  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Bitte mach ein Issue beim Adapter auf oder ein getrenntes Topic und gib dort auch die für eine Analyse notwenigen Infos (z.B. Version des Adapters) an.
    @Asgothian FYI falls du mit den derzeitigen Infos schon was anfangen kannst.
    Das ist eher @arteck 's Baustelle, sorry. Sieht aber wirklich komisch aus. Hier mal in Lesbar:
    08:53:38.761 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee2mqtt.0
    2025-10-11 08:53:38.761 info terminating zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:38.323 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:38.319 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:16.777 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:15.455 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:13.789 info Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection. zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:12.786 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type
    biker1602
    #202
    @asgothian said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Das komische war, halt auch das alle Geräte plötzlich für kurze Zeit keine Verbindung mehr hatten und dann wieder ja und das im Wechsel.
      schererV
      schrieb am zuletzt editiert von schererV
      #203
      Hallo zusammen ,
      Probiere node js updaten. kommt aber immer folgender fehler.
      Was mache ich falsch ?
      Danke für die Hilfe
      ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
      You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v22.20.0
      /usr/local/bin/node             v20.16.0
      /usr/local/bin/npm              10.8.1
      /usr/local/bin/npx              10.8.1
      /usr/local/bin/corepack         0.28.2
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 22.20.0-1nodesource1
        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
        Version table:
           22.21.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
       *** 22.20.0-1nodesource1 600
           22.19.0-1nodesource1 600
           22.18.0-1nodesource1 600
           22.17.1-1nodesource1 600
           22.17.0-1nodesource1 600
           22.16.0-1nodesource1 600
           22.15.1-1nodesource1 600
           22.15.0-1nodesource1 600
           22.14.0-1nodesource1 600
           22.13.1-1nodesource1 600
           22.13.0-1nodesource1 600
           22.12.0-1nodesource1 600
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from node        js v.22 tree?
      Not fixing your installation. Exiting.
      HomoranH mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • S schererV
        Hallo zusammen ,
        Danke für die Hilfe
        nodejs:
          Version table:
        #204
        @schererv sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        was machst du überhaupt?
        anscheinend verbietest du dem Fixer die fehlerhafte Installation zu fixen.
        • S schererV
          Hallo zusammen ,
          Danke für die Hilfe
          nodejs:
            Version table:
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #205
          @schererv said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Hast du ja y (für yes == ja) gedrückt um deine Zustimmung auszudrücken? Sieht eigentlich nicht danach aus.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #206
            @mcm1957 Könnte ein Tastaturlayout-Problem sein... US-Layout und DE-Tastenkappen?
            • S schererV
              Hallo zusammen ,
              Danke für die Hilfe
              nodejs:
                Version table:
              #207
              nodejs@22 ist bereits installiert, du hast aber ein nodejs@20 da manuell davor geklatscht.
              Lass das Skript da aufräumen. Halt mit y (oder z bei falschem Tastaturlayout) bestätigen.
              • Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #208
                @Thomas-Braun
                Könntest du das Upgrade-Script dahin anpassen, dass wenn schon eine sources-Datei für das nodejs-Repo existiert das Upgrade-Script keine neue list-Datei mehr anlegt?
                Ich hatte schon modernize-sources laufen lassen und somit war da eine sources-Datei vorhanden.
                Ich dank dir im Voraus.
                • Siggi0904S Siggi0904
                  @Thomas-Braun
                  #209
                  @siggi0904
                  Jein. Ich werde in einer kommenden Version wohl beide Dateiformate löschen, solange der nodesource-Installer da eine nodesource.list anlegt.
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @siggi0904
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #210
                    @thomas-braun ah, das kommt vom Installer.
                    Dann ist löschen natürlich der bessere Weg.
                      #211
                      @siggi0904
                      Ja, ich versuche mich da möglichst nah am nodesource-Installationsskript zu halten. Ich biege da nur den Speicherort des keys um.
                      PR:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/666
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #212
                        @Thomas-Braun
                        schau mal, was passiert, wenn ich heute die Pakete aktualisiere und apt full-upgrade mache:
                        login as: mario
                        mario@192.168.178.64's password:
                        Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025        -09-20) x86_64
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sat Nov  1 15:34:18 2025 from 192.168.178.41
                        mario@iobroker:~$ sudo apt update
                        [sudo] Passwort für mario:
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        mario@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                        ERSETZE DURCH ÄLTERE VERSION:
                          nodejs
                        Zusammenfassung:
                          Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Ersetze durch ältere Version: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                          Herunterlade-Größe: 37,6 MB
                          Freigegebener Platz: 52,2 kB
                        Fortfahren? [J/n] n
                        Abbruch.
                        mario@iobroker:~$
                        Der will node-js durch eine ältere Version ersetzen.
                        Kennst du das?
                        -1
                          @Thomas-Braun
                          login as: mario
                            nodejs
                          Zusammenfassung:
                          Fortfahren? [J/n] n
                          Abbruch.
                          mario@iobroker:~$
                          Kennst du das?
                          #213
                          @siggi0904 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Kennst du das?
                          Ja.
                          Die schon bei dir installierte Version wurde aus dem Repo entfernt und apt full-upgrade bietet dir nun an die installierte Version mit der veröffentlichten Version zu synchronisieren.
                          Mit
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          wird das vermutlich nicht angezeigt werden. Das ist einer der Unterschiede zwischen full-upgrade und upgrade.
                            Kennst du das?
                            Ja.
                            Mit
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #214
                            @thomas-braun kommt auf mit apt upgrade
                            login as: mario
                            Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64
                            Last login: Sat Nov  1 15:40:03 2025 from 192.168.178.41
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                            Es wurden 47,3 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
                            mario@iobroker:~$ sudo apt upgrade
                              nodejs
                            Zusammenfassung:
                            Fortfahren? [J/n]
                            iob nodejs-update liefert aber keine neue Version.
                            Erstmal nichts machen und abwarten?
                              login as: mario
                                nodejs
                              Zusammenfassung:
                              Fortfahren? [J/n]
                              #215
                              Ja, warte ab.
                                Ja, warte ab.
                                KoMa666
                                #216
                                Bei mir wird das Update von 22.21.0 auf 22.21.1 leider auch nicht eingespielt.
                                Nebenbei scheint der Updater auch noch nciht mit dem "modernized" repositories klar zu kommen, es wird neben der "nodesource.sources" auch immer wieder eine "nodesource.list" angelegt, aber das ist ein anderes Thema ...
                                So siehts beim "iob node-js-update" aus (ich packe mal nur das vermeintlich wichtige rein):
                                Recommended nodejs-version is: 22.21.1
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                /usr/bin/node           v22.21.0
                                /usr/bin/npm            11.6.2
                                /usr/bin/npx            11.6.2
                                /usr/bin/corepack       0.34.3
                                nodejs:
                                  Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
                                Reading package lists... Done
                                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                Installing nodejs now!
                                Installing latest nodejs v22 release
                                SUCCESS!
                                v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                                Er bleibt dann auf 22.21.0 und zeigt mir weiterhin die 22.21.1 als mögliches Update an.
                                Gibt es hier eine Möglichkeit nachzuforschen, was da genau los ist, oder ist das bekannt und einfach abwarten?
                                Besten Dank!
                                • K KoMa666
                                  /usr/bin/npm            11.6.2
                                  /usr/bin/npx            11.6.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  SUCCESS!
                                  Besten Dank!
                                  #217
                                  @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  Ist bekannt und es hängt damit zusammen, dass es nodesource seit Wochen/Monaten nicht schafft die Repos ordentlich zu bestücken.
                                  Zu .list & .sources: Auch das ist bekannt, solange aber nodesource das in ihrem Installer Skript nicht auf das neue Format umstellen (was sie in nächster Zeit nicht tun werden, um da abwärts kompatibel zu bleiben) wird das auch von 'iob nodejs-update' nicht gemacht werden. Da ist dann halt der Admin des Systems gefragt.
                                    KoMa666
                                    #218
                                    Alles klar, dann warte ich ab, obs mit der nächsten Version vom NodeJS besser wird.
                                    • K KoMa666
                                      #219
                                      Das hängt halt davon ab, ob und wann nodesource die Repos glattzieht.
                                      Die Quellen für nodejs@24 und 25 sind z. B. auf Stand, vielleicht haben die nodejs@22 nicht mehr auf dem Schirm...
                                      Gibt jedenfalls ein Issue dazu, allerdings steht da auch nix erhellendes drin:
                                      https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
                                      • J Offline
                                        JohnDenver0815
                                        #220
                                        Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
                                        Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
                                        • J JohnDenver0815
                                          #221
                                          @JohnDenver0815
                                          Dann installier die Kiste komplett neu, diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                                          Dann bekommst du da auch aktuelle nodejs-Versionen drauf.
