  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • J JohnDenver0815
    Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
    Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
    #221
    @JohnDenver0815
    Dann installier die Kiste komplett neu, diesmal direkt in der 64Bit-Version.
    Dann bekommst du da auch aktuelle nodejs-Versionen drauf.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      @JohnDenver0815
      JohnDenver0815
      #222
      @Thomas-Braun Da hab ich tatsächlich so meine Bauchschmerzen mit, da bisher (sträflicherweise) weder ein Backup gefahren wurde noch weiß ich nicht, ob sich alles bisher gebastelte ohne Probleme migrieren lässt. Nochmal ganz von vorn anfangen widerstrebt mir. Kann ich die Bit-Version irgendwo einsehen?
      • J JohnDenver0815
        #223
        @JohnDenver0815 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Unter anderem steht das in der Ausgabe von
        iob diag
        drin. Da wird beim userland 32Bit stehen.
        Wenn du es nicht angehst werden die Bauchschmerzen nur mit jedem Release großer.
          iob diag
          JohnDenver0815
          #224
          @Thomas-Braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Da muss ich dich leider enttäuschen ;-)
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: CT101
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Ich werd wohl mal das Update über die Konsole probieren.
          • J JohnDenver0815
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            #225
            @JohnDenver0815
            Zeig mal den Rest.
            nodejs Upgrade am besten immer per
            iob nodejs-update
            machen
              @JohnDenver0815
              Zeig mal den Rest.
              iob nodejs-update
              machen
              JohnDenver0815
              schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
              #226
              Zeig mal den Rest.
              bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
              CPU threads: 12
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                            Local time: Sun 2025-11-16 21:02:14 CET
                        Universal time: Sun 2025-11-16 20:02:14 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: inactive
                       RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.3G        1.8G        1.4G        126K        1.0G        2.5G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.8G        1.8G        2.0G
              Active iob-Instances:   20
                      4096 M total memory
                      1726 M used memory
                      1704 M active memory
                       880 M inactive memory
                      1375 M free memory
                         0 M buffer memory
                       993 M swap cache
                       512 M total swap
                         0 M used swap
                       512 M free swap
              top - 21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
              Tasks:  46 total,   3 running,  43 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4096.0 total,   1373.6 free,   1728.5 used,    994.1 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2367.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
               UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
              2 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  6.0G   13G  32% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     2.6G  120K  2.6G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/0
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              789M    /var/
              355M    /var/log/journal/8ada997312c94c3398decac5edb2e351
              355M    /var/log
              286M    /var/cache
              Archived and active journals take up 354.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              67M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              703M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.5
              /usr/bin/node           v20.19.5
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.33.0
              nodejs:
               Installed: 20.19.5-1nodesource1
               Candidate: 20.19.5-1nodesource1
               Version table:
              *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                     500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     100 /var/lib/dpkg/status
                  20.19.4-1nodesource1 1001
                  20.19.3-1nodesource1 1001
                  20.19.2-1nodesource1 1001
                  20.19.1-1nodesource1 1001
                  20.19.0-1nodesource1 1001
                  20.18.3-1nodesource1 1001
                  20.18.2-1nodesource1 1001
                  20.18.1-1nodesource1 1001
                  20.18.0-1nodesource1 1001
                  20.17.0-1nodesource1 1001
                  20.16.0-1nodesource1 1001
                  20.15.1-1nodesource1 1001
                  20.15.0-1nodesource1 1001
                  20.14.0-1nodesource1 1001
                  20.13.1-1nodesource1 1001
                  20.13.0-1nodesource1 1001
                  20.12.2-1nodesource1 1001
                  20.12.1-1nodesource1 1001
                  20.12.0-1nodesource1 1001
                  20.11.1-1nodesource1 1001
                  20.11.0-1nodesource1 1001
                  20.10.0-1nodesource1 1001
                  20.9.0-1nodesource1 1001
                  20.8.1-1nodesource1 1001
                  20.8.0-1nodesource1 1001
                  20.7.0-1nodesource1 1001
                  20.6.1-1nodesource1 1001
                  20.6.0-1nodesource1 1001
                  20.5.1-1nodesource1 1001
                  20.5.0-1nodesource1 1001
                  20.4.0-1nodesource1 1001
                  20.3.1-1nodesource1 1001
                  20.3.0-1nodesource1 1001
                  20.2.0-1nodesource1 1001
                  20.1.0-1nodesource1 1001
                  20.0.0-1nodesource1 1001
                  18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                     500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              CT101               CT101 (version: 7.0.7, hostname: CT101         , alive, uptime: 6691)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.19
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
               system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : CT101                                    - disabled
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : CT101                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : CT101                                    -  enabled
               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : CT101                                    - disabled
               system.adapter.devices.0                : devices               : CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : CT101                                    -  enabled
               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : CT101                                    - disabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
               system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : CT101                                    - disabled
              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : CT101                                    -  enabled, port: 0
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : CT101                                    -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : CT101                                    -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
               system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : CT101                                    -  enabled
               system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : CT101                                    - disabled
               system.adapter.scenes.0                 : scenes                : CT101                                    - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : CT101                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : CT101                                    -  enabled
               system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : CT101                                    - disabled
               system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : CT101                                    - disabled
               system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : CT101                                    - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : CT101                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
               system.adapter.yr.0                     : yr                    : CT101                                    - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
              Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects:        18922
              States:         16016
              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465673   18602/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465668   18602/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      297/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12638      1/systemd
              tcp        0      0 10.20.0.12:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10469017   18775/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465935   18745/io.shelly.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10467668   18850/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10463057   18620/io.admin.1
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12640      1/systemd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5617       17527/sshd: /usr/sb
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15228      297/master
              tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      1001       10466078   18880/io.lovelace.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12639      1/systemd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12641      1/systemd
              2025-11-16 20:50:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19282
              2025-11-16 20:50:31.595  - info: netatmo-crawler.0 (19282) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
              2025-11-16 20:50:31.610  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
              2025-11-16 20:50:32.414  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
              2025-11-16 20:50:33.567  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
              2025-11-16 20:50:34.840  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2025-11-16 20:50:35.352  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19282 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-16 20:55:31.011  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19298
              2025-11-16 20:55:31.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
              2025-11-16 20:55:31.611  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
              2025-11-16 20:55:32.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
              2025-11-16 20:55:33.983  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
              2025-11-16 20:55:35.277  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2025-11-16 20:55:35.787  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19298 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-16 20:56:48.920  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
              2025-11-16 20:56:49.310  - info: admin.1 (18620) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246
              2025-11-16 20:56:49.492  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
              2025-11-16 21:00:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19338
              2025-11-16 21:00:31.601  - info: netatmo-crawler.0 (19338) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
              2025-11-16 21:00:31.616  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
              2025-11-16 21:00:35.725  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
              2025-11-16 21:00:36.588  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
              2025-11-16 21:00:37.519  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2025-11-16 21:00:38.031  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19338 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              Scheinbar ist mein "bookworm" auch nicht mehr state of the art.
              • J JohnDenver0815
                Zeig mal den Rest.
                bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 12
                                RTC time: n/a
                         RTC in local TZ: no
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                        4096 M total memory
                        1726 M used memory
                        1375 M free memory
                           0 M buffer memory
                         993 M swap cache
                         512 M total swap
                           0 M used swap
                         512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                789M    /var/
                355M    /var/log
                286M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                 Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.19
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        18922
                States:         16016
                Pending Updates: 1
                #227
                Nein, da ist das End Of Life in Sichtweite.
                Hampel da nicht als root herum.
                Und den netatmo-crawler würde ich etwas weniger agressiv einstellen. Das Wetter ändert sich nicht im Minutentakt.
                  JohnDenver0815
                  #228
                  Hab ich dem Diag auch entnommen, gehe ich in Bälde an. Bisher habe ich auf der Konsole nichts getrieben.
                  Der fragt alle 5 Minuten 3 unterschiedliche Regensensoren in 4km Entfernung ab, deren Wert dann gemittelt wird (nicht jeder hat scheinbar nen optimalen Aufstellungsort gewählt), um meine Bewässerung zu steuern. Kann theoretisch wegen Herbst auch erstmal aus.
                  Erfolgt das Upgrade auf dem Bestandssystem, oder muss ich alles wegsichern, platt machen und komplett neu aufsetzen?
                  • J JohnDenver0815
                    #229
                    Das ist ja kein Grund.
                    Geht beides. Aber einen Container kann man ja easy draufwerfen.
                      JohnDenver0815
                      #230
                      Wollte damit lediglich meine Ahnungslosigkeit unterstreichen. Der Punkt schien im damals verwendeten Tutorial nicht drin gewesen zu sein. Seitdem lief die Kiste und ich war lediglich in der GUI unterwegs. Ich kümmer mich, danke für die Hinweise ;-)
                      • D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        #231
                        Hallo ich wollte heute meine JS Version auf Version 22 updaten und bin nach der Anleitung vorgegangen:
                        iob stop
                        iob nodejs-update
                        iob fix
                        Leider wird mir zum Abschluss mit dem Befehl
                        node -v
                        immernoch die installierte Version:
                        v20.19.2
                        angezeigt.
                        Auch ein Neustart der virtuellen Maschine (Proxmox Host) brachte keinen Erfolg.
                        Den Befehl:
                        iob nodejs-update 22
                        habe ich auch versucht, jedoch mit gleichem Misserfolg.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #232
                          Zeig mal den Output von 'iob diag'.
                          Eventuell ist dein Betriebssystem schon zu sehr veraltet. Ohne Glaskugel und ohne iob diag Output aber nicht zu sagen.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #233
                            Ev. könnte iob nodejs-update ja checken ob es die empfohlene Node.js version aktualisisert hat und wenn nicht eine Fehlermeldung incl. Info zu den häufigesten Problemen (OS Info, ...) ausgeben. Ist aber nur ne Idee um hier rascher dem User Feedback anzubeiten.
                            • D Online
                              D Online
                              DarkDevil
                              #234
                              Anbei der output aus iob diag:
                              [s=]
                              c```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                               Static hostname: iobroker-produktiv
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
                              OS is similar to: debian
                              model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               09:41:33 up 16 min,  2 users,  load average: 0.86, 0.87, 0.75
                              CPU threads: 8
                              Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                             Local time: Wed 2025-12-10 09:41:33 CET
                                         Universal time: Wed 2025-12-10 08:41:33 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi sudo iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        1.3G        6.9G        0.0K        1.0M        6.9G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:          8.2G        1.3G        6.9G
                              Active iob-Instances:   4
                                       8192 M total memory
                                       1320 M used memory
                                       1271 M active memory
                                          0 M inactive memory
                                       6870 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                          1 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              top - 09:41:33 up 16 min,  2 users,  load average: 0.86, 0.87, 0.75
                              Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  1.7 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  2.5 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8192.0 total,   6870.9 free,   1319.9 used,      1.2 buff/cache
                              MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6871.9 avail Mem
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs        60G   11G   50G  18% /
                              efivarfs                     efivarfs  192K  100K   88K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                              tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                              tmpfs                        tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
                              tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                              tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                              /      rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                              /var:
                              1.2G    /var/
                              830M    /var/cache
                              826M    /var/cache/apt
                              754M    /var/cache/apt/archives
                              197M    /var/log
                              Archived and active journals take up 3.3M in the file system.
                              394M    /opt/iobroker/backups/
                              817M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_07-47_states.jsonl.gz
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_05-47_states.jsonl.gz
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_03-47_states.jsonl.gz
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_01-47_states.jsonl.gz
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                              /usr/bin/node           v20.19.2
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.31.0
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   22.21.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                               *** 20.19.2-1nodesource1 100
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker-produktiv  iobroker-produktiv (version: 7.0.7, hostname: iobroker-produktiv, alive, uptime: 16)
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     9.0.11
                              nodejs modules from github:     9
                              +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#1a690a68b4796f7ee6e685ccf85751566682885f)
                              +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#6d5e4686ff96eef7f617f05d5ac6d4a367ef6a89)
                              +-- iobroker.cups@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/felixcrafter54/ioBroker.cups.git#fb94931eb265aac5ba332907b806b5d5a4c573a9)
                              +-- iobroker.devices@1.2.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.devices.git#9b236f4f0ce18525b8f0418b71e1153f2e9057a6)
                              +-- iobroker.dreamehome@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#24a7e4a9542cfe1616a50747ec1eaf58bddacdbd)
                              +-- iobroker.jarvis@3.1.9-beta.2 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c)
                              +-- iobroker.mercedesme@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#426508912896a6de0257cee3c07f2a3d3b624aa4)
                              +-- iobroker.navimow@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#f92d4950c454a421747bdab62a34a157f6cf508f)
                              +-- iobroker.schoolfree@1.1.12 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git#4c820da55212ada269b0008fca1a0b5d117438b5)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 5038
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8883
                                system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.cups.0                   : cups                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 631
                                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 80
                                system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.dreamehome.0             : dreamehome            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-produktiv                       - disabled
                                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 80
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-produktiv                       -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-produktiv                       - disabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-produktiv                       - disabled, port: 54321
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-produktiv                       - disabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8006
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-produktiv                       - disabled
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-produktiv                       - disabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
                              Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
                              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "openligadb"   : 1.9.1    , installed 1.9.1
                              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                              Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Objects and States
                              Objects:        22676
                              States:         17722
                              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                              Pending Updates:
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1201080859 101/systemd-resolve
                              tcp        0      0 192.168.123.100:9093    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201197253 2260/io.fakeroku.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201090704 385/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201083964 1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201086801 158/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      113        1201086821 127/asterisk
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201185692 1676/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201185672 1676/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1201193411 2342/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1201083966 1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1201086803 158/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1201090705 385/master
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1201183418 1695/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1201197254 2260/io.fakeroku.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1201183741 2188/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           113        1201086834 127/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           113        1201086835 127/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:58911           0.0.0.0:*                           113        1201084188 127/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1201193412 2342/io.harmony.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        1201080858 101/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1201083965 1/init
                              udp        0      0 192.168.123.100:123     0.0.0.0:*                           0          1201080887 149/ntpd
                              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          1201080885 149/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1201080881 149/ntpd
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1201183742 2188/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::51428                :::*                                113        1201084189 127/asterisk
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1201083967 1/init
                              udp6       0      0 fe80::1058:ecff:fe7:123 :::*                                112        1201092692 149/ntpd
                              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          1201080889 149/ntpd
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1201080878 149/ntpd
                              2025-12-10 09:41:29.036  - error: roborock.0 (1855) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                              2025-12-10 09:41:29.041  - error: roborock.0 (1855) Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata.
                                  at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11)
                                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21)
                                  at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                              2025-12-10 09:41:29.228  - error: roborock.0 (1855) Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized.
                                  at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25)
                                  at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                              2025-12-10 09:41:32.238  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.6" started with pid 1891
                              2025-12-10 09:41:32.802  - info: alarm.0 (1891) starting. Version 3.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                              2025-12-10 09:41:36.209  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 2111
                              2025-12-10 09:41:36.779  - info: alexa2.0 (2111) starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                              2025-12-10 09:41:36.795  - info: alexa2.0 (2111) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              2025-12-10 09:41:36.796  - info: alexa2.0 (2111) Update Device State Interval is too low, set to 349s
                              2025-12-10 09:41:39.914  - info: alexa2.0 (2111) Initialize all Device states ...
                              2025-12-10 09:41:40.207  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.deconz.0 in version "1.6.4" started with pid 2188
                              2025-12-10 09:41:40.721  - info: deconz.0 (2188) starting. Version 1.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                              2025-12-10 09:41:40.744  - info: deconz.0 (2188) deConz Version: 2.30.2; API version: 1.16.0
                              2025-12-10 09:41:44.255  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.fakeroku.0 in version "0.3.0" started with pid 2260
                              2025-12-10 09:41:44.775  - info: fakeroku.0 (2260) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                              2025-12-10 09:41:48.216  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.1.2" started with pid 2291
                              2025-12-10 09:41:52.235  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.harmony.0 in version "1.5.0" started with pid 2342
                              2025-12-10 09:41:52.803  - info: harmony.0 (2342) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                              2025-12-10 09:41:52.814  - info: harmony.0 (2342) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                              iob diag has finished.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #235
                                Ubuntu 22 basiert auf Debian Buster - wenn ich richtig informiert bin.
                                Kann gut sein, dass da der node.js 22 Support reichlich dünn ist. Buster selbst ist seit Mitte 2024(!) EOL und daher nicht mehr supported.
                                @thomas-braun wird das sicher fundiert beantworten können...
                                • mcm1957M mcm1957
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #236
                                  @mcm1957 22.04 ist Jammy, und bekommt bis Juni 2027 noch (Sicherheits-)Updates.
                                  https://ubuntu.com/about/release-cycle
                                  Und würde auch noch von nodeJS mit Version 22 (und 24) unterstützt:
                                  https://nodesource.com/products/distributions
                                  Zumindest wird da nichts rot wenn ich mir Node.js, Ubuntu und 22.04 zusammenklicke
                                  Also eigentlich sollte das noch gehen. Aber bevor man das mit Gewalt drauf bügelt, sollte man schauen warum das über iob nicht will.
                                  • D DarkDevil
                                    [s=]
                                    c```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 8
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                             8192 M total memory
                                             1320 M used memory
                                                0 M inactive memory
                                             6870 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                                1 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.2G    /var/
                                    830M    /var/cache
                                    826M    /var/cache/apt
                                    197M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.19
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        22676
                                    States:         17722
                                    Pending Updates:
                                    #237
                                    @DarkDevil
                                    iob nodejs-update hat alles richtig gemacht und das korrekte Repo angelegt.
                                    Allerdings ist deine Paketdatenbank korrupt und deswegen können da keine Updates eingespielt werden, auch kein aktuelles nodejs.
                                    Entsprechende Meldungen müssen auch in der Ausgabe von nodejs-update aufgetaucht sein, genauso wie es im Output von iob diag ja auch drin steht.
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                      @DarkDevil
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                      D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #238
                                      @Thomas-Braun das ist die Anzeige des Befehls sudo apt update:
                                      pi@iobroker-produktiv:~$ sudo apt update
                                      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      142 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      • D DarkDevil
                                        #239
                                        @DarkDevil
                                        Du machst deutlich zu selten Updates. Vermutlich nie.
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sagt?
                                          @DarkDevil
                                          sagt?
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #240
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@iobroker-produktiv:~$ sudo apt full-upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following package was automatically installed and is no longer required:
                                            libllvm13
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                          Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
                                            libzvbi-common liburiparser1 libopusfile0 libavdevice58 ffmpeg libpostproc55
                                            libavcodec58 libavutil56 libswscale5 libswresample3 libavformat58 libzvbi0
                                            libavfilter7
                                          Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            libxcb-randr0 ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n
                                          The following packages will be upgraded:
                                            apparmor apt apt-utils bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils
                                            binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cifs-utils cpp-10 cpp-11 curl
                                            dirmngr distro-info-data dpkg dpkg-dev g++-11 gcc-10 gcc-10-base gcc-11
                                            gcc-11-base gcc-12-base gir1.2-gdkpixbuf-2.0 git git-man gnupg gnupg-l10n
                                            gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv
                                            iputils-ping iputils-tracepath libapparmor1 libapt-pkg6.0 libarchive13
                                            libasan6 libatomic1 libavahi-client-dev libavahi-client3
                                            libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3
                                            libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libbinutils libc-bin
                                            libc-dev-bin libc6 libc6-dev libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libcurl3-gnutls
                                            libcurl4 libdpkg-perl libgbm1 libgcc-10-dev libgcc-11-dev libgcc-s1
                                            libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-bin
                                            libgdk-pixbuf2.0-common libgfortran5 libgl1-amber-dri libgl1-mesa-dri
                                            libglapi-mesa libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libglib2.0-dev
                                            libglib2.0-dev-bin libglx-mesa0 libgnutls30 libgomp1 libgssapi-krb5-2
                                            libitm1 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 liblsan0 libnss-systemd
                                            libopenjp2-7 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd
                                            libpam0g libpam0g-dev libperl5.34 libpq5 libpython3.10-minimal
                                            libpython3.10-stdlib libquadmath0 libsqlite3-0 libssh-4 libssh-gcrypt-4
                                            libssl3 libstdc++-11-dev libstdc++6 libsystemd0 libtiff-dev libtiff5
                                            libtiffxx5 libtsan0 libubsan1 libudev-dev libudev1 libunbound8 libvpx7
                                            libwbclient0 libxml2 libxslt1.1 linux-libc-dev locales net-tools nodejs
                                            openssl perl perl-base perl-modules-5.34 powermgmt-base python-apt-common
                                            python3-apt python3-pkg-resources python3-update-manager python3.10
                                            python3.10-minimal sudo systemd systemd-hwe-hwdb systemd-sysv tzdata
                                            ubuntu-advantage-tools udev update-manager-core
                                          142 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          105 standard LTS security updates
                                          Need to get 204 MB of archives.
                                          After this operation, 45.3 MB of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n]
