  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @siggi0904 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Kennst du das?
    Ja.
    Die schon bei dir installierte Version wurde aus dem Repo entfernt und apt full-upgrade bietet dir nun an die installierte Version mit der veröffentlichten Version zu synchronisieren.
    Mit
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    wird das vermutlich nicht angezeigt werden. Das ist einer der Unterschiede zwischen full-upgrade und upgrade.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #214
    @thomas-braun kommt auf mit apt upgrade
    login as: mario
    mario@192.168.178.64's password:
    Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Nov  1 15:40:03 2025 from 192.168.178.41
    mario@iobroker:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für mario:
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Es wurden 47,3 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    mario@iobroker:~$ sudo apt upgrade
    ERSETZE DURCH ÄLTERE VERSION:
      nodejs
    Zusammenfassung:
      Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Ersetze durch ältere Version: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
      Herunterlade-Größe: 37,6 MB
      Freigegebener Platz: 52,2 kB
    Fortfahren? [J/n]
    iob nodejs-update liefert aber keine neue Version.
    Erstmal nichts machen und abwarten?
    • Siggi0904S Siggi0904
      login as: mario
        nodejs
      Zusammenfassung:
      Fortfahren? [J/n]
      #215
      Ja, warte ab.
        Ja, warte ab.
        KoMa666
        #216
        Bei mir wird das Update von 22.21.0 auf 22.21.1 leider auch nicht eingespielt.
        Nebenbei scheint der Updater auch noch nciht mit dem "modernized" repositories klar zu kommen, es wird neben der "nodesource.sources" auch immer wieder eine "nodesource.list" angelegt, aber das ist ein anderes Thema ...
        So siehts beim "iob node-js-update" aus (ich packe mal nur das vermeintlich wichtige rein):
        Recommended nodejs-version is: 22.21.1
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            11.6.2
        /usr/bin/npx            11.6.2
        /usr/bin/corepack       0.34.3
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
        You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
        Reading package lists... Done
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Installing nodejs now!
        Installing latest nodejs v22 release
        SUCCESS!
        v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
        Er bleibt dann auf 22.21.0 und zeigt mir weiterhin die 22.21.1 als mögliches Update an.
        Gibt es hier eine Möglichkeit nachzuforschen, was da genau los ist, oder ist das bekannt und einfach abwarten?
        Besten Dank!
        • K KoMa666
          /usr/bin/npm            11.6.2
          /usr/bin/npx            11.6.2
          nodejs:
            Version table:
          SUCCESS!
          Besten Dank!
          #217
          @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Ist bekannt und es hängt damit zusammen, dass es nodesource seit Wochen/Monaten nicht schafft die Repos ordentlich zu bestücken.
          Zu .list & .sources: Auch das ist bekannt, solange aber nodesource das in ihrem Installer Skript nicht auf das neue Format umstellen (was sie in nächster Zeit nicht tun werden, um da abwärts kompatibel zu bleiben) wird das auch von 'iob nodejs-update' nicht gemacht werden. Da ist dann halt der Admin des Systems gefragt.
            KoMa666
            #218
            Alles klar, dann warte ich ab, obs mit der nächsten Version vom NodeJS besser wird.
            • K KoMa666
              #219
              Das hängt halt davon ab, ob und wann nodesource die Repos glattzieht.
              Die Quellen für nodejs@24 und 25 sind z. B. auf Stand, vielleicht haben die nodejs@22 nicht mehr auf dem Schirm...
              Gibt jedenfalls ein Issue dazu, allerdings steht da auch nix erhellendes drin:
              https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
              • J Offline
                JohnDenver0815
                #220
                Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
                Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
                • J JohnDenver0815
                  #221
                  @JohnDenver0815
                  Dann installier die Kiste komplett neu, diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                  Dann bekommst du da auch aktuelle nodejs-Versionen drauf.
                    @JohnDenver0815
                    JohnDenver0815
                    #222
                    @Thomas-Braun Da hab ich tatsächlich so meine Bauchschmerzen mit, da bisher (sträflicherweise) weder ein Backup gefahren wurde noch weiß ich nicht, ob sich alles bisher gebastelte ohne Probleme migrieren lässt. Nochmal ganz von vorn anfangen widerstrebt mir. Kann ich die Bit-Version irgendwo einsehen?
                    • J JohnDenver0815
                      #223
                      @JohnDenver0815 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                      Unter anderem steht das in der Ausgabe von
                      iob diag
                      drin. Da wird beim userland 32Bit stehen.
                      Wenn du es nicht angehst werden die Bauchschmerzen nur mit jedem Release großer.
                        iob diag
                        JohnDenver0815
                        #224
                        @Thomas-Braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Da muss ich dich leider enttäuschen ;-)
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: CT101
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                            Architecture: x86-64
                        OS is similar to:
                        model name      : AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Ich werd wohl mal das Update über die Konsole probieren.
                        • J JohnDenver0815
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          #225
                          @JohnDenver0815
                          Zeig mal den Rest.
                          nodejs Upgrade am besten immer per
                          iob nodejs-update
                          machen
                            @JohnDenver0815
                            Zeig mal den Rest.
                            iob nodejs-update
                            machen
                            JohnDenver0815
                            schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                            #226
                            Zeig mal den Rest.
                            bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                            21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                            CPU threads: 12
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                          Local time: Sun 2025-11-16 21:02:14 CET
                                      Universal time: Sun 2025-11-16 20:02:14 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: inactive
                                     RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                            A root login is not required in most Linux Distributions.
                            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.3G        1.8G        1.4G        126K        1.0G        2.5G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          4.8G        1.8G        2.0G
                            Active iob-Instances:   20
                                    4096 M total memory
                                    1726 M used memory
                                    1704 M active memory
                                     880 M inactive memory
                                    1375 M free memory
                                       0 M buffer memory
                                     993 M swap cache
                                     512 M total swap
                                       0 M used swap
                                     512 M free swap
                            top - 21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                            Tasks:  46 total,   3 running,  43 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   4096.0 total,   1373.6 free,   1728.5 used,    994.1 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2367.5 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                             UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            2 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  6.0G   13G  32% /
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            udev                             devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs     2.6G  120K  2.6G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/0
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            789M    /var/
                            355M    /var/log/journal/8ada997312c94c3398decac5edb2e351
                            355M    /var/log
                            286M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 354.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            67M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            703M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                            /usr/bin/node           v20.19.5
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.33.0
                            nodejs:
                             Installed: 20.19.5-1nodesource1
                             Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                20.19.4-1nodesource1 1001
                                20.19.3-1nodesource1 1001
                                20.19.2-1nodesource1 1001
                                20.19.1-1nodesource1 1001
                                20.19.0-1nodesource1 1001
                                20.18.3-1nodesource1 1001
                                20.18.2-1nodesource1 1001
                                20.18.1-1nodesource1 1001
                                20.18.0-1nodesource1 1001
                                20.17.0-1nodesource1 1001
                                20.16.0-1nodesource1 1001
                                20.15.1-1nodesource1 1001
                                20.15.0-1nodesource1 1001
                                20.14.0-1nodesource1 1001
                                20.13.1-1nodesource1 1001
                                20.13.0-1nodesource1 1001
                                20.12.2-1nodesource1 1001
                                20.12.1-1nodesource1 1001
                                20.12.0-1nodesource1 1001
                                20.11.1-1nodesource1 1001
                                20.11.0-1nodesource1 1001
                                20.10.0-1nodesource1 1001
                                20.9.0-1nodesource1 1001
                                20.8.1-1nodesource1 1001
                                20.8.0-1nodesource1 1001
                                20.7.0-1nodesource1 1001
                                20.6.1-1nodesource1 1001
                                20.6.0-1nodesource1 1001
                                20.5.1-1nodesource1 1001
                                20.5.0-1nodesource1 1001
                                20.4.0-1nodesource1 1001
                                20.3.1-1nodesource1 1001
                                20.3.0-1nodesource1 1001
                                20.2.0-1nodesource1 1001
                                20.1.0-1nodesource1 1001
                                20.0.0-1nodesource1 1001
                                18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                   500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            CT101               CT101 (version: 7.0.7, hostname: CT101         , alive, uptime: 6691)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     8.9.2
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                             system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : CT101                                    - disabled
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : CT101                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : CT101                                    -  enabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : CT101                                    - disabled
                             system.adapter.devices.0                : devices               : CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : CT101                                    -  enabled
                             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : CT101                                    - disabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                             system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : CT101                                    - disabled
                            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : CT101                                    -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : CT101                                    -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : CT101                                    -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                             system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : CT101                                    -  enabled
                             system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : CT101                                    - disabled
                             system.adapter.scenes.0                 : scenes                : CT101                                    - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : CT101                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : CT101                                    -  enabled
                             system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : CT101                                    - disabled
                             system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : CT101                                    - disabled
                             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : CT101                                    - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : CT101                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.yr.0                     : yr                    : CT101                                    - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                            Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                            Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Objects and States
                            Objects:        18922
                            States:         16016
                            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465673   18602/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465668   18602/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      297/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12638      1/systemd
                            tcp        0      0 10.20.0.12:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10469017   18775/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465935   18745/io.shelly.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10467668   18850/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10463057   18620/io.admin.1
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12640      1/systemd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5617       17527/sshd: /usr/sb
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15228      297/master
                            tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      1001       10466078   18880/io.lovelace.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12639      1/systemd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12641      1/systemd
                            2025-11-16 20:50:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19282
                            2025-11-16 20:50:31.595  - info: netatmo-crawler.0 (19282) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-16 20:50:31.610  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                            2025-11-16 20:50:32.414  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                            2025-11-16 20:50:33.567  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                            2025-11-16 20:50:34.840  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2025-11-16 20:50:35.352  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19282 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-11-16 20:55:31.011  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19298
                            2025-11-16 20:55:31.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-16 20:55:31.611  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                            2025-11-16 20:55:32.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                            2025-11-16 20:55:33.983  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                            2025-11-16 20:55:35.277  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2025-11-16 20:55:35.787  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19298 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-11-16 20:56:48.920  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                            2025-11-16 20:56:49.310  - info: admin.1 (18620) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246
                            2025-11-16 20:56:49.492  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                            2025-11-16 21:00:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19338
                            2025-11-16 21:00:31.601  - info: netatmo-crawler.0 (19338) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-16 21:00:31.616  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                            2025-11-16 21:00:35.725  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                            2025-11-16 21:00:36.588  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                            2025-11-16 21:00:37.519  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2025-11-16 21:00:38.031  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19338 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Scheinbar ist mein "bookworm" auch nicht mehr state of the art.
                            • J JohnDenver0815
                              Zeig mal den Rest.
                              bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 12
                                              RTC time: n/a
                                       RTC in local TZ: no
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                      4096 M total memory
                                      1726 M used memory
                                      1375 M free memory
                                         0 M buffer memory
                                       993 M swap cache
                                       512 M total swap
                                         0 M used swap
                                       512 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              789M    /var/
                              355M    /var/log
                              286M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                               Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        18922
                              States:         16016
                              Pending Updates: 1
                              #227
                              Nein, da ist das End Of Life in Sichtweite.
                              Hampel da nicht als root herum.
                              Und den netatmo-crawler würde ich etwas weniger agressiv einstellen. Das Wetter ändert sich nicht im Minutentakt.
                                JohnDenver0815
                                #228
                                Hab ich dem Diag auch entnommen, gehe ich in Bälde an. Bisher habe ich auf der Konsole nichts getrieben.
                                Der fragt alle 5 Minuten 3 unterschiedliche Regensensoren in 4km Entfernung ab, deren Wert dann gemittelt wird (nicht jeder hat scheinbar nen optimalen Aufstellungsort gewählt), um meine Bewässerung zu steuern. Kann theoretisch wegen Herbst auch erstmal aus.
                                Erfolgt das Upgrade auf dem Bestandssystem, oder muss ich alles wegsichern, platt machen und komplett neu aufsetzen?
                                • J JohnDenver0815
                                  #229
                                  Das ist ja kein Grund.
                                  Geht beides. Aber einen Container kann man ja easy draufwerfen.
                                    JohnDenver0815
                                    #230
                                    Wollte damit lediglich meine Ahnungslosigkeit unterstreichen. Der Punkt schien im damals verwendeten Tutorial nicht drin gewesen zu sein. Seitdem lief die Kiste und ich war lediglich in der GUI unterwegs. Ich kümmer mich, danke für die Hinweise ;-)
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #231
                                      Hallo ich wollte heute meine JS Version auf Version 22 updaten und bin nach der Anleitung vorgegangen:
                                      iob stop
                                      iob nodejs-update
                                      iob fix
                                      Leider wird mir zum Abschluss mit dem Befehl
                                      node -v
                                      immernoch die installierte Version:
                                      v20.19.2
                                      angezeigt.
                                      Auch ein Neustart der virtuellen Maschine (Proxmox Host) brachte keinen Erfolg.
                                      Den Befehl:
                                      iob nodejs-update 22
                                      habe ich auch versucht, jedoch mit gleichem Misserfolg.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #232
                                        Zeig mal den Output von 'iob diag'.
                                        Eventuell ist dein Betriebssystem schon zu sehr veraltet. Ohne Glaskugel und ohne iob diag Output aber nicht zu sagen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #233
                                          Ev. könnte iob nodejs-update ja checken ob es die empfohlene Node.js version aktualisisert hat und wenn nicht eine Fehlermeldung incl. Info zu den häufigesten Problemen (OS Info, ...) ausgeben. Ist aber nur ne Idee um hier rascher dem User Feedback anzubeiten.
