  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    Kann man denn nicht über influxdb selber, die Datenbanken sichern ?
    Moin,
    ich zitiere mich mal selbst :)
    @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
    Bernd
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @dp20eic Was heißt denn "nicht perfekt" ist ?
    Ich wäre ja schon froh einfach nur die DB's so zu sichern das man sie dann wiederherstellen könnte.
    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dr-pie
      Lese :
      https://forum.iobroker.net/topic/62801/influxdb-scriptgesteuert-von-synology-sichern
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin,
        also, ´nicht Perfekt` heißt für mich, dass das man etwas Skripten muss und sich halt, mit der Hardware/Software beschäftigen muss, damit man das alles ans Laufen bekommt.
        Aber im Thread, den @Glasfaser verlinkt hat, steht so weit ich das überflogen habe alles nötige drin.
        Bernd
        • GlasfaserG Glasfaser
          @dr-pie
          Lese :
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
          Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
          Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
          Keine Ahnung was das nun wieder soll.
          Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
          Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
          Oder wo liegt da das Problem ?
          Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            lesen ... :)
            .... welchen Benutzer er genommen hat ....
              lesen ... :)
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @glasfaser
              selbst mir root kommt:
              2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
              GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Der Token hat keine Rechte .
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dr-pie
                  https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin,
                    also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
                    Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @dp20eic
                      Schön wenn es bei dir funktioniert ...
                      Bei mir ist es nicht der Fall.
                      Der Token stimmt aber ...
                      Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dp20eic
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
                        Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
                        ist das der richtige Token?
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #66
                          @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #67
                            @dr-pie ist das auch ein admin token?
                            Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #68
                              @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #69
                                @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                das war schon damals die Diskussion.
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                  #70
                                  @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
                                  Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
                                  Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
                                  Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
                                  Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #71
                                    @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
                                    https://forum.iobroker.net/post/999981
                                    bzw
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                                      bzw
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #72
                                      @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
                                      Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #73
                                        funktioniert er? nein
                                        hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #74
                                          @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
                                          Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
                                          Die Fehlermeldung aber bleibt.
                                          Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
                                          crunchipC GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
