  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Moin,
    hier zeigst Du, dass Du getrennte Systeme hast:
    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    Hier sagst Du, Du hast es Lokal:
    Etwas passt da nicht!
    Bernd
    P.S.: Es gibt noch einen Weg, der aber auch voraussetzt, dass man weiß, was man tut. Stichworte sind,
    • passendes influxDB2-cli Paket für die Syno Architektur herunterladen
    • das Paket auspacken
    • das ausführbare Programm influx an die richtige Stelle im ioBroker - Container kopieren.
    P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    das Paket auspacken
    Bitte nicht .... das verwirrt noch @Dr-Pie
    beim nächsten Docker update ist alles weg :)
    • GlasfaserG Glasfaser
      das Paket auspacken
      @glasfaser sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      Moin,
      ja, deswegen ja auch der wink mit dem Zaunpfahl ;)
      Bernd
      • Marc BergM Marc Berg
        @dr-pie
        Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt), außerdem ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt. Das kann nicht funktionieren.
        @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        Moin,
        nur mal so, habe ich getestet, die Installation hat einwandfrei funktioniert, mal die Tage dann den Rest testen, BackitUp usw. aus dem Syno Docker Container.
        Hat bei mir keine hohe Priorität, da ich Proxmox und Proxmox-Backup-Server nutze :)
        Bernd
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Kann man denn nicht über influxdb selber, die Datenbanken sichern ?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Moin,
            ich zitiere mich mal selbst :)
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @dp20eic Was heißt denn "nicht perfekt" ist ?
              Ich wäre ja schon froh einfach nur die DB's so zu sichern das man sie dann wiederherstellen könnte.
              GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dr-pie
                Lese :
                https://forum.iobroker.net/topic/62801/influxdb-scriptgesteuert-von-synology-sichern
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Moin,
                  also, ´nicht Perfekt` heißt für mich, dass das man etwas Skripten muss und sich halt, mit der Hardware/Software beschäftigen muss, damit man das alles ans Laufen bekommt.
                  Aber im Thread, den @Glasfaser verlinkt hat, steht so weit ich das überflogen habe alles nötige drin.
                  Bernd
                    @dr-pie
                    Lese :
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                    Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                    Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                    Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                    Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                    Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                    Oder wo liegt da das Problem ?
                    Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      lesen ... :)
                      .... welchen Benutzer er genommen hat ....
                        lesen ... :)
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @glasfaser
                        selbst mir root kommt:
                        2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Der Token hat keine Rechte .
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dr-pie
                            https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Moin,
                              also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
                              Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @dp20eic
                                Schön wenn es bei dir funktioniert ...
                                Bei mir ist es nicht der Fall.
                                Der Token stimmt aber ...
                                Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dp20eic
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
                                  Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
                                  ist das der richtige Token?
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #66
                                    @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #67
                                      @dr-pie ist das auch ein admin token?
                                      Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #68
                                        @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #69
                                          @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                          das war schon damals die Diskussion.
