  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S schererV
    Hallo zusammen ,
    Probiere node js updaten. kommt aber immer folgender fehler.
    Was mache ich falsch ?
    Danke für die Hilfe
    ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
    You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
    /usr/local/bin/node             v20.16.0
    /usr/local/bin/npm              10.8.1
    /usr/local/bin/npx              10.8.1
    /usr/local/bin/corepack         0.28.2
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 22.20.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
         22.21.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
     *** 22.20.0-1nodesource1 600
         22.19.0-1nodesource1 600
         22.18.0-1nodesource1 600
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
    Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from node        js v.22 tree?
    Not fixing your installation. Exiting.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #205
    @schererv said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Hast du ja y (für yes == ja) gedrückt um deine Zustimmung auszudrücken? Sieht eigentlich nicht danach aus.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #206
      @mcm1957 Könnte ein Tastaturlayout-Problem sein... US-Layout und DE-Tastenkappen?
      • S schererV
        Hallo zusammen ,
        Danke für die Hilfe
        nodejs:
          Version table:
        #207
        @schererv sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        nodejs@22 ist bereits installiert, du hast aber ein nodejs@20 da manuell davor geklatscht.
        Lass das Skript da aufräumen. Halt mit y (oder z bei falschem Tastaturlayout) bestätigen.
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #208
          @Thomas-Braun
          Könntest du das Upgrade-Script dahin anpassen, dass wenn schon eine sources-Datei für das nodejs-Repo existiert das Upgrade-Script keine neue list-Datei mehr anlegt?
          Ich hatte schon modernize-sources laufen lassen und somit war da eine sources-Datei vorhanden.
          Ich dank dir im Voraus.
          • Siggi0904S Siggi0904
            @Thomas-Braun
            #209
            @siggi0904
            Jein. Ich werde in einer kommenden Version wohl beide Dateiformate löschen, solange der nodesource-Installer da eine nodesource.list anlegt.
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              @siggi0904
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #210
              @thomas-braun ah, das kommt vom Installer.
              Dann ist löschen natürlich der bessere Weg.
                #211
                @siggi0904
                Ja, ich versuche mich da möglichst nah am nodesource-Installationsskript zu halten. Ich biege da nur den Speicherort des keys um.
                PR:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/666
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #212
                  @Thomas-Braun
                  schau mal, was passiert, wenn ich heute die Pakete aktualisiere und apt full-upgrade mache:
                  login as: mario
                  mario@192.168.178.64's password:
                  Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025        -09-20) x86_64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sat Nov  1 15:34:18 2025 from 192.168.178.41
                  mario@iobroker:~$ sudo apt update
                  [sudo] Passwort für mario:
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                  mario@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                  ERSETZE DURCH ÄLTERE VERSION:
                    nodejs
                  Zusammenfassung:
                    Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Ersetze durch ältere Version: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                    Herunterlade-Größe: 37,6 MB
                    Freigegebener Platz: 52,2 kB
                  Fortfahren? [J/n] n
                  Abbruch.
                  mario@iobroker:~$
                  Der will node-js durch eine ältere Version ersetzen.
                  Kennst du das?
                  -1
                    @Thomas-Braun
                    login as: mario
                      nodejs
                    Zusammenfassung:
                    Fortfahren? [J/n] n
                    Abbruch.
                    mario@iobroker:~$
                    Kennst du das?
                    #213
                    @siggi0904 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Kennst du das?
                    Ja.
                    Die schon bei dir installierte Version wurde aus dem Repo entfernt und apt full-upgrade bietet dir nun an die installierte Version mit der veröffentlichten Version zu synchronisieren.
                    Mit
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    wird das vermutlich nicht angezeigt werden. Das ist einer der Unterschiede zwischen full-upgrade und upgrade.
                      Kennst du das?
                      Ja.
                      Mit
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #214
                      @thomas-braun kommt auf mit apt upgrade
                      login as: mario
                      Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64
                      Last login: Sat Nov  1 15:40:03 2025 from 192.168.178.41
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                      Es wurden 47,3 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
                      mario@iobroker:~$ sudo apt upgrade
                        nodejs
                      Zusammenfassung:
                      Fortfahren? [J/n]
                      iob nodejs-update liefert aber keine neue Version.
                      Erstmal nichts machen und abwarten?
                        login as: mario
                          nodejs
                        Zusammenfassung:
                        Fortfahren? [J/n]
                        #215
                        Ja, warte ab.
                          Ja, warte ab.
                          KoMa666
                          #216
                          Bei mir wird das Update von 22.21.0 auf 22.21.1 leider auch nicht eingespielt.
                          Nebenbei scheint der Updater auch noch nciht mit dem "modernized" repositories klar zu kommen, es wird neben der "nodesource.sources" auch immer wieder eine "nodesource.list" angelegt, aber das ist ein anderes Thema ...
                          So siehts beim "iob node-js-update" aus (ich packe mal nur das vermeintlich wichtige rein):
                          Recommended nodejs-version is: 22.21.1
                          Checking your installation now. Please be patient!
                          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                          /usr/bin/node           v22.21.0
                          /usr/bin/npm            11.6.2
                          /usr/bin/npx            11.6.2
                          /usr/bin/corepack       0.34.3
                          nodejs:
                            Installed: 22.21.0-1nodesource1
                            Version table:
                          You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
                          Reading package lists... Done
                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                          Installing nodejs now!
                          Installing latest nodejs v22 release
                          SUCCESS!
                          v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                          Er bleibt dann auf 22.21.0 und zeigt mir weiterhin die 22.21.1 als mögliches Update an.
                          Gibt es hier eine Möglichkeit nachzuforschen, was da genau los ist, oder ist das bekannt und einfach abwarten?
                          Besten Dank!
                          • K KoMa666
                            /usr/bin/npm            11.6.2
                            /usr/bin/npx            11.6.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            SUCCESS!
                            Besten Dank!
                            #217
                            @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Ist bekannt und es hängt damit zusammen, dass es nodesource seit Wochen/Monaten nicht schafft die Repos ordentlich zu bestücken.
                            Zu .list & .sources: Auch das ist bekannt, solange aber nodesource das in ihrem Installer Skript nicht auf das neue Format umstellen (was sie in nächster Zeit nicht tun werden, um da abwärts kompatibel zu bleiben) wird das auch von 'iob nodejs-update' nicht gemacht werden. Da ist dann halt der Admin des Systems gefragt.
                              KoMa666
                              #218
                              Alles klar, dann warte ich ab, obs mit der nächsten Version vom NodeJS besser wird.
                              • K KoMa666
                                #219
                                Das hängt halt davon ab, ob und wann nodesource die Repos glattzieht.
                                Die Quellen für nodejs@24 und 25 sind z. B. auf Stand, vielleicht haben die nodejs@22 nicht mehr auf dem Schirm...
                                Gibt jedenfalls ein Issue dazu, allerdings steht da auch nix erhellendes drin:
                                https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
                                • J Offline
                                  JohnDenver0815
                                  #220
                                  Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
                                  Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
                                  • J JohnDenver0815
                                    #221
                                    @JohnDenver0815
                                    Dann installier die Kiste komplett neu, diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                                    Dann bekommst du da auch aktuelle nodejs-Versionen drauf.
                                      @JohnDenver0815
                                      JohnDenver0815
                                      #222
                                      @Thomas-Braun Da hab ich tatsächlich so meine Bauchschmerzen mit, da bisher (sträflicherweise) weder ein Backup gefahren wurde noch weiß ich nicht, ob sich alles bisher gebastelte ohne Probleme migrieren lässt. Nochmal ganz von vorn anfangen widerstrebt mir. Kann ich die Bit-Version irgendwo einsehen?
                                      • J JohnDenver0815
                                        #223
                                        @JohnDenver0815 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        Unter anderem steht das in der Ausgabe von
                                        iob diag
                                        drin. Da wird beim userland 32Bit stehen.
                                        Wenn du es nicht angehst werden die Bauchschmerzen nur mit jedem Release großer.
                                          iob diag
                                          JohnDenver0815
                                          #224
                                          @Thomas-Braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          Da muss ich dich leider enttäuschen ;-)
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: CT101
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          OS is similar to:
                                          model name      : AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Ich werd wohl mal das Update über die Konsole probieren.
