  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Kann man denn nicht über influxdb selber, die Datenbanken sichern ?
    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    Moin,
    ich zitiere mich mal selbst :)
    @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
    Bernd
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @dp20eic Was heißt denn "nicht perfekt" ist ?
      Ich wäre ja schon froh einfach nur die DB's so zu sichern das man sie dann wiederherstellen könnte.
      GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dr-pie
        Lese :
        https://forum.iobroker.net/topic/62801/influxdb-scriptgesteuert-von-synology-sichern
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin,
          also, ´nicht Perfekt` heißt für mich, dass das man etwas Skripten muss und sich halt, mit der Hardware/Software beschäftigen muss, damit man das alles ans Laufen bekommt.
          Aber im Thread, den @Glasfaser verlinkt hat, steht so weit ich das überflogen habe alles nötige drin.
          Bernd
          • GlasfaserG Glasfaser
            @dr-pie
            Lese :
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
            Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
            Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
            Keine Ahnung was das nun wieder soll.
            Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
            Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
            Oder wo liegt da das Problem ?
            Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              lesen ... :)
              .... welchen Benutzer er genommen hat ....
                lesen ... :)
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @glasfaser
                selbst mir root kommt:
                2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Der Token hat keine Rechte .
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dr-pie
                    https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Moin,
                      also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
                      Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @dp20eic
                        Schön wenn es bei dir funktioniert ...
                        Bei mir ist es nicht der Fall.
                        Der Token stimmt aber ...
                        Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dp20eic
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
                          Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
                          ist das der richtige Token?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            #66
                            @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #67
                              @dr-pie ist das auch ein admin token?
                              Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                #68
                                @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #69
                                  @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                  das war schon damals die Diskussion.
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                    #70
                                    @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
                                    Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
                                    Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
                                    Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
                                    Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #71
                                      @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
                                      https://forum.iobroker.net/post/999981
                                      bzw
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                                        bzw
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #72
                                        @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
                                        Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #73
                                          funktioniert er? nein
                                          hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
