  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @Thomas-Braun
    schau mal, was passiert, wenn ich heute die Pakete aktualisiere und apt full-upgrade mache:
    login as: mario
    mario@192.168.178.64's password:
    Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025        -09-20) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Nov  1 15:34:18 2025 from 192.168.178.41
    mario@iobroker:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für mario:
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    mario@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
    ERSETZE DURCH ÄLTERE VERSION:
      nodejs
    Zusammenfassung:
      Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Ersetze durch ältere Version: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
      Herunterlade-Größe: 37,6 MB
      Freigegebener Platz: 52,2 kB
    Fortfahren? [J/n] n
    Abbruch.
    mario@iobroker:~$
    Der will node-js durch eine ältere Version ersetzen.
    Kennst du das?
    #213
    @siggi0904 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Kennst du das?
    Ja.
    Die schon bei dir installierte Version wurde aus dem Repo entfernt und apt full-upgrade bietet dir nun an die installierte Version mit der veröffentlichten Version zu synchronisieren.
    Mit
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    wird das vermutlich nicht angezeigt werden. Das ist einer der Unterschiede zwischen full-upgrade und upgrade.
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      Kennst du das?
      Ja.
      Mit
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #214
      @thomas-braun kommt auf mit apt upgrade
      login as: mario
      Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64
      Last login: Sat Nov  1 15:40:03 2025 from 192.168.178.41
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
      Es wurden 47,3 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
      mario@iobroker:~$ sudo apt upgrade
        nodejs
      Zusammenfassung:
      Fortfahren? [J/n]
      iob nodejs-update liefert aber keine neue Version.
      Erstmal nichts machen und abwarten?
        login as: mario
          nodejs
        Zusammenfassung:
        Fortfahren? [J/n]
        #215
        Ja, warte ab.
          Ja, warte ab.
          KoMa666
          #216
          Bei mir wird das Update von 22.21.0 auf 22.21.1 leider auch nicht eingespielt.
          Nebenbei scheint der Updater auch noch nciht mit dem "modernized" repositories klar zu kommen, es wird neben der "nodesource.sources" auch immer wieder eine "nodesource.list" angelegt, aber das ist ein anderes Thema ...
          So siehts beim "iob node-js-update" aus (ich packe mal nur das vermeintlich wichtige rein):
          Recommended nodejs-version is: 22.21.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
          /usr/bin/node           v22.21.0
          /usr/bin/npm            11.6.2
          /usr/bin/npx            11.6.2
          /usr/bin/corepack       0.34.3
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 22.21.0-1nodesource1
            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
            Version table:
          You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
          Reading package lists... Done
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Installing nodejs now!
          Installing latest nodejs v22 release
          SUCCESS!
          v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
          Er bleibt dann auf 22.21.0 und zeigt mir weiterhin die 22.21.1 als mögliches Update an.
          Gibt es hier eine Möglichkeit nachzuforschen, was da genau los ist, oder ist das bekannt und einfach abwarten?
          Besten Dank!
          • K KoMa666
            /usr/bin/npm            11.6.2
            /usr/bin/npx            11.6.2
            nodejs:
              Version table:
            SUCCESS!
            Besten Dank!
            #217
            @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Ist bekannt und es hängt damit zusammen, dass es nodesource seit Wochen/Monaten nicht schafft die Repos ordentlich zu bestücken.
            Zu .list & .sources: Auch das ist bekannt, solange aber nodesource das in ihrem Installer Skript nicht auf das neue Format umstellen (was sie in nächster Zeit nicht tun werden, um da abwärts kompatibel zu bleiben) wird das auch von 'iob nodejs-update' nicht gemacht werden. Da ist dann halt der Admin des Systems gefragt.
              KoMa666
              #218
              Alles klar, dann warte ich ab, obs mit der nächsten Version vom NodeJS besser wird.
              • K KoMa666
                #219
                Das hängt halt davon ab, ob und wann nodesource die Repos glattzieht.
                Die Quellen für nodejs@24 und 25 sind z. B. auf Stand, vielleicht haben die nodejs@22 nicht mehr auf dem Schirm...
                Gibt jedenfalls ein Issue dazu, allerdings steht da auch nix erhellendes drin:
                https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
                • J Offline
                  JohnDenver0815
                  #220
                  Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
                  Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
                  • J JohnDenver0815
                    #221
                    @JohnDenver0815
                    Dann installier die Kiste komplett neu, diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                    Dann bekommst du da auch aktuelle nodejs-Versionen drauf.
                      @JohnDenver0815
                      JohnDenver0815
                      #222
                      @Thomas-Braun Da hab ich tatsächlich so meine Bauchschmerzen mit, da bisher (sträflicherweise) weder ein Backup gefahren wurde noch weiß ich nicht, ob sich alles bisher gebastelte ohne Probleme migrieren lässt. Nochmal ganz von vorn anfangen widerstrebt mir. Kann ich die Bit-Version irgendwo einsehen?
                      • J JohnDenver0815
                        #223
                        @JohnDenver0815 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Unter anderem steht das in der Ausgabe von
                        iob diag
                        drin. Da wird beim userland 32Bit stehen.
                        Wenn du es nicht angehst werden die Bauchschmerzen nur mit jedem Release großer.
                          iob diag
                          JohnDenver0815
                          #224
                          @Thomas-Braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Da muss ich dich leider enttäuschen ;-)
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: CT101
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                              Architecture: x86-64
                          OS is similar to:
                          model name      : AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Ich werd wohl mal das Update über die Konsole probieren.
                          • J JohnDenver0815
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            #225
                            @JohnDenver0815
                            Zeig mal den Rest.
                            nodejs Upgrade am besten immer per
                            iob nodejs-update
                            machen
                              @JohnDenver0815
                              Zeig mal den Rest.
                              iob nodejs-update
                              machen
                              JohnDenver0815
                              schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                              #226
                              Zeig mal den Rest.
                              bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                              21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                              CPU threads: 12
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                            Local time: Sun 2025-11-16 21:02:14 CET
                                        Universal time: Sun 2025-11-16 20:02:14 UTC
                                              RTC time: n/a
                                           NTP service: inactive
                                       RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                              A root login is not required in most Linux Distributions.
                              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.3G        1.8G        1.4G        126K        1.0G        2.5G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          4.8G        1.8G        2.0G
                              Active iob-Instances:   20
                                      4096 M total memory
                                      1726 M used memory
                                      1704 M active memory
                                       880 M inactive memory
                                      1375 M free memory
                                         0 M buffer memory
                                       993 M swap cache
                                       512 M total swap
                                         0 M used swap
                                       512 M free swap
                              top - 21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                              Tasks:  46 total,   3 running,  43 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   4096.0 total,   1373.6 free,   1728.5 used,    994.1 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2367.5 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                               UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                              2 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  6.0G   13G  32% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     2.6G  120K  2.6G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                            tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/0
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              789M    /var/
                              355M    /var/log/journal/8ada997312c94c3398decac5edb2e351
                              355M    /var/log
                              286M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 354.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              67M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              703M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                              /usr/bin/node           v20.19.5
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.33.0
                              nodejs:
                               Installed: 20.19.5-1nodesource1
                               Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                               Version table:
                              *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                  20.19.4-1nodesource1 1001
                                  20.19.3-1nodesource1 1001
                                  20.19.2-1nodesource1 1001
                                  20.19.1-1nodesource1 1001
                                  20.19.0-1nodesource1 1001
                                  20.18.3-1nodesource1 1001
                                  20.18.2-1nodesource1 1001
                                  20.18.1-1nodesource1 1001
                                  20.18.0-1nodesource1 1001
                                  20.17.0-1nodesource1 1001
                                  20.16.0-1nodesource1 1001
                                  20.15.1-1nodesource1 1001
                                  20.15.0-1nodesource1 1001
                                  20.14.0-1nodesource1 1001
                                  20.13.1-1nodesource1 1001
                                  20.13.0-1nodesource1 1001
                                  20.12.2-1nodesource1 1001
                                  20.12.1-1nodesource1 1001
                                  20.12.0-1nodesource1 1001
                                  20.11.1-1nodesource1 1001
                                  20.11.0-1nodesource1 1001
                                  20.10.0-1nodesource1 1001
                                  20.9.0-1nodesource1 1001
                                  20.8.1-1nodesource1 1001
                                  20.8.0-1nodesource1 1001
                                  20.7.0-1nodesource1 1001
                                  20.6.1-1nodesource1 1001
                                  20.6.0-1nodesource1 1001
                                  20.5.1-1nodesource1 1001
                                  20.5.0-1nodesource1 1001
                                  20.4.0-1nodesource1 1001
                                  20.3.1-1nodesource1 1001
                                  20.3.0-1nodesource1 1001
                                  20.2.0-1nodesource1 1001
                                  20.1.0-1nodesource1 1001
                                  20.0.0-1nodesource1 1001
                                  18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              CT101               CT101 (version: 7.0.7, hostname: CT101         , alive, uptime: 6691)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                               system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : CT101                                    - disabled
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : CT101                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : CT101                                    -  enabled
                               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : CT101                                    - disabled
                               system.adapter.devices.0                : devices               : CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : CT101                                    -  enabled
                               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : CT101                                    - disabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                               system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : CT101                                    - disabled
                              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : CT101                                    -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : CT101                                    -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : CT101                                    -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                               system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : CT101                                    -  enabled
                               system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : CT101                                    - disabled
                               system.adapter.scenes.0                 : scenes                : CT101                                    - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : CT101                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : CT101                                    -  enabled
                               system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : CT101                                    - disabled
                               system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : CT101                                    - disabled
                               system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : CT101                                    - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : CT101                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.yr.0                     : yr                    : CT101                                    - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                              Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                              Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        18922
                              States:         16016
                              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465673   18602/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465668   18602/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      297/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12638      1/systemd
                              tcp        0      0 10.20.0.12:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10469017   18775/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465935   18745/io.shelly.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10467668   18850/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10463057   18620/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12640      1/systemd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5617       17527/sshd: /usr/sb
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15228      297/master
                              tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      1001       10466078   18880/io.lovelace.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12639      1/systemd
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12641      1/systemd
                              2025-11-16 20:50:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19282
                              2025-11-16 20:50:31.595  - info: netatmo-crawler.0 (19282) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                              2025-11-16 20:50:31.610  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                              2025-11-16 20:50:32.414  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                              2025-11-16 20:50:33.567  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                              2025-11-16 20:50:34.840  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2025-11-16 20:50:35.352  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19282 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-11-16 20:55:31.011  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19298
                              2025-11-16 20:55:31.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                              2025-11-16 20:55:31.611  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                              2025-11-16 20:55:32.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                              2025-11-16 20:55:33.983  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                              2025-11-16 20:55:35.277  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2025-11-16 20:55:35.787  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19298 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-11-16 20:56:48.920  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                              2025-11-16 20:56:49.310  - info: admin.1 (18620) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246
                              2025-11-16 20:56:49.492  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                              2025-11-16 21:00:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19338
                              2025-11-16 21:00:31.601  - info: netatmo-crawler.0 (19338) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                              2025-11-16 21:00:31.616  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                              2025-11-16 21:00:35.725  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                              2025-11-16 21:00:36.588  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                              2025-11-16 21:00:37.519  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              2025-11-16 21:00:38.031  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19338 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Scheinbar ist mein "bookworm" auch nicht mehr state of the art.
                              • J JohnDenver0815
                                Zeig mal den Rest.
                                bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 12
                                                RTC time: n/a
                                         RTC in local TZ: no
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M          0B        536M
                                        4096 M total memory
                                        1726 M used memory
                                        1375 M free memory
                                           0 M buffer memory
                                         993 M swap cache
                                         512 M total swap
                                           0 M used swap
                                         512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                789M    /var/
                                355M    /var/log
                                286M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                 Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        18922
                                States:         16016
                                Pending Updates: 1
                                #227
                                Nein, da ist das End Of Life in Sichtweite.
                                Hampel da nicht als root herum.
                                Und den netatmo-crawler würde ich etwas weniger agressiv einstellen. Das Wetter ändert sich nicht im Minutentakt.
                                  JohnDenver0815
                                  #228
                                  Hab ich dem Diag auch entnommen, gehe ich in Bälde an. Bisher habe ich auf der Konsole nichts getrieben.
                                  Der fragt alle 5 Minuten 3 unterschiedliche Regensensoren in 4km Entfernung ab, deren Wert dann gemittelt wird (nicht jeder hat scheinbar nen optimalen Aufstellungsort gewählt), um meine Bewässerung zu steuern. Kann theoretisch wegen Herbst auch erstmal aus.
                                  Erfolgt das Upgrade auf dem Bestandssystem, oder muss ich alles wegsichern, platt machen und komplett neu aufsetzen?
                                  • J JohnDenver0815
                                    #229
                                    Das ist ja kein Grund.
                                    Geht beides. Aber einen Container kann man ja easy draufwerfen.
                                      JohnDenver0815
                                      #230
                                      Wollte damit lediglich meine Ahnungslosigkeit unterstreichen. Der Punkt schien im damals verwendeten Tutorial nicht drin gewesen zu sein. Seitdem lief die Kiste und ich war lediglich in der GUI unterwegs. Ich kümmer mich, danke für die Hinweise ;-)
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DarkDevil
                                        #231
                                        Hallo ich wollte heute meine JS Version auf Version 22 updaten und bin nach der Anleitung vorgegangen:
                                        iob stop
                                        iob nodejs-update
                                        iob fix
                                        Leider wird mir zum Abschluss mit dem Befehl
                                        node -v
                                        immernoch die installierte Version:
                                        v20.19.2
                                        angezeigt.
                                        Auch ein Neustart der virtuellen Maschine (Proxmox Host) brachte keinen Erfolg.
                                        Den Befehl:
                                        iob nodejs-update 22
                                        habe ich auch versucht, jedoch mit gleichem Misserfolg.
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #232
                                          Zeig mal den Output von 'iob diag'.
                                          Eventuell ist dein Betriebssystem schon zu sehr veraltet. Ohne Glaskugel und ohne iob diag Output aber nicht zu sagen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
