  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 150.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @helfi9999 hat es geklappt - oder kommen immer noch fehler ?
    H
    H
    helfi9999
    #86
    @liv-in-sky jetzt kommen keine Fehler mehr vom Script her habe nur das Problem das ich über Vis keine Punkte löschen kann. Melde mich morgen nochmal da ich jetzt mit der Familie weg muss.
    DARUM WÜNSCHE ICH HIER IM FORUM ALLEN
    einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
    Und der Hilfe Support hier ist spitzenmässig.
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #87
      @helfi9999 wünsche auch an dich und family - bis morgen
        sigi234S
        sigi234S
        #88
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        @ALL
        Ebenfalls einen Guten Rutsch! 🍷
          @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
          Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
          Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
          Wert unter 10:
          ;9;
          Wert über 10:
          10;
          teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-162.58502197265625" y="987.6415710449219">
            <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="T.F%k0([%YzPF~jT4z4T">
                <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text_getSubstring" id="`ku;,O$h[t9QH#-WkZHP">
                    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                    <field name="WHERE1">FIRST</field>
                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                    <value name="STRING">
                      <block type="get_value" id=".Ymx614!!oJ_HFw!Q0e?">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block type="math_arithmetic" id="#LJ)_JYSPA(w?ei7xJ~4">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="%$^Kw6A%7S,L{!P,PUD]">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_length" id="zwJ{GD6{#S)1q6R%:3hP">
                              <shadow type="text" id="Ldo{.$TfkqfLT~+V1QVf">
                                <field name="TEXT">abc</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id=";.4AgOt~q@q!m1NHK}PP">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="],.eJ:yvNFb?;}/Ojv)%">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="jH-*S;ipiRmalX#`9zAr">
                    <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field>
                      <block type="lists_split" id="FsBq)T12SQn(9[bA4Yf%">
                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                        <value name="INPUT">
                          <block type="variables_get" id="iUwd^A8]SIFcL?6%_3!9">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELIM">
                          <shadow type="text" id="YbZej!f:fW/@qh2`Lg1;">
                            <field name="TEXT">;</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="]bVt%_4r#N3u8*3(,FVQ">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="1B#:U9~_b9s5dCJ9M#c-">
                          </shadow>
                          <block type="lists_getIndex" id="BuI1)|+_?N/](Oh%c`90">
                            <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                            <field name="MODE">GET</field>
                            <field name="WHERE">LAST</field>
                              <block type="variables_get" id="_-nXc`O_^7Z*`nX*1=a%">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          sigi234S
          sigi234S
          #89
          Wert unter 10:
          ;9;
          Wert über 10:
          10;
            @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
            im ersten post sind neue scripts
            oder einfacher unter der const htmlStart:
            ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
            hat vorher so ausgesehen
            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            #90
            @liv-in-sky kannst du mal schauen, ich glaube du hast 2x das ToDo Script eingepflegt 😀
            Das Einkaufsliste - Script fehlt:
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
              geht es um den ersten wert ?
              Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
              var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
              var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
              var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
              var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #91
              @sigi234
              wie erwähnt - es sieht nicht gut aus - und für jede spalte einzeln zu bestimmen ist es viel aufwand - auch die spalte 4 ist nicht schön
              • Agria4800A Agria4800
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #92
                @Agria4800 schau mal jetzt
                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #93
                  @Agria4800 meine maus spinnt total - win10 hat da seit einiger zeit ein problem bei mir - jetzt sollte es drauf sein
                  • sigi234S sigi234
                    Wert unter 10:
                    ;9;
                    Wert über 10:
                    10;
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #94
                    @sigi234 damit das neue jahr gut anfängt - im ersten post mit zentrierung für jede spalte seperat :-)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Agria4800A
                      Agria4800A
                      Agria4800
                      #95
                      Wunderbar, habe beide "neuen" Scripte nun in Betrieb und mir nochmal analog dazu eine Schwarz-weiß Variante angelegt, liesst sich auf dem Blatt Papier besser.
                      Vielen Dank an Dich "Liv-in-sky" für deine echt geile Arbeit 👍 👍 👍 und an das Forum für den geilen Support 👍 👌
                      (Eigentlich bin ich nur ein stiller Leser, aber hier braucht man keine Scheu haben, einfach TOP)
                      Euch allen ein frohes neues Jahr ✌
                        H
                        H
                        helfi9999
                        schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                        #96
                        @liv-in-sky hi also habe folgendes Problem Datenpunkte erstellt Script angepasst Widget DP angepasst. Problem kann über die Vis Sachen auf die Liste setzen aber nicht löschen weil wird nur einen Moment angezeigt in der Auswahlliste gehe ich darauf klappt es nicht.
                        Also heisst das komplette Delete klappt nicht finde auch keinen Fehler.
                          H
                          H
                          helfi9999
                          #97
                          @Agria4800 kann man von dir diese View bekommen mit allen drum und dran für die Liste.
                          liv-in-skyL Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H helfi9999
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #98
                            @helfi9999 moin in 2020
                            ganz verstehe ich noch nicht, was bei dir passiert - wichtig ist beim delete vorgang, dass das list-widget richtig gesetzt ist
                            Image 1.png -
                            könntest du das nochmal überprüfen
                            PS:
                            es gibt sicher noch andere programme aber ich nutze diese zum erstellen von bildern und kleinen animated gifs (kurze filmchen)
                            • für bilder das programm "picpick" https://picpick.app/en/download/
                            • für die animated gifs (siehe post 1) das programm "ScreenToGif" https://www.screentogif.com/downloads.html
                              beides kostenlos - macht eine fehler oder lösungsbeschreibung oft einfacher
                              Image 1.png -
                              PS:
                              H
                              H
                              helfi9999
                              #99
                              @liv-in-sky hi habe mir die Progs geholt und zeige dir folgende Bilder:
                              Wenn du andere noch brauchst sag Bescheid.
                              Und Danke fürs helfen.
                              liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H helfi9999
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #100
                                @helfi9999
                                zu erkennen :
                                im datenpunkt Delete_Auswahl steht etwas falschs drin
                                da sollte 0;1;2 stehen
                                bei mir:
                                • H helfi9999
                                  H
                                  H
                                  helfi9999
                                  #101
                                  @helfi9999 wenn ich das Script nochmals neu starte erscheint wieder alles richtig:
                                  wenn ich die Dateien anklicke kann ich aber nicht löschen.
                                  H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H helfi9999
                                    H
                                    H
                                    helfi9999
                                    #102
                                    @helfi9999
                                    Habe ich vielleicht hier was verkehrt eingestellt:
                                    • H helfi9999
                                      @helfi9999
                                      H
                                      H
                                      helfi9999
                                      #103
                                      @helfi9999 Input funktioniert
                                      • H helfi9999
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #104
                                        @helfi9999 ok hier stimmt es
                                        das ist normal - du darfst nicht zu schnell hintereinander auswählen - das script bearbeitet den wertliste-datenpunkt und benötigt etwas zeit dafür - also immer einen wert wählen und warten bis sich das choose... wieder von allein refreshed
                                        ich teste nochmal was
                                          H
                                          H
                                          helfi9999
                                          #105
                                          @liv-in-sky aber bei dir löscht es schnell bei mir gar nicht. nimm ich einen punkt klicke drauf passieert nichts und dann steht nur in der liste choose und es löscht nicht.
                                          Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet und es passiert nichts weiter außer ich starte das script neu..
                                          84.3k
