  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K KoMa666
    Alles klar, dann warte ich ab, obs mit der nächsten Version vom NodeJS besser wird.
    #219
    @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Das hängt halt davon ab, ob und wann nodesource die Repos glattzieht.
    Die Quellen für nodejs@24 und 25 sind z. B. auf Stand, vielleicht haben die nodejs@22 nicht mehr auf dem Schirm...
    Gibt jedenfalls ein Issue dazu, allerdings steht da auch nix erhellendes drin:
    https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
    • J Offline
      JohnDenver0815
      #220
      Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
      Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
      • J JohnDenver0815
        #221
        @JohnDenver0815
        Dann installier die Kiste komplett neu, diesmal direkt in der 64Bit-Version.
        Dann bekommst du da auch aktuelle nodejs-Versionen drauf.
          @JohnDenver0815
          JohnDenver0815
          #222
          @Thomas-Braun Da hab ich tatsächlich so meine Bauchschmerzen mit, da bisher (sträflicherweise) weder ein Backup gefahren wurde noch weiß ich nicht, ob sich alles bisher gebastelte ohne Probleme migrieren lässt. Nochmal ganz von vorn anfangen widerstrebt mir. Kann ich die Bit-Version irgendwo einsehen?
          • J JohnDenver0815
            #223
            @JohnDenver0815 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Unter anderem steht das in der Ausgabe von
            iob diag
            drin. Da wird beim userland 32Bit stehen.
            Wenn du es nicht angehst werden die Bauchschmerzen nur mit jedem Release großer.
              iob diag
              JohnDenver0815
              #224
              @Thomas-Braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Da muss ich dich leider enttäuschen ;-)
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: CT101
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Ich werd wohl mal das Update über die Konsole probieren.
              • J JohnDenver0815
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                #225
                @JohnDenver0815
                Zeig mal den Rest.
                nodejs Upgrade am besten immer per
                iob nodejs-update
                machen
                  @JohnDenver0815
                  Zeig mal den Rest.
                  iob nodejs-update
                  machen
                  JohnDenver0815
                  schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                  #226
                  Zeig mal den Rest.
                  bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                  21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                  CPU threads: 12
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                Local time: Sun 2025-11-16 21:02:14 CET
                            Universal time: Sun 2025-11-16 20:02:14 UTC
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: inactive
                           RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                  A root login is not required in most Linux Distributions.
                  Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.3G        1.8G        1.4G        126K        1.0G        2.5G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.8G        1.8G        2.0G
                  Active iob-Instances:   20
                          4096 M total memory
                          1726 M used memory
                          1704 M active memory
                           880 M inactive memory
                          1375 M free memory
                             0 M buffer memory
                           993 M swap cache
                           512 M total swap
                             0 M used swap
                           512 M free swap
                  top - 21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                  Tasks:  46 total,   3 running,  43 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4096.0 total,   1373.6 free,   1728.5 used,    994.1 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2367.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                   UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  6.0G   13G  32% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     2.6G  120K  2.6G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/0
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  789M    /var/
                  355M    /var/log/journal/8ada997312c94c3398decac5edb2e351
                  355M    /var/log
                  286M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 354.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  67M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  703M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                  /usr/bin/node           v20.19.5
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.33.0
                  nodejs:
                   Installed: 20.19.5-1nodesource1
                   Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      20.19.4-1nodesource1 1001
                      20.19.3-1nodesource1 1001
                      20.19.2-1nodesource1 1001
                      20.19.1-1nodesource1 1001
                      20.19.0-1nodesource1 1001
                      20.18.3-1nodesource1 1001
                      20.18.2-1nodesource1 1001
                      20.18.1-1nodesource1 1001
                      20.18.0-1nodesource1 1001
                      20.17.0-1nodesource1 1001
                      20.16.0-1nodesource1 1001
                      20.15.1-1nodesource1 1001
                      20.15.0-1nodesource1 1001
                      20.14.0-1nodesource1 1001
                      20.13.1-1nodesource1 1001
                      20.13.0-1nodesource1 1001
                      20.12.2-1nodesource1 1001
                      20.12.1-1nodesource1 1001
                      20.12.0-1nodesource1 1001
                      20.11.1-1nodesource1 1001
                      20.11.0-1nodesource1 1001
                      20.10.0-1nodesource1 1001
                      20.9.0-1nodesource1 1001
                      20.8.1-1nodesource1 1001
                      20.8.0-1nodesource1 1001
                      20.7.0-1nodesource1 1001
                      20.6.1-1nodesource1 1001
                      20.6.0-1nodesource1 1001
                      20.5.1-1nodesource1 1001
                      20.5.0-1nodesource1 1001
                      20.4.0-1nodesource1 1001
                      20.3.1-1nodesource1 1001
                      20.3.0-1nodesource1 1001
                      20.2.0-1nodesource1 1001
                      20.1.0-1nodesource1 1001
                      20.0.0-1nodesource1 1001
                      18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  CT101               CT101 (version: 7.0.7, hostname: CT101         , alive, uptime: 6691)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                   system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : CT101                                    - disabled
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : CT101                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : CT101                                    -  enabled
                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : CT101                                    - disabled
                   system.adapter.devices.0                : devices               : CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : CT101                                    -  enabled
                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : CT101                                    - disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                   system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : CT101                                    - disabled
                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : CT101                                    -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : CT101                                    -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : CT101                                    -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : CT101                                    -  enabled
                   system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : CT101                                    - disabled
                   system.adapter.scenes.0                 : scenes                : CT101                                    - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : CT101                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : CT101                                    -  enabled
                   system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : CT101                                    - disabled
                   system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : CT101                                    - disabled
                   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : CT101                                    - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : CT101                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                   system.adapter.yr.0                     : yr                    : CT101                                    - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                  Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        18922
                  States:         16016
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465673   18602/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465668   18602/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      297/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12638      1/systemd
                  tcp        0      0 10.20.0.12:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10469017   18775/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465935   18745/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10467668   18850/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10463057   18620/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12640      1/systemd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5617       17527/sshd: /usr/sb
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15228      297/master
                  tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      1001       10466078   18880/io.lovelace.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12639      1/systemd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12641      1/systemd
                  2025-11-16 20:50:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19282
                  2025-11-16 20:50:31.595  - info: netatmo-crawler.0 (19282) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                  2025-11-16 20:50:31.610  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                  2025-11-16 20:50:32.414  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                  2025-11-16 20:50:33.567  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                  2025-11-16 20:50:34.840  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2025-11-16 20:50:35.352  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19282 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-11-16 20:55:31.011  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19298
                  2025-11-16 20:55:31.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                  2025-11-16 20:55:31.611  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                  2025-11-16 20:55:32.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                  2025-11-16 20:55:33.983  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                  2025-11-16 20:55:35.277  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2025-11-16 20:55:35.787  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19298 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-11-16 20:56:48.920  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                  2025-11-16 20:56:49.310  - info: admin.1 (18620) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246
                  2025-11-16 20:56:49.492  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                  2025-11-16 21:00:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19338
                  2025-11-16 21:00:31.601  - info: netatmo-crawler.0 (19338) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                  2025-11-16 21:00:31.616  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                  2025-11-16 21:00:35.725  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                  2025-11-16 21:00:36.588  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                  2025-11-16 21:00:37.519  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2025-11-16 21:00:38.031  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19338 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  Scheinbar ist mein "bookworm" auch nicht mehr state of the art.
                  • J JohnDenver0815
                    Zeig mal den Rest.
                    bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 12
                                    RTC time: n/a
                             RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                            4096 M total memory
                            1726 M used memory
                            1375 M free memory
                               0 M buffer memory
                             993 M swap cache
                             512 M total swap
                               0 M used swap
                             512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    789M    /var/
                    355M    /var/log
                    286M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                     Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.19
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        18922
                    States:         16016
                    Pending Updates: 1
                    #227
                    Nein, da ist das End Of Life in Sichtweite.
                    Hampel da nicht als root herum.
                    Und den netatmo-crawler würde ich etwas weniger agressiv einstellen. Das Wetter ändert sich nicht im Minutentakt.
                      JohnDenver0815
                      #228
                      Hab ich dem Diag auch entnommen, gehe ich in Bälde an. Bisher habe ich auf der Konsole nichts getrieben.
                      Der fragt alle 5 Minuten 3 unterschiedliche Regensensoren in 4km Entfernung ab, deren Wert dann gemittelt wird (nicht jeder hat scheinbar nen optimalen Aufstellungsort gewählt), um meine Bewässerung zu steuern. Kann theoretisch wegen Herbst auch erstmal aus.
                      Erfolgt das Upgrade auf dem Bestandssystem, oder muss ich alles wegsichern, platt machen und komplett neu aufsetzen?
                      • J JohnDenver0815
                        #229
                        Das ist ja kein Grund.
                        Geht beides. Aber einen Container kann man ja easy draufwerfen.
                          JohnDenver0815
                          #230
                          Wollte damit lediglich meine Ahnungslosigkeit unterstreichen. Der Punkt schien im damals verwendeten Tutorial nicht drin gewesen zu sein. Seitdem lief die Kiste und ich war lediglich in der GUI unterwegs. Ich kümmer mich, danke für die Hinweise ;-)
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            #231
                            Hallo ich wollte heute meine JS Version auf Version 22 updaten und bin nach der Anleitung vorgegangen:
                            iob stop
                            iob nodejs-update
                            iob fix
                            Leider wird mir zum Abschluss mit dem Befehl
                            node -v
                            immernoch die installierte Version:
                            v20.19.2
                            angezeigt.
                            Auch ein Neustart der virtuellen Maschine (Proxmox Host) brachte keinen Erfolg.
                            Den Befehl:
                            iob nodejs-update 22
                            habe ich auch versucht, jedoch mit gleichem Misserfolg.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #232
                              Zeig mal den Output von 'iob diag'.
                              Eventuell ist dein Betriebssystem schon zu sehr veraltet. Ohne Glaskugel und ohne iob diag Output aber nicht zu sagen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #233
                                Ev. könnte iob nodejs-update ja checken ob es die empfohlene Node.js version aktualisisert hat und wenn nicht eine Fehlermeldung incl. Info zu den häufigesten Problemen (OS Info, ...) ausgeben. Ist aber nur ne Idee um hier rascher dem User Feedback anzubeiten.
                                • D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  #234
                                  Anbei der output aus iob diag:
                                  [s=]
                                  c```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                   Static hostname: iobroker-produktiv
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
                                  OS is similar to: debian
                                  model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   09:41:33 up 16 min,  2 users,  load average: 0.86, 0.87, 0.75
                                  CPU threads: 8
                                  Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                                 Local time: Wed 2025-12-10 09:41:33 CET
                                             Universal time: Wed 2025-12-10 08:41:33 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi sudo iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        1.3G        6.9G        0.0K        1.0M        6.9G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          8.2G        1.3G        6.9G
                                  Active iob-Instances:   4
                                           8192 M total memory
                                           1320 M used memory
                                           1271 M active memory
                                              0 M inactive memory
                                           6870 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                              1 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  top - 09:41:33 up 16 min,  2 users,  load average: 0.86, 0.87, 0.75
                                  Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  1.7 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  2.5 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8192.0 total,   6870.9 free,   1319.9 used,      1.2 buff/cache
                                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6871.9 avail Mem
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs        60G   11G   50G  18% /
                                  efivarfs                     efivarfs  192K  100K   88K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                                  tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                        tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
                                  tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                  tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                                  /      rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                  /var:
                                  1.2G    /var/
                                  830M    /var/cache
                                  826M    /var/cache/apt
                                  754M    /var/cache/apt/archives
                                  197M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 3.3M in the file system.
                                  394M    /opt/iobroker/backups/
                                  817M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_07-47_states.jsonl.gz
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_05-47_states.jsonl.gz
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_03-47_states.jsonl.gz
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_01-47_states.jsonl.gz
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                  /usr/bin/node           v20.19.2
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                    Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                   *** 20.19.2-1nodesource1 100
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker-produktiv  iobroker-produktiv (version: 7.0.7, hostname: iobroker-produktiv, alive, uptime: 16)
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  nodejs modules from github:     9
                                  +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#1a690a68b4796f7ee6e685ccf85751566682885f)
                                  +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#6d5e4686ff96eef7f617f05d5ac6d4a367ef6a89)
                                  +-- iobroker.cups@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/felixcrafter54/ioBroker.cups.git#fb94931eb265aac5ba332907b806b5d5a4c573a9)
                                  +-- iobroker.devices@1.2.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.devices.git#9b236f4f0ce18525b8f0418b71e1153f2e9057a6)
                                  +-- iobroker.dreamehome@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#24a7e4a9542cfe1616a50747ec1eaf58bddacdbd)
                                  +-- iobroker.jarvis@3.1.9-beta.2 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c)
                                  +-- iobroker.mercedesme@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#426508912896a6de0257cee3c07f2a3d3b624aa4)
                                  +-- iobroker.navimow@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#f92d4950c454a421747bdab62a34a157f6cf508f)
                                  +-- iobroker.schoolfree@1.1.12 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git#4c820da55212ada269b0008fca1a0b5d117438b5)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 5038
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8883
                                    system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.cups.0                   : cups                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 631
                                    system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.dreamehome.0             : dreamehome            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-produktiv                       - disabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-produktiv                       - disabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-produktiv                       - disabled, port: 54321
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-produktiv                       - disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8006
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-produktiv                       - disabled
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-produktiv                       - disabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
                                  Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
                                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                  Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "openligadb"   : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                  Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                  Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                  Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        22676
                                  States:         17722
                                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                                  Pending Updates:
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1201080859 101/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 192.168.123.100:9093    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201197253 2260/io.fakeroku.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201090704 385/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201083964 1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201086801 158/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      113        1201086821 127/asterisk
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201185692 1676/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201185672 1676/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1201193411 2342/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1201083966 1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1201086803 158/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1201090705 385/master
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1201183418 1695/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1201197254 2260/io.fakeroku.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1201183741 2188/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           113        1201086834 127/asterisk
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           113        1201086835 127/asterisk
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58911           0.0.0.0:*                           113        1201084188 127/asterisk
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1201193412 2342/io.harmony.0
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        1201080858 101/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1201083965 1/init
                                  udp        0      0 192.168.123.100:123     0.0.0.0:*                           0          1201080887 149/ntpd
                                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          1201080885 149/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1201080881 149/ntpd
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1201183742 2188/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::51428                :::*                                113        1201084189 127/asterisk
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1201083967 1/init
                                  udp6       0      0 fe80::1058:ecff:fe7:123 :::*                                112        1201092692 149/ntpd
                                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          1201080889 149/ntpd
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1201080878 149/ntpd
                                  2025-12-10 09:41:29.036  - error: roborock.0 (1855) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                                  2025-12-10 09:41:29.041  - error: roborock.0 (1855) Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata.
                                      at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11)
                                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21)
                                      at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                                  2025-12-10 09:41:29.228  - error: roborock.0 (1855) Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized.
                                      at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25)
                                      at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                                  2025-12-10 09:41:32.238  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.6" started with pid 1891
                                  2025-12-10 09:41:32.802  - info: alarm.0 (1891) starting. Version 3.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-10 09:41:36.209  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 2111
                                  2025-12-10 09:41:36.779  - info: alexa2.0 (2111) starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-10 09:41:36.795  - info: alexa2.0 (2111) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                  2025-12-10 09:41:36.796  - info: alexa2.0 (2111) Update Device State Interval is too low, set to 349s
                                  2025-12-10 09:41:39.914  - info: alexa2.0 (2111) Initialize all Device states ...
                                  2025-12-10 09:41:40.207  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.deconz.0 in version "1.6.4" started with pid 2188
                                  2025-12-10 09:41:40.721  - info: deconz.0 (2188) starting. Version 1.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-10 09:41:40.744  - info: deconz.0 (2188) deConz Version: 2.30.2; API version: 1.16.0
                                  2025-12-10 09:41:44.255  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.fakeroku.0 in version "0.3.0" started with pid 2260
                                  2025-12-10 09:41:44.775  - info: fakeroku.0 (2260) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-10 09:41:48.216  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.1.2" started with pid 2291
                                  2025-12-10 09:41:52.235  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.harmony.0 in version "1.5.0" started with pid 2342
                                  2025-12-10 09:41:52.803  - info: harmony.0 (2342) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-10 09:41:52.814  - info: harmony.0 (2342) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                  iob diag has finished.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #235
                                    Ubuntu 22 basiert auf Debian Buster - wenn ich richtig informiert bin.
                                    Kann gut sein, dass da der node.js 22 Support reichlich dünn ist. Buster selbst ist seit Mitte 2024(!) EOL und daher nicht mehr supported.
                                    @thomas-braun wird das sicher fundiert beantworten können...
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #236
                                      @mcm1957 22.04 ist Jammy, und bekommt bis Juni 2027 noch (Sicherheits-)Updates.
                                      https://ubuntu.com/about/release-cycle
                                      Und würde auch noch von nodeJS mit Version 22 (und 24) unterstützt:
                                      https://nodesource.com/products/distributions
                                      Zumindest wird da nichts rot wenn ich mir Node.js, Ubuntu und 22.04 zusammenklicke
                                      Also eigentlich sollte das noch gehen. Aber bevor man das mit Gewalt drauf bügelt, sollte man schauen warum das über iob nicht will.
                                      • D DarkDevil
                                        [s=]
                                        c```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 8
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                                 8192 M total memory
                                                 1320 M used memory
                                                    0 M inactive memory
                                                 6870 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                    1 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.2G    /var/
                                        830M    /var/cache
                                        826M    /var/cache/apt
                                        197M    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        22676
                                        States:         17722
                                        Pending Updates:
                                        #237
                                        @DarkDevil
                                        iob nodejs-update hat alles richtig gemacht und das korrekte Repo angelegt.
                                        Allerdings ist deine Paketdatenbank korrupt und deswegen können da keine Updates eingespielt werden, auch kein aktuelles nodejs.
                                        Entsprechende Meldungen müssen auch in der Ausgabe von nodejs-update aufgetaucht sein, genauso wie es im Output von iob diag ja auch drin steht.
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                          @DarkDevil
                                          sudo apt update
                                          sagt?
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #238
                                          @Thomas-Braun das ist die Anzeige des Befehls sudo apt update:
                                          pi@iobroker-produktiv:~$ sudo apt update
                                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          142 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
