  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran jaaa ... aber was soll ich machen ... ich habe nur den einen ... was anderes kann ich nicht schreiben.
    Oder gibt es noch einen anderen ... ich wüsste nicht.
    Diese Token steht ja auch in dem influxDB Adapter.
    Und nach der Prüfung des Verbindungs-Tests kommt eine OK.
    Auch werden ja Daten in die Datenbank geschrieben ... dann scheint dahingehend alles ok zu sein.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #71
    @dr-pie einen passenden erstellen, dieser hat scheinbar keine Rechte für ein backup
    https://forum.iobroker.net/post/999981
    bzw
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      bzw
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      #72
      @crunchip Der Token mit dem ich das die ganze Zeit probiere hat scheinbar alle Rechte.
      Zumindest sind alle Kästchen unter Read und Write angehakt außer "All Orgs"
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #73
        @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        funktioniert er? nein
        hast du wie verlinkt einen neuen erstellt? nein
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #74
          @crunchip ich hab einen weiteren Token erstellt.
          Diesen habe ich dann kopiert und in der Aufgabe eingefügt.
          Die Fehlermeldung aber bleibt.
          Ich habe fast das Gefühl das es bei mir gar nicht funktioniert kann ... warum auch immer.
          crunchipC GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #75
            Die dann jetzt wie lautet?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #76
              @dr-pie
              Vorschlag ... das ist jetzt dein 4 .. 6 (gleicher) Thread wo du immer stehen bleibst .. beim TOKEN.
              Mounte den Ordner :
              dort ist die Datei dann drin , schau mal rein welcher Token da drin ist :
              • Dr.PieD Dr.Pie
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #77
                PS ...
                bitte alles hier zeigen ... nichts retuschiertes...
                mit deinem TOKEN kann keiner etwas anfangen !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  PS ...
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #78
                  Das ist der neu erstellte Token
                  [default]
                    url = "http://localhost:8086"
                    token = "ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA=="
                    org = "Synology"
                    active = true
                  # [eu-central]
                  #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                  #   token = "XXX"
                  #   org = ""
                  # [us-central]
                  #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
                  #   token = "XXX"
                  #   org = ""
                  # [us-west]
                  #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
                  #   token = "XXX"
                  #   org = ""
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #79
                    @dr-pie die Ausgabe von
                    influx auth list -t <TOKEN> --json
                    GlasfaserG Dr.PieD 3 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #80
                      @crunchip
                      Er kann sich ja nicht einloggen !
                      Steht im anderen Thread :)
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        #81
                        @crunchip
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          [default]
                            org = "Synology"
                            active = true
                          # [eu-central]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          # [us-central]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          # [us-west]
                          #   token = "XXX"
                          #   org = ""
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #82
                          @dr-pie
                          Wie sieht jetzt das Script aus !?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #83
                            @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                            :female-detective: die wurde gerade unsichtbar gepostet 😀
                            Sorry @Dr-Pie ... konnte ich mir nicht verkneifen ( bei deinem EDIT )
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              #84
                              @glasfaser
                              influx auth list -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA== --json
                              Wäre das so richtig ?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #85
                                Wofür ... aber nicht um ein Backup zu machen .. wie ich dir verlinkt habe
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #86
                                  @glasfaser neiiin .... ich sollte doch die Ausgabe von
                                  posten
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    posten
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #87
                                    @dr-pie
                                    Dann Antworte doch @crunchip .
                                    Ich wollte das Script sehen ( Synology) !
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #88
                                      @glasfaser Den Inhalt hatte ich schon gepostet
                                      [default]
                                      org = "Synology"
                                      active = true
                                      # [eu-central]
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      # [us-central]
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      # [us-west]
                                      #   token = "XXX"
                                      #   org = ""
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        [default]
                                        org = "Synology"
                                        active = true
                                        # [eu-central]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        # [us-central]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        # [us-west]
                                        #   token = "XXX"
                                        #   org = ""
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #89
                                        Ich fragte nach dem Script ( Synology ) und nicht nach dem Inhalt der Influxdb Datei.
                                        Ich kann nichts erkennen .. retuschiert !
                                        Hier der Voll Post von dir :
                                        @glasfaser ok ... habe ich so nachgebaut.
                                        Nachdem ich das Script dann ausgeführt habe, steht in der output.log das hier drin:
                                        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/influxdb/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                        Keine Ahnung was das nun wieder soll.
                                        Welcher Zugriff wird denn da verwehrt ... von wem ?
                                        Von dem User den ich in dem Script angelegt habe kann es nicht sein ... der hat Admin Berechtigung.
                                        Oder wo liegt da das Problem ?
                                        Oder soll ich lieber in dem verlinkten Beitrag weiter machen ?
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #90
                                          @glasfaser in dem Script steht:
                                          docker exec influxdb influx backup /volume1/docker/InfluxDB/backup -t ywxHMak16JrpyLLwfs353gLDDEBsgEp9P7ovaVpNH3rL96r31Lnjo7b9t8p7rzbKiL0s-CGA8PWdje1PrYobXA==
                                          Und das wir daraus:
