  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K KoMa666
    @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Ich habe jetzt mal testweise " npm install unix-dgram" in /opt/iobroker gemacht und nun startet iob wieder, aber es sieht so aus:
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
    │ └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
    │   └─┬ winston-syslog@2.7.1
    │     └── unix-dgram@2.0.6
    └── unix-dgram@2.0.7
    Ich vermute mal das löst zwar mein Problem, ist aber unsauber, da unix-dgram@207 ja vermutlich besser unterhalb von winston-syslog sein sollte, oder?
    KoMa666
    #189
    Nächstes Update ... js-controller auf 7.0.6 mittels "npm install iobroker.js-controller@7.0.6" downgegraded und der ioBroker startet auch mit nodeJS 22:
    └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
      └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.6
    Danach wieder upgedated mit "iob upgrade self" und "iob fix" und es sieht wieder so aus:
    └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
    Und der IOB läuft!
    Jetzt ist mein System auf nodeJS 22.19.0, NPM 10.9.3 und js-controller 7.0.7.
    Das Problem scheint also zu bestehen, wenn der js-controller schon vor dem nodeJS Update auf 7.0.7 ist. Ist er noch auf 7.0.6 und wird erst danach aktualisiert sieht alles gut aus.
    Auf jeden Fall vielen Dank! Deine Tips mit dem "npm ls unix-dgram" haben mich auf jeden Fall in die richtige Richtung geschubst ...
      Kai 1
      #190
      Hallo ich habe auf meiner Synologie den Docker und darin den iobroker aber wie bekomme ich den jetzt aktualisiert?
      • K Kai 1
        #191
        @kai-1
        Roll da den aktuellen Docker drüber. Ist soweit ich weiß v11 mittlerweile.
          Kai 1
          #192
          Hallo Thomas,
          danke für die Rückmeldung.
          Auf der Synologie ist alles in Ordnung und aktuell
          ich habe auch einen 2. IOBroker im Docker angelegt (dord habe ich dann die 22er Version) aber da bekomme ich keine Sicherung reingespielt
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #193
            Ich brauche bitte ebenfalls eure Hilfe. Mir wird seit Wochen angezeigt, dass es ein Nodejs Update gibt, leider wird es aber nicht aktualisiert. Was mache ich falsch, wenn iob diag, iob fix und iob nodejs-update nichts bringen?
            iob nodejs-update
            ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
            Recommended nodejs-version is: 22.20.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v22.15.0
            /usr/bin/node           v22.15.0
            /usr/bin/npm            10.9.2
            /usr/bin/npx            10.9.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 22.15.0-1nodesource1
              Candidate: 22.15.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.20.0?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            iob diag gibt aus:
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             20:26:47 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-10-03 20:26:47 CEST
                       Universal time: Fri 2025-10-03 18:26:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        2.8G        3.9G         14M        1.7G        5.4G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        2.8G        4.1G
            Active iob-Instances:   37
                     7812 M total memory
                     2636 M used memory
                     2538 M active memory
                     1185 M inactive memory
                     3728 M free memory
                      477 M buffer memory
                     1104 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 20:26:48 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
            Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 27.1 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 58.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7812.3 total,   3727.7 free,   2637.6 used,   1582.4 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5174.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            23 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G   25G   88G  22% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     3.9G  3.0M  3.9G   1% /tmp
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            /dev/sda1      vfat      233G   31G  203G  14% /media/usb
            tmpfs          tmpfs     782M   12K  782M   1% /run/user/1000
            [Fri Oct  3 15:22:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Oct  3 15:22:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Oct  3 15:22:57 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Oct  3 15:23:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            7.9G    /var/
            4.0G    /var/log
            3.7G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
            3.5G    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.6G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            844M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.9.2
            /usr/bin/npx            10.9.2
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
            CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
            Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13555)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     12
            +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
            +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854)
            +-- iobroker.ical@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#cec92fab5a12b1a00723f397b6f72eba1fa0ab00)
            +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
            +-- iobroker.keyble@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/oyooyo/ioBroker.keyble.git#1a0292db0cc4402582885d6414a5a1bd2af804a3)
            +-- iobroker.nut@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#65bbeeb4f8b12938eb4e77af9ee7ef1ecc2cfd39)
            +-- iobroker.paw@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/bondrogeen/ioBroker.paw.git#66372ac89942184fb4022e6838b2d36940ed7711)
            +-- iobroker.sonoff@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff.git#fa775b5d1170181d1c2055c8537ef5b9103a4f24)
            +-- iobroker.trashschedule@4.0.1 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#0048391f4ff95ea965c6dede4ca84d53b5462b20)
            +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
            +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
            +-- iobroker.vw-connect@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#1bea7002b834d672f998717c2232223d4d1d13af)
            Adapter State
            + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.17.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.17
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
            Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
            Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.3.0
            Adapter    "tado"         : 0.7.10   , installed 0.7.10
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.1
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
            Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Objects and States
            Objects:        35415
            States:         28739
            E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91258      17755/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19573      891/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87822      17663/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87024      17371/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88453      17371/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19949      1352/exim4
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13187      504/go2rtc_linux_ar
            tcp6       0      0 :::1886                 :::*                    LISTEN      1001       89807      17633/io.fullybrows
            tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       92482      18141/io.jarvis.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19950      1352/exim4
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      891/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16273      504/go2rtc_linux_ar
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16269      504/go2rtc_linux_ar
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       91021      17904/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90017      17822/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       88563      17390/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       89802      17557/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       89803      17557/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:48504           0.0.0.0:*                           108        13132      499/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16217      631/dhcpcd: [networ
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90983      18013/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       87603      17487/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13130      499/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       88828      17501/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       92353      17866/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       92187      17866/io.upnp.0
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16219      631/dhcpcd: [networ
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13131      499/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::46913                :::*                                108        13133      499/avahi-daemon: r
            Aufgabe:working
            2025-10-03 20:00:23.965  - warn: javascript.0 (17439) script.js.common.Eqiva.Haustür_abschließen: Steckdose ausgeschalten. Script fertig.
            2025-10-03 20:03:33.852  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
            2025-10-03 20:03:33.856  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
            2025-10-03 20:08:33.857  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
            2025-10-03 20:08:33.861  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
            2025-10-03 20:13:33.864  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
            2025-10-03 20:13:33.869  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
            2025-10-03 20:18:33.870  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
            2025-10-03 20:18:33.927  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
            2025-10-03 20:23:33.928  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
            2025-10-03 20:23:33.932  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
            2025-10-03 20:25:00.211  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:25:00.223  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/zones/7/state': AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:25:00.225  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoZones: AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:25:00.254  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 60 seconds !
            2025-10-03 20:26:00.430  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:26:00.432  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:26:00.433  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:26:00.443  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 120 seconds !
            2025-10-03 20:28:01.487  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:28:01.489  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:28:01.490  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
            2025-10-03 20:28:01.492  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 180 seconds !
            • Marc_el_KM Marc_el_K
              iob nodejs-update
              /usr/bin/npm            10.9.2
              /usr/bin/npx            10.9.2
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              iob diag gibt aus:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       7812 M total memory
                       2636 M used memory
                       3728 M free memory
                        477 M buffer memory
                       1104 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.9G    /var/
              4.0G    /var/log
              3.5G    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.2
              /usr/bin/npx            10.9.2
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        35415
              States:         28739
              Pending Updates: 0
              Aufgabe:working
              #194
              @marc_el_k
              Dein Betriebssystem ist falsch installiert.
              Installier es komplett neu.
              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                @marc_el_k
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #195
                @thomas-braun oh, danke. Das ist ja blöd. Es läuft auf dem RPI schon viele Jahre und bisher konnte ich auch alles ohne Probleme updaten. Gibts da noch eine Lösung?
                  #196
                  @marc_el_k sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Ja, eine NEUinstallation.
                  Und das du das seit Jahren mitschleppst sieht man am jetzigen Zustand. Das war mal ein RaspberrOS 10 oder 11 und ist immer auf das nächste Release gehoben worden. Nur funktioniert das nicht in jedem Fall.
                  In deinem z. B. nicht.
                    biker1602
                    #197
                    Ich habe gestern Node.js 22 installiert doch leider lief mein Ziggbee2mqtt Adapter der mit einem SLZB-06 über POE angeschlossen ist danach
                    unzuverlässig und mit ständiger Warnmeldung. Ich musste wieder auf Node.js 20.19 zurück. Danach lief alles wieder wie gehabt. Schade 😠
                    • B biker1602
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #198
                      Leider sagts du nicht was du unter 'lief unzuverlässig' verstehts. Keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
                      Es ist auch nicht wirklich klar ob nun der ioBroker Adapter oder die externe zigbee2mqtt Software Probleme machte.
                      Nicht böse sein, aber mit den Infos wird niemand eine Fehlereingrenzung oder eine Verbesserung vornehmen können.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        biker1602
                        #199
                        @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        08:53:38.761 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.761 info terminating zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.323 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.319 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.777 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.455 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:13.789 info Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection. zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:12.786 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type
                        Ich habe das kopiert deswegen ist das etwas komisch so
                        • B biker1602
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #200
                          @biker1602
                          Danke f.d. Info.
                          Würde das aber eher als Problem des Adapters als als generelles node.js22 Problem sehen.
                          Bitte mach ein Issue beim Adapter auf oder ein getrenntes Topic und gib dort auch die für eine Analyse notwenigen Infos (z.B. Version des Adapters) an.
                          @Asgothian FYI falls du mit den derzeitigen Infos schon was anfangen kannst.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @biker1602
                            Danke f.d. Info.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #201
                            @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Das ist eher @arteck 's Baustelle, sorry. Sieht aber wirklich komisch aus. Hier mal in Lesbar:
                            • AsgothianA Asgothian
                              biker1602
                              #202
                              @asgothian said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              Das komische war, halt auch das alle Geräte plötzlich für kurze Zeit keine Verbindung mehr hatten und dann wieder ja und das im Wechsel.
                                schererV
                                schrieb am zuletzt editiert von schererV
                                #203
                                Hallo zusammen ,
                                Probiere node js updaten. kommt aber immer folgender fehler.
                                Was mache ich falsch ?
                                Danke für die Hilfe
                                You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                                /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                /usr/local/bin/node             v20.16.0
                                /usr/local/bin/npm              10.8.1
                                /usr/local/bin/npx              10.8.1
                                /usr/local/bin/corepack         0.28.2
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                nodejs:
                                  Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     22.21.0-1nodesource1 600
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                 *** 22.20.0-1nodesource1 600
                                     22.19.0-1nodesource1 600
                                     22.18.0-1nodesource1 600
                                     22.17.1-1nodesource1 600
                                     22.17.0-1nodesource1 600
                                     22.16.0-1nodesource1 600
                                     22.15.1-1nodesource1 600
                                     22.15.0-1nodesource1 600
                                     22.14.0-1nodesource1 600
                                     22.13.1-1nodesource1 600
                                     22.13.0-1nodesource1 600
                                     22.12.0-1nodesource1 600
                                     22.11.0-1nodesource1 600
                                     22.10.0-1nodesource1 600
                                     22.9.0-1nodesource1 600
                                     22.8.0-1nodesource1 600
                                     22.7.0-1nodesource1 600
                                     22.6.0-1nodesource1 600
                                     22.5.1-1nodesource1 600
                                     22.5.0-1nodesource1 600
                                     22.4.1-1nodesource1 600
                                     22.4.0-1nodesource1 600
                                     22.3.0-1nodesource1 600
                                     22.2.0-1nodesource1 600
                                     22.1.0-1nodesource1 600
                                     22.0.0-1nodesource1 600
                                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from node        js v.22 tree?
                                Not fixing your installation. Exiting.
                                HomoranH mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S schererV
                                  Hallo zusammen ,
                                  Danke für die Hilfe
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  #204
                                  @schererv sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  was machst du überhaupt?
                                  anscheinend verbietest du dem Fixer die fehlerhafte Installation zu fixen.
                                  • S schererV
                                    Hallo zusammen ,
                                    Danke für die Hilfe
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #205
                                    @schererv said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Hast du ja y (für yes == ja) gedrückt um deine Zustimmung auszudrücken? Sieht eigentlich nicht danach aus.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #206
                                      @mcm1957 Könnte ein Tastaturlayout-Problem sein... US-Layout und DE-Tastenkappen?
                                      • S schererV
                                        Hallo zusammen ,
                                        Danke für die Hilfe
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        #207
                                        nodejs@22 ist bereits installiert, du hast aber ein nodejs@20 da manuell davor geklatscht.
                                        Lass das Skript da aufräumen. Halt mit y (oder z bei falschem Tastaturlayout) bestätigen.
                                        • Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #208
                                          @Thomas-Braun
                                          Könntest du das Upgrade-Script dahin anpassen, dass wenn schon eine sources-Datei für das nodejs-Repo existiert das Upgrade-Script keine neue list-Datei mehr anlegt?
                                          Ich hatte schon modernize-sources laufen lassen und somit war da eine sources-Datei vorhanden.
                                          Ich dank dir im Voraus.
