der Familie weg muss.
                        DARUM WÜNSCHE ICH HIER IM FORUM ALLEN
                        einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
                        Und der Hilfe Support hier ist spitzenmässig.
                        • H helfi9999
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #87
                          @helfi9999 wünsche auch an dich und family - bis morgen
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #88
                            @ALL
                            Ebenfalls einen Guten Rutsch! 🍷
                              Wert unter 10:
                              ;9;
                              Wert über 10:
                              10;
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #89
                              Wert unter 10:
                              ;9;
                              Wert über 10:
                              10;
                                @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
                                im ersten post sind neue scripts
                                oder einfacher unter der const htmlStart:
                                ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                hat vorher so ausgesehen
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
                                Agria4800A
                                Agria4800A
                                Agria4800
                                #90
                                @liv-in-sky kannst du mal schauen, ich glaube du hast 2x das ToDo Script eingepflegt 😀
                                Das Einkaufsliste - Script fehlt:
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
                                  geht es um den ersten wert ?
                                  Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
                                  var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
                                  var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
                                  var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
                                  var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #91
                                  @sigi234
                                  wie erwähnt - es sieht nicht gut aus - und für jede spalte einzeln zu bestimmen ist es viel aufwand - auch die spalte 4 ist nicht schön
                                  • Agria4800A Agria4800
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #92
                                    @Agria4800 schau mal jetzt
                                    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #93
                                      @Agria4800 meine maus spinnt total - win10 hat da seit einiger zeit ein problem bei mir - jetzt sollte es drauf sein
                                      • sigi234S sigi234
                                        Wert unter 10:
                                        ;9;
                                        Wert über 10:
                                        10;
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #94
                                        @sigi234 damit das neue jahr gut anfängt - im ersten post mit zentrierung für jede spalte seperat :-)
                                          Agria4800A
                                          Agria4800A
                                          Agria4800
                                          #95
                                          Wunderbar, habe beide "neuen" Scripte nun in Betrieb und mir nochmal analog dazu eine Schwarz-weiß Variante angelegt, liesst sich auf dem Blatt Papier besser.
                                          Vielen Dank an Dich "Liv-in-sky" für deine echt geile Arbeit 👍 👍 👍 und an das Forum für den geilen Support 👍 👌
                                          (Eigentlich bin ich nur ein stiller Leser, aber hier braucht man keine Scheu haben, einfach TOP)
                                          Euch allen ein frohes neues Jahr ✌
                                          84.3k
