  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @glasfaser
    selbst mir root kommt:
    2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    Der Token hat keine Rechte .
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dr-pie
      https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
        Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
        Keine Ahnung was das nun wieder soll.
        Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
        Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
        Oder wo liegt da das Problem ?
        Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
        Moin,
        also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
        Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
        Bernd
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @dp20eic
          Schön wenn es bei dir funktioniert ...
          Bei mir ist es nicht der Fall.
          Der Token stimmt aber ...
          Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dp20eic
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
            Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
            ist das der richtige Token?
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #66
              @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #67
                @dr-pie ist das auch ein admin token?
                Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #68
                  @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #69
                    @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                    das war schon damals die Diskussion.
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                      #70
                      @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
                      Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
                      Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
                      Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
                      Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #71
                        @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
                        https://forum.iobroker.net/post/999981
                        bzw
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                          bzw
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #72
                          @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
                          Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #73
                            funktioniert er? nein
                            hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #74
                              @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
                              Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
                              Die Fehlermeldung aber bleibt.
                              Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
                              crunchipC GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #75
                                Die dann jetzt wie lautet?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #76
                                  @dr-pie
                                  Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
                                  Mounte den Ordner :
                                  dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #77
                                    PS ...
                                    bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
                                    mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      PS ...
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #78
                                      Das ist der neu erstellte Token
                                      [default]
                                        url = "http://localhost:8086"
                                        token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                                        org = "Synology"
                                        active = true
                                      # [eu-central]
                                      #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      # [us-central]
                                      #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      # [us-west]
                                      #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #79
                                        @dr-pie die Ausgabe von
                                        influx auth list -t <TOKEN> --json
                                        GlasfaserG Dr.PieD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #80
                                          @crunchip
                                          Er kann sich ja nicht einloggen !
                                          Steht im anderen Thread :)
