  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @dr-pie
    Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt), außerdem ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt. Das kann nicht funktionieren.
    @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    Moin,
    nur mal so, habe ich getestet, die Installation hat einwandfrei funktioniert, mal die Tage dann den Rest testen, BackitUp usw. aus dem Syno Docker Container.
    Hat bei mir keine hohe Priorität, da ich Proxmox und Proxmox-Backup-Server nutze :)
    Bernd
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      Kann man denn nicht über influxdb selber, die Datenbanken sichern ?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        Moin,
        ich zitiere mich mal selbst :)
        @dp20eic sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @dp20eic Was heißt denn "nicht perfekt" ist ?
          Ich wäre ja schon froh einfach nur die DB's so zu sichern das man sie dann wiederherstellen könnte.
          GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dr-pie
            Lese :
            https://forum.iobroker.net/topic/62801/influxdb-scriptgesteuert-von-synology-sichern
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin,
              also, ´nicht Perfekt` heißt für mich, dass das man etwas Skripten muss und sich halt, mit der Hardware/Software beschäftigen muss, damit man das alles ans Laufen bekommt.
              Aber im Thread, den @Glasfaser verlinkt hat, steht so weit ich das überflogen habe alles nötige drin.
              Bernd
              • GlasfaserG Glasfaser
                @dr-pie
                Lese :
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                Oder wo liegt da das Problem ?
                Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  lesen ... :)
                  .... welchen Benutzer er genommen hat ....
                    lesen ... :)
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @glasfaser
                    selbst mir root kommt:
                    2023/06/20 16:46:02 INFO: Downloading metadata snapshot
                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                    GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Der Token hat keine Rechte .
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dr-pie
                        https://forum.iobroker.net/search?term=401 Unauthorized%3A unauthorized access&in=titlesposts
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Moin,
                          also ich habe gerade mal ein influxdb Docker erstellt und habe da mal ein zwei daten hineinlaufen lassen, dann das Skript so erstellt wie im verlinkten Thread, mit meinen Anpassungen für Token und Namen des Influx-Docker und ein Backup gestartet keine Fehlermeldung.
                          Mal ein paar Daten ins Bucket bekommen, um zu schauen, ob ein Backup-File angelegt wird.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @dp20eic
                            Schön wenn es bei dir funktioniert ...
                            Bei mir ist es nicht der Fall.
                            Der Token stimmt aber ...
                            Was bald noch mehr nervt ist das ewige "Forbidden" was hier beim abschicken dauern kommt.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dp20eic
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Neuladen und/oder kein Firefox nehmen.
                              Hatten wir das nicht schon in einem deiner Threads?
                              ist das der richtige Token?
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                #66
                                @homoran Das ist der einzige Token den ich habe.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #67
                                  @dr-pie ist das auch ein admin token?
                                  Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #68
                                    @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #69
                                      @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                      das war schon damals die Diskussion.
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                        #70
                                        @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
                                        Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
                                        Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
                                        Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
                                        Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #71
                                          @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
                                          https://forum.iobroker.net/post/999981
                                          bzw
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
