  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie ist das auch ein admin token?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #69
    @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    das war schon damals die Diskussion.
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      #70
      @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
      Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
      Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
      Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
      Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #71
        @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
        https://forum.iobroker.net/post/999981
        bzw
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
          bzw
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #72
          @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
          Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #73
            @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
            funktioniert er? nein
            hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              #74
              @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
              Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
              Die Fehlermeldung aber bleibt.
              Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
              crunchipC GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #75
                Die dann jetzt wie lautet?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #76
                  @dr-pie
                  Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
                  Mounte den Ordner :
                  dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #77
                    PS ...
                    bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
                    mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      PS ...
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      #78
                      Das ist der neu erstellte Token
                      [default]
                        url = "http://localhost:8086"
                        token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                        org = "Synology"
                        active = true
                      # [eu-central]
                      #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                      #   token = "XXX"
                      #   org = ""
                      # [us-central]
                      #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                      #   token = "XXX"
                      #   org = ""
                      # [us-west]
                      #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                      #   token = "XXX"
                      #   org = ""
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #79
                        @dr-pie die Ausgabe von
                        influx auth list -t <TOKEN> --json
                        GlasfaserG Dr.PieD 3 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #80
                          @crunchip
                          Er kann sich ja nicht einloggen !
                          Steht im anderen Thread :)
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            #81
                            @crunchip
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              [default]
                                org = "Synology"
                                active = true
                              # [eu-central]
                              #   token = "XXX"
                              #   org = ""
                              # [us-central]
                              #   token = "XXX"
                              #   org = ""
                              # [us-west]
                              #   token = "XXX"
                              #   org = ""
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #82
                              @dr-pie
                              Wie sieht jetzt das Script aus !?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #83
                                :female-detective: die wurde gerade unsichtbar gepostet 😀
                                Sorry @Dr-Pie ... konnte ich mir nicht verkneifen ( bei deinem EDIT )
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #84
                                  @glasfaser
                                  influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
                                  Wäre das so richtig ?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #85
                                    Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #86
                                      @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
                                      posten
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        posten
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #87
                                        @dr-pie
                                        Dann Antworte doch @crunchip .
                                        Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
                                          @dr-pie
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #88
                                          @glasfaser Den Inhalt hatte ich schon gepostet
                                          [default]
                                          org = "Synology"
                                          active = true
                                          # [eu-central]
                                          #   token = "XXX"
                                          #   org = ""
                                          # [us-central]
                                          #   token = "XXX"
                                          #   org = ""
                                          # [us-west]
                                          #   token = "XXX"
                                          #   org = ""
