  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie ist das auch ein admin token?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    #68
    @crunchip wie gesagt ist es ja der einzige den ich habe.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #69
      @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
      das war schon damals die Diskussion.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        #70
        @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
        Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
        Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
        Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
        Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #71
          @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
          https://forum.iobroker.net/post/999981
          bzw
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
            bzw
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            #72
            @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
            Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #73
              @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
              funktioniert er? nein
              hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                #74
                @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
                Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
                Die Fehlermeldung aber bleibt.
                Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
                crunchipC GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #75
                  Die dann jetzt wie lautet?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #76
                    @dr-pie
                    Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
                    Mounte den Ordner :
                    dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #77
                      PS ...
                      bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
                      mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        PS ...
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        #78
                        Das ist der neu erstellte Token
                        [default]
                          url = "http://localhost:8086"
                          token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                          org = "Synology"
                          active = true
                        # [eu-central]
                        #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                        #   token = "XXX"
                        #   org = ""
                        # [us-central]
                        #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                        #   token = "XXX"
                        #   org = ""
                        # [us-west]
                        #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                        #   token = "XXX"
                        #   org = ""
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #79
                          @dr-pie die Ausgabe von
                          influx auth list -t <TOKEN> --json
                          GlasfaserG Dr.PieD 3 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #80
                            @crunchip
                            Er kann sich ja nicht einloggen !
                            Steht im anderen Thread :)
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #81
                              @crunchip
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                [default]
                                  org = "Synology"
                                  active = true
                                # [eu-central]
                                #   token = "XXX"
                                #   org = ""
                                # [us-central]
                                #   token = "XXX"
                                #   org = ""
                                # [us-west]
                                #   token = "XXX"
                                #   org = ""
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #82
                                @dr-pie
                                Wie sieht jetzt das Script aus !?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #83
                                  :female-detective: die wurde gerade unsichtbar gepostet 😀
                                  Sorry @Dr-Pie ... konnte ich mir nicht verkneifen ( bei deinem EDIT )
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    #84
                                    @glasfaser
                                    influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
                                    Wäre das so richtig ?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #85
                                      Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #86
                                        @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
                                        posten
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          posten
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #87
                                          @dr-pie
                                          Dann Antworte doch @crunchip .
                                          Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
