  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @marc_el_k sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Gibts da noch eine Lösung?
    Ja, eine NEUinstallation.
    Und das du das seit Jahren mitschleppst sieht man am jetzigen Zustand. Das war mal ein RaspberrOS 10 oder 11 und ist immer auf das nächste Release gehoben worden. Nur funktioniert das nicht in jedem Fall.
    In deinem z. B. nicht.
    biker1602
    #197
    Ich habe gestern Node.js 22 installiert doch leider lief mein Ziggbee2mqtt Adapter der mit einem SLZB-06 über POE angeschlossen ist danach
    unzuverlässig und mit ständiger Warnmeldung. Ich musste wieder auf Node.js 20.19 zurück. Danach lief alles wieder wie gehabt. Schade 😠
    • B biker1602
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #198
      Leider sagts du nicht was du unter 'lief unzuverlässig' verstehts. Keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
      Es ist auch nicht wirklich klar ob nun der ioBroker Adapter oder die externe zigbee2mqtt Software Probleme machte.
      Nicht böse sein, aber mit den Infos wird niemand eine Fehlereingrenzung oder eine Verbesserung vornehmen können.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        biker1602
        #199
        @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        08:53:38.761 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.761 info terminating zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.323 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.319 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.777 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.455 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:13.789 info Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection. zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:12.786 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type
        Ich habe das kopiert deswegen ist das etwas komisch so
        • B biker1602
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #200
          @biker1602
          Danke f.d. Info.
          Würde das aber eher als Problem des Adapters als als generelles node.js22 Problem sehen.
          Bitte mach ein Issue beim Adapter auf oder ein getrenntes Topic und gib dort auch die für eine Analyse notwenigen Infos (z.B. Version des Adapters) an.
          @Asgothian FYI falls du mit den derzeitigen Infos schon was anfangen kannst.
          • mcm1957M mcm1957
            @biker1602
            Danke f.d. Info.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #201
            @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Das ist eher @arteck 's Baustelle, sorry. Sieht aber wirklich komisch aus. Hier mal in Lesbar:
            • AsgothianA Asgothian
              biker1602
              #202
              @asgothian said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Das komische war, halt auch das alle Geräte plötzlich für kurze Zeit keine Verbindung mehr hatten und dann wieder ja und das im Wechsel.
                schererV
                schrieb am zuletzt editiert von schererV
                #203
                Hallo zusammen ,
                Probiere node js updaten. kommt aber immer folgender fehler.
                Was mache ich falsch ?
                Danke für die Hilfe
                ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                /usr/local/bin/node             v20.16.0
                /usr/local/bin/npm              10.8.1
                /usr/local/bin/npx              10.8.1
                /usr/local/bin/corepack         0.28.2
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 22.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                     22.21.0-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 *** 22.20.0-1nodesource1 600
                     22.19.0-1nodesource1 600
                     22.18.0-1nodesource1 600
                     22.17.1-1nodesource1 600
                     22.17.0-1nodesource1 600
                     22.16.0-1nodesource1 600
                     22.15.1-1nodesource1 600
                     22.15.0-1nodesource1 600
                     22.14.0-1nodesource1 600
                     22.13.1-1nodesource1 600
                     22.13.0-1nodesource1 600
                     22.12.0-1nodesource1 600
                     22.11.0-1nodesource1 600
                     22.10.0-1nodesource1 600
                     22.9.0-1nodesource1 600
                     22.8.0-1nodesource1 600
                     22.7.0-1nodesource1 600
                     22.6.0-1nodesource1 600
                     22.5.1-1nodesource1 600
                     22.5.0-1nodesource1 600
                     22.4.1-1nodesource1 600
                     22.4.0-1nodesource1 600
                     22.3.0-1nodesource1 600
                     22.2.0-1nodesource1 600
                     22.1.0-1nodesource1 600
                     22.0.0-1nodesource1 600
                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from node        js v.22 tree?
                Not fixing your installation. Exiting.
                HomoranH mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • S schererV
                  Hallo zusammen ,
                  Danke für die Hilfe
                  nodejs:
                    Version table:
                  #204
                  @schererv sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  was machst du überhaupt?
                  anscheinend verbietest du dem Fixer die fehlerhafte Installation zu fixen.
                  • S schererV
                    Hallo zusammen ,
                    Danke für die Hilfe
                    nodejs:
                      Version table:
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #205
                    @schererv said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Hast du ja y (für yes == ja) gedrückt um deine Zustimmung auszudrücken? Sieht eigentlich nicht danach aus.
                    • mcm1957M mcm1957
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #206
                      @mcm1957 Könnte ein Tastaturlayout-Problem sein... US-Layout und DE-Tastenkappen?
                      • S schererV
                        Hallo zusammen ,
                        Danke für die Hilfe
                        nodejs:
                          Version table:
                        #207
                        nodejs@22 ist bereits installiert, du hast aber ein nodejs@20 da manuell davor geklatscht.
                        Lass das Skript da aufräumen. Halt mit y (oder z bei falschem Tastaturlayout) bestätigen.
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #208
                          @Thomas-Braun
                          Könntest du das Upgrade-Script dahin anpassen, dass wenn schon eine sources-Datei für das nodejs-Repo existiert das Upgrade-Script keine neue list-Datei mehr anlegt?
                          Ich hatte schon modernize-sources laufen lassen und somit war da eine sources-Datei vorhanden.
                          Ich dank dir im Voraus.
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            @Thomas-Braun
                            #209
                            @siggi0904
                            Jein. Ich werde in einer kommenden Version wohl beide Dateiformate löschen, solange der nodesource-Installer da eine nodesource.list anlegt.
                            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @siggi0904
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #210
                              @thomas-braun ah, das kommt vom Installer.
                              Dann ist löschen natürlich der bessere Weg.
                                #211
                                @siggi0904
                                Ja, ich versuche mich da möglichst nah am nodesource-Installationsskript zu halten. Ich biege da nur den Speicherort des keys um.
                                PR:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/666
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #212
                                  @Thomas-Braun
                                  schau mal, was passiert, wenn ich heute die Pakete aktualisiere und apt full-upgrade mache:
                                  login as: mario
                                  mario@192.168.178.64's password:
                                  Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025        -09-20) x86_64
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sat Nov  1 15:34:18 2025 from 192.168.178.41
                                  mario@iobroker:~$ sudo apt update
                                  [sudo] Passwort für mario:
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                  mario@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                  ERSETZE DURCH ÄLTERE VERSION:
                                    nodejs
                                  Zusammenfassung:
                                    Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Ersetze durch ältere Version: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                                    Herunterlade-Größe: 37,6 MB
                                    Freigegebener Platz: 52,2 kB
                                  Fortfahren? [J/n] n
                                  Abbruch.
                                  mario@iobroker:~$
                                  Der will node-js durch eine ältere Version ersetzen.
                                  Kennst du das?
                                  -1
                                    @Thomas-Braun
                                    login as: mario
                                      nodejs
                                    Zusammenfassung:
                                    Fortfahren? [J/n] n
                                    Abbruch.
                                    mario@iobroker:~$
                                    Kennst du das?
                                    #213
                                    @siggi0904 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Kennst du das?
                                    Ja.
                                    Die schon bei dir installierte Version wurde aus dem Repo entfernt und apt full-upgrade bietet dir nun an die installierte Version mit der veröffentlichten Version zu synchronisieren.
                                    Mit
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    wird das vermutlich nicht angezeigt werden. Das ist einer der Unterschiede zwischen full-upgrade und upgrade.
                                      Kennst du das?
                                      Ja.
                                      Mit
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #214
                                      @thomas-braun kommt auf mit apt upgrade
                                      login as: mario
                                      Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64
                                      Last login: Sat Nov  1 15:40:03 2025 from 192.168.178.41
                                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                                      Es wurden 47,3 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
                                      mario@iobroker:~$ sudo apt upgrade
                                        nodejs
                                      Zusammenfassung:
                                      Fortfahren? [J/n]
                                      iob nodejs-update liefert aber keine neue Version.
                                      Erstmal nichts machen und abwarten?
                                        login as: mario
                                          nodejs
                                        Zusammenfassung:
                                        Fortfahren? [J/n]
                                        #215
                                        Ja, warte ab.
                                          Ja, warte ab.
                                          KoMa666
                                          #216
                                          Bei mir wird das Update von 22.21.0 auf 22.21.1 leider auch nicht eingespielt.
                                          Nebenbei scheint der Updater auch noch nciht mit dem "modernized" repositories klar zu kommen, es wird neben der "nodesource.sources" auch immer wieder eine "nodesource.list" angelegt, aber das ist ein anderes Thema ...
                                          So siehts beim "iob node-js-update" aus (ich packe mal nur das vermeintlich wichtige rein):
                                          Recommended nodejs-version is: 22.21.1
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                          /usr/bin/node           v22.21.0
                                          /usr/bin/npm            11.6.2
                                          /usr/bin/npx            11.6.2
                                          /usr/bin/corepack       0.34.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                          You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
                                          Reading package lists... Done
                                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          Installing nodejs now!
                                          Installing latest nodejs v22 release
                                          SUCCESS!
                                          v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                                          Er bleibt dann auf 22.21.0 und zeigt mir weiterhin die 22.21.1 als mögliches Update an.
                                          Gibt es hier eine Möglichkeit nachzuforschen, was da genau los ist, oder ist das bekannt und einfach abwarten?
                                          Besten Dank!
