  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    Hier sagst Du, Du hast es Lokal:
    ist ja nicht in der cloud!
    alles lokal auf der Syno!
    :duckundwech:
    Moin,
    der war gut :)
    Bernd
      Moin,
      hier zeigst Du, dass Du getrennte Systeme hast:
      @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      Etwas passt da nicht!
      Bernd
      P.S.: Es gibt noch einen Weg, der aber auch voraussetzt, dass man weiß, was man tut. Stichworte sind,
      • passendes influxDB2-cli Paket für die Syno Architektur herunterladen
      • das Paket auspacken
      • das ausführbare Programm influx an die richtige Stelle im ioBroker - Container kopieren.
      P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      das Paket auspacken
      Bitte nicht .... das verwirrt noch @Dr-Pie
      beim nächsten Docker update ist alles weg :)
      • GlasfaserG Glasfaser
        das Paket auspacken
        @glasfaser sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        Moin,
        ja, deswegen ja auch der wink mit dem Zaunpfahl ;)
        Bernd
        • Marc BergM Marc Berg
          @dr-pie
          Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt), außerdem ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt. Das kann nicht funktionieren.
          @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
          Moin,
          nur mal so, habe ich getestet, die Installation hat einwandfrei funktioniert, mal die Tage dann den Rest testen, BackitUp usw. aus dem Syno Docker Container.
          Hat bei mir keine hohe Priorität, da ich Proxmox und Proxmox-Backup-Server nutze :)
          Bernd
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Kann man denn nicht über influxdb selber, die Datenbanken sichern ?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin,
              ich zitiere mich mal selbst :)
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @dp20eic Was heißt denn "nicht perfekt" ist ?
                Ich wäre ja schon froh einfach nur die DB's so zu sichern das man sie dann wiederherstellen könnte.
                GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dr-pie
                  Lese :
                  https://forum.iobroker.net/topic/62801/influxdb-scriptgesteuert-von-synology-sichern
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin,
                    also, ´nicht Perfekt` heißt für mich, dass das man etwas Skripten muss und sich halt, mit der Hardware/Software beschäftigen muss, damit man das alles ans Laufen bekommt.
                    Aber im Thread, den @Glasfaser verlinkt hat, steht so weit ich das überflogen habe alles nötige drin.
                    Bernd
                      @dr-pie
                      Lese :
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                      Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                      Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                      Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                      Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                      Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                      Oder wo liegt da das Problem ?
                      Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        lesen ... :)
                        .... welchen Benutzer er genommen hat ....
                          lesen ... :)
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @glasfaser
                          selbst mir root kommt:
                          2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                          GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Der Token hat keine Rechte .
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dr-pie
                              https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Moin,
                                also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
                                Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @dp20eic
                                  Schön wenn es bei dir funktioniert ...
                                  Bei mir ist es nicht der Fall.
                                  Der Token stimmt aber ...
                                  Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dp20eic
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
                                    Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
                                    ist das der richtige Token?
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #66
                                      @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #67
                                        @dr-pie ist das auch ein admin token?
                                        Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #68
                                          @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
