  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K KoMa666
    mein IOB System ist auf aktuellem Stand auf Debian 12, allerdings noch auf nodeJS v20.19.5.
    Wenn ich jetzt mittels "iob nodejs-update 22" ein Update auf die 22.19.0 mache, dann klappt das, aber der iob startet nicht mehr. Mache ich ein downgrade (iob nodejs-update 20), ist wieder alles OK.
    Die Fehlermeldung bei mir ist:
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/lib/unix_dgram.js:4:34)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: was compiled against a different Node.js version using
    Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: Uncaught Rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'
    Wenn ich nach dem Update nochmal "iob fix", "iob update", "iob upgrade", "apt update" (als root) oder "apt upgrade" (also root) ausführe, findet er nichts neues.
    Ist das ein bekannter Fehler? Wie bekomme ich den am saubersten weg?
    Besten Dank,
    KoMa
    #185
    @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Dazu müsstest du schauen, wo genau der Rebuild scheitert. Dein Log hat ja nur Fragmente. (Und ist auch chronologisch falsch herum...)
    So wird was sinnvolleres draus:
    Du musst also schauen, wo unix-dgram verwendet wird und den Adapter neubauen oder neuinstallieren.
    cd /opt/iobroker && npm ls unix-dgram
    anschauen.
      anschauen.
      KoMa666
      #186
      @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Ja, das lag an "journalctl -r", aber ich denke die Fehler wurden ersichtlich ;-)
      Mit nodejs 20 sieht es so aus:
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
        └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
          └─┬ winston-syslog@2.7.1
            └── unix-dgram@2.0.6
      Dann habe ich ein Update von nodeJS gemacht:
      iob stop
      iob fix
      iob fix
      Danach sieht es (genau)so aus:
      • K KoMa666
        iob stop
        iob fix
        iob fix
        KoMa666
        #187
        Ich habe jetzt mal testweise " npm install unix-dgram" in /opt/iobroker gemacht und nun startet iob wieder, aber es sieht so aus:
        ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
        │ └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
        │   └─┬ winston-syslog@2.7.1
        │     └── unix-dgram@2.0.6
        └── unix-dgram@2.0.7
        Ich vermute mal das löst zwar mein Problem, ist aber unsauber, da unix-dgram@207 ja vermutlich besser unterhalb von winston-syslog sein sollte, oder?
        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K KoMa666
          #188
          Ja, richtig. Auf meinem System ist das auch so.
          • K KoMa666
            KoMa666
            #189
            Nächstes Update ... js-controller auf 7.0.6 mittels "npm install iobroker.js-controller@7.0.6" downgegraded und der ioBroker startet auch mit nodeJS 22:
            └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
              └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.6
            Danach wieder upgedated mit "iob upgrade self" und "iob fix" und es sieht wieder so aus:
            Und der IOB läuft!
            Jetzt ist mein System auf nodeJS 22.19.0, NPM 10.9.3 und js-controller 7.0.7.
            Das Problem scheint also zu bestehen, wenn der js-controller schon vor dem nodeJS Update auf 7.0.7 ist. Ist er noch auf 7.0.6 und wird erst danach aktualisiert sieht alles gut aus.
            Auf jeden Fall vielen Dank! Deine Tips mit dem "npm ls unix-dgram" haben mich auf jeden Fall in die richtige Richtung geschubst ...
              Kai 1
              #190
              Hallo ich habe auf meiner Synologie den Docker und darin den iobroker aber wie bekomme ich den jetzt aktualisiert?
              • K Kai 1
                #191
                @kai-1
                Roll da den aktuellen Docker drüber. Ist soweit ich weiß v11 mittlerweile.
                  Kai 1
                  #192
                  Hallo Thomas,
                  danke für die Rückmeldung.
                  Auf der Synologie ist alles in Ordnung und aktuell
                  ich habe auch einen 2. IOBroker im Docker angelegt (dord habe ich dann die 22er Version) aber da bekomme ich keine Sicherung reingespielt
                  • Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #193
                    Ich brauche bitte ebenfalls eure Hilfe. Mir wird seit Wochen angezeigt, dass es ein Nodejs Update gibt, leider wird es aber nicht aktualisiert. Was mache ich falsch, wenn iob diag, iob fix und iob nodejs-update nichts bringen?
                    iob nodejs-update
                    ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                    Recommended nodejs-version is: 22.20.0
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                    /usr/bin/node           v22.15.0
                    /usr/bin/npm            10.9.2
                    /usr/bin/npx            10.9.2
                    /usr/bin/corepack       0.32.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 22.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.20.0?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    iob diag gibt aus:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     20:26:47 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2025-10-03 20:26:47 CEST
                               Universal time: Fri 2025-10-03 18:26:47 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/pi
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        2.8G        3.9G         14M        1.7G        5.4G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.4G        2.8G        4.1G
                    Active iob-Instances:   37
                             7812 M total memory
                             2636 M used memory
                             2538 M active memory
                             1185 M inactive memory
                             3728 M free memory
                              477 M buffer memory
                             1104 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 20:26:48 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
                    Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 27.1 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 58.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7812.3 total,   3727.7 free,   2637.6 used,   1582.4 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5174.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    23 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      117G   25G   88G  22% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  3.0M  3.9G   1% /tmp
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    /dev/sda1      vfat      233G   31G  203G  14% /media/usb
                    tmpfs          tmpfs     782M   12K  782M   1% /run/user/1000
                    [Fri Oct  3 15:22:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Fri Oct  3 15:22:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Oct  3 15:22:57 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Fri Oct  3 15:23:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    7.9G    /var/
                    4.0G    /var/log
                    3.7G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                    3.5G    /var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    2.6G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    844M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.9.2
                    /usr/bin/npx            10.9.2
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13555)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.7
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    nodejs modules from github:     12
                    +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
                    +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854)
                    +-- iobroker.ical@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#cec92fab5a12b1a00723f397b6f72eba1fa0ab00)
                    +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
                    +-- iobroker.keyble@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/oyooyo/ioBroker.keyble.git#1a0292db0cc4402582885d6414a5a1bd2af804a3)
                    +-- iobroker.nut@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#65bbeeb4f8b12938eb4e77af9ee7ef1ecc2cfd39)
                    +-- iobroker.paw@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/bondrogeen/ioBroker.paw.git#66372ac89942184fb4022e6838b2d36940ed7711)
                    +-- iobroker.sonoff@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff.git#fa775b5d1170181d1c2055c8537ef5b9103a4f24)
                    +-- iobroker.trashschedule@4.0.1 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#0048391f4ff95ea965c6dede4ca84d53b5462b20)
                    +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                    +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
                    +-- iobroker.vw-connect@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#1bea7002b834d672f998717c2232223d4d1d13af)
                    Adapter State
                    + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.17.0
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.17
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
                    Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                    Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tado"         : 0.7.10   , installed 0.7.10
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                    Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Objects and States
                    Objects:        35415
                    States:         28739
                    E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
                    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91258      17755/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19573      891/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87822      17663/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87024      17371/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88453      17371/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19949      1352/exim4
                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13187      504/go2rtc_linux_ar
                    tcp6       0      0 :::1886                 :::*                    LISTEN      1001       89807      17633/io.fullybrows
                    tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       92482      18141/io.jarvis.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19950      1352/exim4
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      891/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16273      504/go2rtc_linux_ar
                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16269      504/go2rtc_linux_ar
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       91021      17904/io.simple-api
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90017      17822/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       88563      17390/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       89802      17557/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       89803      17557/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:48504           0.0.0.0:*                           108        13132      499/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16217      631/dhcpcd: [networ
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90983      18013/io.wled.0
                    udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       87603      17487/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13130      499/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       88828      17501/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       92353      17866/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       92187      17866/io.upnp.0
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16219      631/dhcpcd: [networ
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13131      499/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::46913                :::*                                108        13133      499/avahi-daemon: r
                    Aufgabe:working
                    2025-10-03 20:00:23.965  - warn: javascript.0 (17439) script.js.common.Eqiva.Haustür_abschließen: Steckdose ausgeschalten. Script fertig.
                    2025-10-03 20:03:33.852  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                    2025-10-03 20:03:33.856  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                    2025-10-03 20:08:33.857  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                    2025-10-03 20:08:33.861  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                    2025-10-03 20:13:33.864  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                    2025-10-03 20:13:33.869  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                    2025-10-03 20:18:33.870  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                    2025-10-03 20:18:33.927  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                    2025-10-03 20:23:33.928  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                    2025-10-03 20:23:33.932  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                    2025-10-03 20:25:00.211  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:25:00.223  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/zones/7/state': AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:25:00.225  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoZones: AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:25:00.254  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 60 seconds !
                    2025-10-03 20:26:00.430  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:26:00.432  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:26:00.433  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:26:00.443  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 120 seconds !
                    2025-10-03 20:28:01.487  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:28:01.489  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:28:01.490  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                    2025-10-03 20:28:01.492  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 180 seconds !
                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                      iob nodejs-update
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      iob diag gibt aus:
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/pi
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               7812 M total memory
                               2636 M used memory
                               3728 M free memory
                                477 M buffer memory
                               1104 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      7.9G    /var/
                      4.0G    /var/log
                      3.5G    /var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        35415
                      States:         28739
                      Pending Updates: 0
                      Aufgabe:working
                      #194
                      @marc_el_k
                      Dein Betriebssystem ist falsch installiert.
                      Installier es komplett neu.
                      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @marc_el_k
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #195
                        @thomas-braun oh, danke. Das ist ja blöd. Es läuft auf dem RPI schon viele Jahre und bisher konnte ich auch alles ohne Probleme updaten. Gibts da noch eine Lösung?
                          #196
                          @marc_el_k sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Ja, eine NEUinstallation.
                          Und das du das seit Jahren mitschleppst sieht man am jetzigen Zustand. Das war mal ein RaspberrOS 10 oder 11 und ist immer auf das nächste Release gehoben worden. Nur funktioniert das nicht in jedem Fall.
                          In deinem z. B. nicht.
                            biker1602
                            #197
                            Ich habe gestern Node.js 22 installiert doch leider lief mein Ziggbee2mqtt Adapter der mit einem SLZB-06 über POE angeschlossen ist danach
                            unzuverlässig und mit ständiger Warnmeldung. Ich musste wieder auf Node.js 20.19 zurück. Danach lief alles wieder wie gehabt. Schade 😠
                            • B biker1602
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #198
                              Leider sagts du nicht was du unter 'lief unzuverlässig' verstehts. Keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
                              Es ist auch nicht wirklich klar ob nun der ioBroker Adapter oder die externe zigbee2mqtt Software Probleme machte.
                              Nicht böse sein, aber mit den Infos wird niemand eine Fehlereingrenzung oder eine Verbesserung vornehmen können.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                biker1602
                                #199
                                @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                08:53:38.761 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.761 info terminating zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.323 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.319 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.777 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.455 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:13.789 info Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection. zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:12.786 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type
                                Ich habe das kopiert deswegen ist das etwas komisch so
                                • B biker1602
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #200
                                  @biker1602
                                  Danke f.d. Info.
                                  Würde das aber eher als Problem des Adapters als als generelles node.js22 Problem sehen.
                                  Bitte mach ein Issue beim Adapter auf oder ein getrenntes Topic und gib dort auch die für eine Analyse notwenigen Infos (z.B. Version des Adapters) an.
                                  @Asgothian FYI falls du mit den derzeitigen Infos schon was anfangen kannst.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @biker1602
                                    Danke f.d. Info.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #201
                                    @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Das ist eher @arteck 's Baustelle, sorry. Sieht aber wirklich komisch aus. Hier mal in Lesbar:
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      biker1602
                                      #202
                                      @asgothian said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                      Das komische war, halt auch das alle Geräte plötzlich für kurze Zeit keine Verbindung mehr hatten und dann wieder ja und das im Wechsel.
                                        schererV
                                        schrieb am zuletzt editiert von schererV
                                        #203
                                        Hallo zusammen ,
                                        Probiere node js updaten. kommt aber immer folgender fehler.
                                        Was mache ich falsch ?
                                        Danke für die Hilfe
                                        You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                                        /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                        /usr/local/bin/node             v20.16.0
                                        /usr/local/bin/npm              10.8.1
                                        /usr/local/bin/npx              10.8.1
                                        /usr/local/bin/corepack         0.28.2
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             22.21.0-1nodesource1 600
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                         *** 22.20.0-1nodesource1 600
                                             22.19.0-1nodesource1 600
                                             22.18.0-1nodesource1 600
                                             22.17.1-1nodesource1 600
                                             22.17.0-1nodesource1 600
                                             22.16.0-1nodesource1 600
                                             22.15.1-1nodesource1 600
                                             22.15.0-1nodesource1 600
                                             22.14.0-1nodesource1 600
                                             22.13.1-1nodesource1 600
                                             22.13.0-1nodesource1 600
                                             22.12.0-1nodesource1 600
                                             22.11.0-1nodesource1 600
                                             22.10.0-1nodesource1 600
                                             22.9.0-1nodesource1 600
                                             22.8.0-1nodesource1 600
                                             22.7.0-1nodesource1 600
                                             22.6.0-1nodesource1 600
                                             22.5.1-1nodesource1 600
                                             22.5.0-1nodesource1 600
                                             22.4.1-1nodesource1 600
                                             22.4.0-1nodesource1 600
                                             22.3.0-1nodesource1 600
                                             22.2.0-1nodesource1 600
                                             22.1.0-1nodesource1 600
                                             22.0.0-1nodesource1 600
                                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                        Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                        You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from node        js v.22 tree?
                                        Not fixing your installation. Exiting.
                                        HomoranH mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S schererV
                                          Hallo zusammen ,
                                          Danke für die Hilfe
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          #204
                                          @schererv sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          was machst du überhaupt?
                                          anscheinend verbietest du dem Fixer die fehlerhafte Installation zu fixen.
