  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    apollon77A
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 131.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
    Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
    Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
    Wie kommst du auf die Anzahl?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #66
    @sigi234
    spaltenüberschriften können nun abgeschalten werden
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
      sigi234S
      sigi234S
      #67
      @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      Bekomme immer ein ; angezeigt?
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #68
        @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
          #69
          Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
          Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
          Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #70
            @Yetiberg übernimmst du ?
              sigi234S
              sigi234S
              #71
              Wert unter 10:
              ;9;
              Wert über 10:
              10;
              ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S
                sigi234S
                #72
                  <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X">
                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                      <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i">
                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field>
                          <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m">
                              <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • sigi234S sigi234
                  Wert unter 10:
                  ;9;
                  Wert über 10:
                  10;
                  #73
                  @sigi234
                  Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
                  Mit dem Semikolon noch davor nicht.
                  • sigi234S sigi234
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #74
                    @Yetiberg
                    nimm doch das hier und dann den richtigen wert der liste
                      @helfi9999 erste vermutung
                      hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
                      H
                      H
                      helfi9999
                      #75
                      @liv-in-sky wo stelle ich das ein??
                      Intel NUC mit Iobroker
                      • H helfi9999
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #76
                        @helfi9999
                        wenn du den datenpunkt erstellst
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @helfi9999
                          H
                          H
                          helfi9999
                          #77
                          @liv-in-sky habe jetzt bei delete und delete auswahl auf werteliste gesetzt habe aber immer moch den Fehler in
                          31.12.2019, 15:31:05.309 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                          31.12.2019, 15:31:06.470 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                          31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                          31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
                          31.12.2019, 15:31:06.537 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                          31.12.2019, 15:31:06.936 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:aqa;2:seife;
                            @helfi9999
                            H
                            H
                            helfi9999
                            #78
                            @liv-in-sky wie müssen den die DP eingestellt werden für Vis, Anlegen und Delete Wert??
                            • sigi234S sigi234
                              Wert unter 10:
                              ;9;
                              Wert über 10:
                              10;
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #79
                              @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                              Wert unter 10:
                              ;9;
                              Wert über 10:
                              10;
                              teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-162.58502197265625" y="987.6415710449219">
                                <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field>
                                  <block type="variables_set" id="T.F%k0([%YzPF~jT4z4T">
                                    <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="`ku;,O$h[t9QH#-WkZHP">
                                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                          <block type="get_value" id=".Ymx614!!oJ_HFw!Q0e?">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_arithmetic" id="#LJ)_JYSPA(w?ei7xJ~4">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="%$^Kw6A%7S,L{!P,PUD]">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_length" id="zwJ{GD6{#S)1q6R%:3hP">
                                                  <shadow type="text" id="Ldo{.$TfkqfLT~+V1QVf">
                                                    <field name="TEXT">abc</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id=";.4AgOt~q@q!m1NHK}PP">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="],.eJ:yvNFb?;}/Ojv)%">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="jH-*S;ipiRmalX#`9zAr">
                                        <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field>
                                          <block type="lists_split" id="FsBq)T12SQn(9[bA4Yf%">
                                            <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                            <field name="MODE">SPLIT</field>
                                            <value name="INPUT">
                                              <block type="variables_get" id="iUwd^A8]SIFcL?6%_3!9">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DELIM">
                                              <shadow type="text" id="YbZej!f:fW/@qh2`Lg1;">
                                                <field name="TEXT">;</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="]bVt%_4r#N3u8*3(,FVQ">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="1B#:U9~_b9s5dCJ9M#c-">
                                              </shadow>
                                              <block type="lists_getIndex" id="BuI1)|+_?N/](Oh%c`90">
                                                <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                                <field name="MODE">GET</field>
                                                <field name="WHERE">LAST</field>
                                                  <block type="variables_get" id="_-nXc`O_^7Z*`nX*1=a%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H helfi9999
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #80
                                @helfi9999 steht im script !
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  H
                                  H
                                  helfi9999
                                  #81
                                  @liv-in-sky bei mir im Script stand es nicht drin werde es aber umändern.
                                  • H helfi9999
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #82
                                    @helfi9999 dann hole dir bitte die neusten scripte vom ersten post
                                    bei der ersten version stand das nicht drin - da hast du recht
                                      Wert unter 10:
                                      ;9;
                                      Wert über 10:
                                      10;
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      #83
                                      Klappt Perfekt, Danke
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #84
                                        @Yetiberg und es muss auch nix addiert werden, da ich in den datenpunkt eine mehr schreibe, wie daten da sind (choose...)
                                        • H helfi9999
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #85
                                          @helfi9999 hat es geklappt - oder kommen immer noch fehler ?
                                          84.0k
