  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    Ich brauche bitte ebenfalls eure Hilfe. Mir wird seit Wochen angezeigt, dass es ein Nodejs Update gibt, leider wird es aber nicht aktualisiert. Was mache ich falsch, wenn iob diag, iob fix und iob nodejs-update nichts bringen?
    iob nodejs-update
    ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
    Recommended nodejs-version is: 22.20.0
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v22.15.0
    /usr/bin/node           v22.15.0
    /usr/bin/npm            10.9.2
    /usr/bin/npx            10.9.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 22.15.0-1nodesource1
      Candidate: 22.15.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.15.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.20.0?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    iob diag gibt aus:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     20:26:47 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-10-03 20:26:47 CEST
               Universal time: Fri 2025-10-03 18:26:47 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.8G        3.9G         14M        1.7G        5.4G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        2.8G        4.1G
    Active iob-Instances:   37
             7812 M total memory
             2636 M used memory
             2538 M active memory
             1185 M inactive memory
             3728 M free memory
              477 M buffer memory
             1104 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 20:26:48 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
    Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 27.1 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 58.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7812.3 total,   3727.7 free,   2637.6 used,   1582.4 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5174.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    23 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G   25G   88G  22% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     3.9G  3.0M  3.9G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    /dev/sda1      vfat      233G   31G  203G  14% /media/usb
    tmpfs          tmpfs     782M   12K  782M   1% /run/user/1000
    [Fri Oct  3 15:22:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Oct  3 15:22:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct  3 15:22:57 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri Oct  3 15:23:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    7.9G    /var/
    4.0G    /var/log
    3.7G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
    3.5G    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.6G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    844M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.9.2
    /usr/bin/npx            10.9.2
    nodejs:
      Version table:
         20.19.2+dfsg-1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13555)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     12
    +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
    +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854)
    +-- iobroker.ical@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#cec92fab5a12b1a00723f397b6f72eba1fa0ab00)
    +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
    +-- iobroker.keyble@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/oyooyo/ioBroker.keyble.git#1a0292db0cc4402582885d6414a5a1bd2af804a3)
    +-- iobroker.nut@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#65bbeeb4f8b12938eb4e77af9ee7ef1ecc2cfd39)
    +-- iobroker.paw@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/bondrogeen/ioBroker.paw.git#66372ac89942184fb4022e6838b2d36940ed7711)
    +-- iobroker.sonoff@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff.git#fa775b5d1170181d1c2055c8537ef5b9103a4f24)
    +-- iobroker.trashschedule@4.0.1 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#0048391f4ff95ea965c6dede4ca84d53b5462b20)
    +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
    +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
    +-- iobroker.vw-connect@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#1bea7002b834d672f998717c2232223d4d1d13af)
    Adapter State
    + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.17.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.17
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
    Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
    Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.3.0
    Adapter    "tado"         : 0.7.10   , installed 0.7.10
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.1
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Objects and States
    Objects:        35415
    States:         28739
    E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91258      17755/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19573      891/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87822      17663/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87024      17371/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88453      17371/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19949      1352/exim4
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13187      504/go2rtc_linux_ar
    tcp6       0      0 :::1886                 :::*                    LISTEN      1001       89807      17633/io.fullybrows
    tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       92482      18141/io.jarvis.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19950      1352/exim4
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      891/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16273      504/go2rtc_linux_ar
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16269      504/go2rtc_linux_ar
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       91021      17904/io.simple-api
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90017      17822/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       88563      17390/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       89802      17557/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       89803      17557/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:48504           0.0.0.0:*                           108        13132      499/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16217      631/dhcpcd: [networ
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90983      18013/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       87603      17487/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13130      499/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       88828      17501/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       92353      17866/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       92187      17866/io.upnp.0
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16219      631/dhcpcd: [networ
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13131      499/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::46913                :::*                                108        13133      499/avahi-daemon: r
    Aufgabe:working
    2025-10-03 20:00:23.965  - warn: javascript.0 (17439) script.js.common.Eqiva.Haustür_abschließen: Steckdose ausgeschalten. Script fertig.
    2025-10-03 20:03:33.852  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
    2025-10-03 20:03:33.856  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
    2025-10-03 20:08:33.857  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
    2025-10-03 20:08:33.861  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
    2025-10-03 20:13:33.864  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
    2025-10-03 20:13:33.869  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
    2025-10-03 20:18:33.870  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
    2025-10-03 20:18:33.927  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
    2025-10-03 20:23:33.928  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
    2025-10-03 20:23:33.932  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
    2025-10-03 20:25:00.211  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:25:00.223  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/zones/7/state': AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:25:00.225  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoZones: AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:25:00.254  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 60 seconds !
    2025-10-03 20:26:00.430  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:26:00.432  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:26:00.433  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:26:00.443  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 120 seconds !
    2025-10-03 20:28:01.487  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:28:01.489  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:28:01.490  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-03 20:28:01.492  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 180 seconds !
    #194
    @marc_el_k
    Dein Betriebssystem ist falsch installiert.
    Installier es komplett neu.
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      @marc_el_k
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #195
      @thomas-braun oh, danke. Das ist ja blöd. Es läuft auf dem RPI schon viele Jahre und bisher konnte ich auch alles ohne Probleme updaten. Gibts da noch eine Lösung?
        #196
        @marc_el_k sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Ja, eine NEUinstallation.
        Und das du das seit Jahren mitschleppst sieht man am jetzigen Zustand. Das war mal ein RaspberrOS 10 oder 11 und ist immer auf das nächste Release gehoben worden. Nur funktioniert das nicht in jedem Fall.
        In deinem z. B. nicht.
          biker1602
          #197
          Ich habe gestern Node.js 22 installiert doch leider lief mein Ziggbee2mqtt Adapter der mit einem SLZB-06 über POE angeschlossen ist danach
          unzuverlässig und mit ständiger Warnmeldung. Ich musste wieder auf Node.js 20.19 zurück. Danach lief alles wieder wie gehabt. Schade 😠
          • B biker1602
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #198
            Leider sagts du nicht was du unter 'lief unzuverlässig' verstehts. Keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
            Es ist auch nicht wirklich klar ob nun der ioBroker Adapter oder die externe zigbee2mqtt Software Probleme machte.
            Nicht böse sein, aber mit den Infos wird niemand eine Fehlereingrenzung oder eine Verbesserung vornehmen können.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              biker1602
              #199
              @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              08:53:38.761 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.761 info terminating zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.323 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.319 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.777 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.455 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:13.789 info Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection. zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:12.786 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type
              Ich habe das kopiert deswegen ist das etwas komisch so
              • B biker1602
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #200
                @biker1602
                Danke f.d. Info.
                Würde das aber eher als Problem des Adapters als als generelles node.js22 Problem sehen.
                Bitte mach ein Issue beim Adapter auf oder ein getrenntes Topic und gib dort auch die für eine Analyse notwenigen Infos (z.B. Version des Adapters) an.
                @Asgothian FYI falls du mit den derzeitigen Infos schon was anfangen kannst.
                • mcm1957M mcm1957
                  @biker1602
                  Danke f.d. Info.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #201
                  @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Das ist eher @arteck 's Baustelle, sorry. Sieht aber wirklich komisch aus. Hier mal in Lesbar:
                  • AsgothianA Asgothian
                    biker1602
                    #202
                    @asgothian said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Das komische war, halt auch das alle Geräte plötzlich für kurze Zeit keine Verbindung mehr hatten und dann wieder ja und das im Wechsel.
                      schererV
                      schrieb am zuletzt editiert von schererV
                      #203
                      Hallo zusammen ,
                      Probiere node js updaten. kommt aber immer folgender fehler.
                      Was mache ich falsch ?
                      Danke für die Hilfe
                      You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                      /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                      /usr/local/bin/node             v20.16.0
                      /usr/local/bin/npm              10.8.1
                      /usr/local/bin/npx              10.8.1
                      /usr/local/bin/corepack         0.28.2
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      nodejs:
                        Installed: 22.20.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                        Version table:
                           22.21.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                       *** 22.20.0-1nodesource1 600
                           22.19.0-1nodesource1 600
                           22.18.0-1nodesource1 600
                           22.17.1-1nodesource1 600
                           22.17.0-1nodesource1 600
                           22.16.0-1nodesource1 600
                           22.15.1-1nodesource1 600
                           22.15.0-1nodesource1 600
                           22.14.0-1nodesource1 600
                           22.13.1-1nodesource1 600
                           22.13.0-1nodesource1 600
                           22.12.0-1nodesource1 600
                           22.11.0-1nodesource1 600
                           22.10.0-1nodesource1 600
                           22.9.0-1nodesource1 600
                           22.8.0-1nodesource1 600
                           22.7.0-1nodesource1 600
                           22.6.0-1nodesource1 600
                           22.5.1-1nodesource1 600
                           22.5.0-1nodesource1 600
                           22.4.1-1nodesource1 600
                           22.4.0-1nodesource1 600
                           22.3.0-1nodesource1 600
                           22.2.0-1nodesource1 600
                           22.1.0-1nodesource1 600
                           22.0.0-1nodesource1 600
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                      You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from node        js v.22 tree?
                      Not fixing your installation. Exiting.
                      HomoranH mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S schererV
                        Hallo zusammen ,
                        Danke für die Hilfe
                        nodejs:
                          Version table:
                        #204
                        @schererv sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        was machst du überhaupt?
                        anscheinend verbietest du dem Fixer die fehlerhafte Installation zu fixen.
                        • S schererV
                          Hallo zusammen ,
                          Danke für die Hilfe
                          nodejs:
                            Version table:
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #205
                          @schererv said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Hast du ja y (für yes == ja) gedrückt um deine Zustimmung auszudrücken? Sieht eigentlich nicht danach aus.
                          • mcm1957M mcm1957
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #206
                            @mcm1957 Könnte ein Tastaturlayout-Problem sein... US-Layout und DE-Tastenkappen?
                            • S schererV
                              Hallo zusammen ,
                              Danke für die Hilfe
                              nodejs:
                                Version table:
                              #207
                              nodejs@22 ist bereits installiert, du hast aber ein nodejs@20 da manuell davor geklatscht.
                              Lass das Skript da aufräumen. Halt mit y (oder z bei falschem Tastaturlayout) bestätigen.
                              • Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #208
                                @Thomas-Braun
                                Könntest du das Upgrade-Script dahin anpassen, dass wenn schon eine sources-Datei für das nodejs-Repo existiert das Upgrade-Script keine neue list-Datei mehr anlegt?
                                Ich hatte schon modernize-sources laufen lassen und somit war da eine sources-Datei vorhanden.
                                Ich dank dir im Voraus.
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  @Thomas-Braun
                                  #209
                                  @siggi0904
                                  Jein. Ich werde in einer kommenden Version wohl beide Dateiformate löschen, solange der nodesource-Installer da eine nodesource.list anlegt.
                                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @siggi0904
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #210
                                    @thomas-braun ah, das kommt vom Installer.
                                    Dann ist löschen natürlich der bessere Weg.
                                      #211
                                      @siggi0904
                                      Ja, ich versuche mich da möglichst nah am nodesource-Installationsskript zu halten. Ich biege da nur den Speicherort des keys um.
                                      PR:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/666
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #212
                                        @Thomas-Braun
                                        schau mal, was passiert, wenn ich heute die Pakete aktualisiere und apt full-upgrade mache:
                                        login as: mario
                                        mario@192.168.178.64's password:
                                        Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025        -09-20) x86_64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sat Nov  1 15:34:18 2025 from 192.168.178.41
                                        mario@iobroker:~$ sudo apt update
                                        [sudo] Passwort für mario:
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                        mario@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                        ERSETZE DURCH ÄLTERE VERSION:
                                          nodejs
                                        Zusammenfassung:
                                          Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Ersetze durch ältere Version: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                                          Herunterlade-Größe: 37,6 MB
                                          Freigegebener Platz: 52,2 kB
                                        Fortfahren? [J/n] n
                                        Abbruch.
                                        mario@iobroker:~$
                                        Der will node-js durch eine ältere Version ersetzen.
                                        Kennst du das?
                                        -1
                                          @Thomas-Braun
                                          login as: mario
                                            nodejs
                                          Zusammenfassung:
                                          Fortfahren? [J/n] n
                                          Abbruch.
                                          mario@iobroker:~$
                                          Kennst du das?
                                          #213
                                          @siggi0904 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          Kennst du das?
                                          Ja.
                                          Die schon bei dir installierte Version wurde aus dem Repo entfernt und apt full-upgrade bietet dir nun an die installierte Version mit der veröffentlichten Version zu synchronisieren.
                                          Mit
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          wird das vermutlich nicht angezeigt werden. Das ist einer der Unterschiede zwischen full-upgrade und upgrade.
